-29%
269.99 € 379.99 €
problème dureté frein arrière
problème dureté frein arrière Empty problème dureté frein arrière
Message par Gandalf le blanc Sam 14 Jan 2012 - 17:35
bonjour,
sur un softail fxst de 1990, je suis en train de vidanger le liquide de frein. à l'avant c'est fait. à l'arrière, le nouveau liquide est dans le circuit, mais la pédale de frein reste molle, comme s'il y avait de l'air. j'ai beau purger pour chasser l'air, rien n'y fait...problème dureté frein arrière 751864
sur la revue technique il parle d'outil, comme une grosse seringue, pour charger le circuit sans air... enfin bref, je désespère de pas pouvoir durcir ce frein arrière. problème dureté frein arrière 8536 ça marