changement de filtre
changement de filtre Empty changement de filtre
Message par le laurent Ven 06 Jan 2012, 22:46
hello les amis , je voudrais remettre mon filtre d origine sur mon fat pensez vous que cela pourrait causer un soucis en sachant que je suis en stage1
je precise que ce n est que provisoire !merci d avance changement de filtre 700608
le laurent
le laurent
Ville et C.P : Belgique 6210
Harley-Davidson : 883R
changement de filtre Empty Re: changement de filtre
Message par Aigle-Noir Ven 06 Jan 2012, 22:57
changement de filtre 700608 Comment redonner sa virginité à une fillette !!! Difficile de revenir en arrière....Retour aux couches culottes..changement de filtre 356621
Aigle-Noir
Aigle-Noir
Harley-Davidson : Touring
Message par El3ctra Sam 07 Jan 2012, 00:03
Pourquoi tu veux faire çachangement de filtre 85798 T'as perdu l'autre en route changement de filtre 90029 T'auras un débit d'aspiration moindre, pas trop conseillé mais si c'est que provisoire..
El3ctra
El3ctra
Message par Aigle-Noir Sam 07 Jan 2012, 04:31
changement de filtre 977583 Si ce n'est que provisoire rien ne t'empêche, mais tu vas appauvrir le rendement de ta machine.changement de filtre 831254
Aigle-Noir
Aigle-Noir
Message par Jallie Sam 07 Jan 2012, 07:39
le laurent a écrit:hello les amis , je voudrais remettre mon filtre d origine sur mon fat pensez vous que cela pourrait causer un soucis en sachant que je suis en stage1
SOUCIS --> NO !
par contre , que tu vas pétarader , et avoir un moteur avec des sensations un poil différentes --> OUI
Jallie
Jallie
Message par le laurent Sam 07 Jan 2012, 08:59
ok merci a vous les gars changement de filtre 37298 changement de filtre 37298
le laurent
le laurent
Message par SPORTS 06 Sam 07 Jan 2012, 09:13
C’est pour la passer au contrôle technique ? changement de filtre 90029
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par FATDID Sam 07 Jan 2012, 12:22
D'après ce que j'avais compris, le stage 1 laissait plus de latitude à la machine pour gérer l'entrée, la sortie d'air, ... donc en principe au bout de quelques kilomètres, la machine devrait se réguler, avec effectivement dans ton cas des perfs moindres. Je me trompe ?
FATDID
FATDID
Ville et C.P : LIVRY-GARGAN 93190
Harley-Davidson : Fat Bob 2009
