problème de jauge essence
problème de jauge essence Empty problème de jauge essence
Message par david RR Mer 29 Fév 2012 - 19:55
salut a tous problème de jauge essence 788660 j'ai un soucie avec ma jauge hier vide je met le plein la jauge monte et 15km aprés jauge secheproblème de jauge essence 800810 peur d'une fuite je m'arrète et fait le tour du brélon rien problème de jauge essence 90029 soulager je redémare ma brèle la jauge monte et redescend aussitot merdre je viens de metre le plein c quoi le problème éllèctronik ou bien problème de jauge essence 751864 problème de jauge essence 37298 problème de jauge essence 37298
david RR
david RR
Masculin Ville et C.P : Sarzeau
Harley-Davidson : dyna super glide
problème de jauge essence Empty Re: problème de jauge essence
Message par RONE Mer 29 Fév 2012 - 19:56
le flotteur
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par giric41 Mer 29 Fév 2012 - 21:04
... qui flotte pas .... problème de jauge essence 90029
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par david RR Mer 29 Fév 2012 - 21:13
c encore des floteurs sur nos machines j'y croyer pas donc fo mettre une boué sur le floteur c sa rone ta forcément la solutionproblème de jauge essence 807915 problème de jauge essence 807915 problème de jauge essence 37298 problème de jauge essence 37298
david RR
david RR
Message par brissou50 Mer 29 Fév 2012 - 21:20
Les jauges, ça fait chier et ça sert à rien.
Quand tu fais le plein, tu mets ton compteur journalier a 0.
Quand il affiche + de 230 kms, faut commencer à s'inquièter. C'est simple ça ! (évidemment que tout dépend de la contenace du réservoir car avec le Peanut de 7,9 litres, c'est au bout de 100 kms que l'angoisse commenceproblème de jauge essence 807915 problème de jauge essence 807915 )
brissou50
brissou50
Message par david RR Mer 29 Fév 2012 - 21:43
non c vraie sa y et alors c réparer problème de jauge essence 660256 ben non pas de réponse valableproblème de jauge essence 977583 il va faloir harley a la concession problème de jauge essence 831254 problème de jauge essence 37298 problème de jauge essence 37298 problème de jauge essence 37298 merde encore 1 bras de moins comment je v tenir mon guidon aprésproblème de jauge essence 807915 problème de jauge essence 807915
david RR
david RR
Message par RONE Mer 29 Fév 2012 - 21:45
le flotteur se grippe, çà arrive regulierement 'jai eu çà 2 fois sur le RK
du coup le contact qui est dessus se fait pas
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Message par david RR Ven 2 Mar 2012 - 19:48
hier tous démonter avec mon amis tous regarder et vérifier pas de changement c mort problème de jauge essence 660256 et c simple a démonter il reste a trouver une jauge pas trop cher sur le net problème de jauge essence 37298 problème de jauge essence 37298
david RR
david RR
problème de jauge essence Empty probleme jauge a essence
Message par PEQUELE63 Mer 21 Mar 2012 - 22:53
Salut;moi aussi ça m'est arrivé sur ma Dyna, le deuxieme plein que j'ai fais,j'ai roulé 160 bornes et puis témoins de réserve s'allume ?? bizar je vais faire le plein et je remet que 6 Litres.Je pense que ma jauge avait du se bloquer car depuis ça fonctionne correcte...je n'ai pas tout compris
problème de jauge essence 389933
PEQUELE63
PEQUELE63
Ville et C.P : ST BABEL 63500
Harley-Davidson : 1584 DYNA
Message par sergio17 Jeu 22 Mar 2012 - 5:53
brissou50 a raison ça sert a rien quand je tombe sur la réserve (pas de voyant sur la mienne ) je fais le plein
mon voyant c le robinet d'essence problème de jauge essence 90029 plus c simple mieux ça vaut
sergio17
sergio17
Ville et C.P : surgeres
Message par dutben62 Jeu 22 Mar 2012 - 13:12
Encore un flotteur ,c'est pratique mais accessoire pour moi,je m'en tiens au compteur journalier soit environ 200 à 230kms.
C'est plus facile et y' a même pas à réfléchir
dutben62
dutben62
Ville et C.P : CERISY 80800
Harley-Davidson : STREET BOB
