Le Deal du moment : -17%
249 €
Conseil demontage pots fatboy
roue fatboy - Conseil demontage pots fatboy Empty Conseil demontage pots fatboy
Message par Arnaud Lun 5 Mai 2008 - 20:36
Salut j'ai essayé de démonté les pots d'origine de mon Fatboy ce week end sans succès roue fatboy - Conseil demontage pots fatboy 751864 , les vis qui tiennent les pots sont dans un coin quasi innaccessible avec une clef plate normale. Quel type de clef faut-il? Quelqu'un a t'il une technique? Merci d'avance pour votre aide. roue fatboy - Conseil demontage pots fatboy 860377
Arnaud
Arnaud
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : Wide Glide
roue fatboy - Conseil demontage pots fatboy Empty Re: Conseil demontage pots fatboy
Message par FamousPepper Mar 6 Mai 2008 - 15:51
c'est quelle année?
c'est le silencieux ou le collecteur en sortie de culasse?
Avant ou arrière?
Normallement, tu arrives à beaucoup de choses avec une douille de 1/2 (ou 13mm), une petite rallonge et un cliquet roue fatboy - Conseil demontage pots fatboy 90029
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par Macoin Jeu 26 Mai 2011 - 13:00
Moi aussi je me pose la question...
On parle du démontage des silencieux. Sur le Fat boy c'est une horreur (pots plus hauts) en comparaison de mon softail custom ou s'était un jeu d'enfant.
Les fixations des silencieux sont à 45 degrés vers l'interieur. La douille ça passe mais pas le cliquet, en plus si avec une clé tu peux arriver à démonter, au remontage tu est en aveugle pour repointer les vis.
Faut il démonter la platine support des silencieux, celle qui supporte aussi le repose pied passager droit ? Faut il démonter la roue ? Si on démonte la platine complete, le remontage n'est il pas problematique car il doit falloir "tirer un peu" sur les tubes pour réengager la plaque dans les vis qui dépassent ?
Macoin
Macoin
Ville et C.P : Val de Marne 94
Harley-Davidson : Fat Boy 2009
Message par yoyo78 Jeu 26 Mai 2011 - 17:30
moi je les ais déjà démontés avec un clé mixte plate et a œil un peu coudée sans difficultés roue fatboy - Conseil demontage pots fatboy 831254
suffit de prendre son temps car ce n'est effectivement pas super pratique
yoyo78
yoyo78
Ville et C.P : 78 - Yvelines
Harley-Davidson : fatboy
Message par Macoin Jeu 26 Mai 2011 - 17:36
Au remontage tu n'as pas eu de soucis pour replacer les boulons, pour etre "en face des trous" ?
En fait, je voudrais monter des pots US, et par experience , je sais que ça ne correspond pas toujours pile poil et il faut jouer de la lime queue de rat pour "tricher" un peu...
Macoin
Macoin
Message par yoyo78 Jeu 26 Mai 2011 - 18:58
pour le remontage ça a ete aussi faut juste titouiller pour trouver le pas de vis car c'est pas visible. tu bouge un peu le silencieux pour que cela tombe en face tu serre les vis et tu finis par le collier de serrage roue fatboy - Conseil demontage pots fatboy 977583
yoyo78
yoyo78
Message par Gwada Jeu 26 Mai 2011 - 19:10
J'ai démonté les silencieux à plusieurs reprises sans aucun problème avec une clef à douille et une rallonge. roue fatboy - Conseil demontage pots fatboy 255351
Par contre pour les remonter il faut titiller un peu mais ça le fait avec un peu de patience
roue fatboy - Conseil demontage pots fatboy 458939
Gwada
Gwada
Message par Macoin Jeu 26 Mai 2011 - 19:15
Merci les copains, si vous l'avez fait, pourquoi pas moi ? Je me lance...Merci encore pour vos réponses...
Macoin
Macoin
Message par yoyo78 Jeu 26 Mai 2011 - 19:19
tu vas mettre quoi a la place de tes origines roue fatboy - Conseil demontage pots fatboy 85798
yoyo78
yoyo78
Message par Macoin Jeu 26 Mai 2011 - 19:36
Des origines, mais des USA. Sont pas catalysés, un meilleur son plus rond, et qui sont supportables par les passants. Je commande sur Ebay, ça coute 145 euros port compris. J'en ai déjà acheté par 2 fois chez le même vendeur. Ils sont neufs, ce sont les Ricains qui font equiper leurs motos neuves de pots spéciaux en sortant de concession. Du coup y'a des stocks de pots à 0 km.
Macoin
Macoin
Message par yoyo78 Jeu 26 Mai 2011 - 19:41
faudras que tu nous fasses ecouter cette jolie musique
yoyo78
yoyo78
Message par Macoin Jeu 26 Mai 2011 - 20:46
Je vais commander et il faudra attendre 15 jours qu'ils arrivent, mais ok ...
Macoin
Macoin
Message par froj Lun 30 Mai 2011 - 21:17
Même manip sur le super glide custom. roue fatboy - Conseil demontage pots fatboy 90029
Silencieux US 100 RORO, un son plus sympa et en plus aucun problème pour les monter sur ce Dyna roue fatboy - Conseil demontage pots fatboy 807915 roue fatboy - Conseil demontage pots fatboy 807915 roue fatboy - Conseil demontage pots fatboy 807915
froj
froj
Ville et C.P : La Teste de Buch 33260
Harley-Davidson : Dyna super glide custom 2007
Message par Macoin Lun 30 Mai 2011 - 21:55
Pour mon softail custom, j'ai payé 100 Euros, pour le fat c'est plus cher ! Je vois pas pourquoi mais c'est comme ça. Les pots US ça vaut entre 100 et 200 roros suivant les modèles. Ca fait déjà deux fois que j'en met et c'est vrai que ça n'excite pas les bleus...
Macoin
Macoin
Message par killbill Lun 30 Mai 2011 - 22:35
roue fatboy - Conseil demontage pots fatboy 255351 Un Fat-Boy, c'est un Dyna roue fatboy - Conseil demontage pots fatboy 85798 roue fatboy - Conseil demontage pots fatboy 85798 roue fatboy - Conseil demontage pots fatboy 85798 roue fatboy - Conseil demontage pots fatboy 312952
killbill
killbill
Ville et C.P : Drôme (26)
Harley-Davidson : FXSTSSE3
Message par Macoin Mar 31 Mai 2011 - 8:44
Fat boy= softail
Fat bob= dyna
Macoin
Macoin
Message par marsu56 Mar 31 Mai 2011 - 18:31
yoyo78 a écrit:moi je les ais déjà démontés avec un clé mixte plate et a œil un peu coudée sans difficultés roue fatboy - Conseil demontage pots fatboy 831254
tout a fait
par contre tu peux desserer un peu au niveau de l'axe du repose pied passager et les deux boulons du bas
ça écarte le support roue fatboy - Conseil demontage pots fatboy 831254
Message par Macoin Mar 31 Mai 2011 - 23:07
Merci Marsu, pas con ton astuce...Les pots sont partis des USA...J'attends !
Macoin
Macoin
Message par Macoin Mar 7 Juin 2011 - 11:00
Les pots sont arrivés ce matin en état neuf jamais servi...La c'est cool....Mais !!! Il sont catalysés et ça j'avais pas prévu dans mes plans !!!
Donc avant de commander verifiez avac le vendeur ce détail.
Par 2 fois j'ai commandé et les pots n'etaient pas catalysés. Dans certains états ce n'etait pas une obligation . Les normes ont elles changé ? Même là bas, tout fout le camp...
Enfin on va monter pour voir ce que ça fait, avec l'impression d'avoir bonne conscience ...
Macoin
Macoin
Message par hammer Mar 7 Juin 2011 - 19:50
LOL ca me surprend qu'un modo n'ait pas déplacé le post ; le fat boy est un softail pas une dyna ......... roue fatboy - Conseil demontage pots fatboy 700608
hammer
hammer
Ville et C.P : entre Lille et Valenciennes
Harley-Davidson : 883R 2003 -- fxdf 2009
Message par Macoin Mer 8 Juin 2011 - 1:05
Désolé...Pourtant utilisé la fonction rechercher, mais c'est vrai ce topic n'est pas à sa place. J'avais pas fait gaffe...
Macoin
Macoin
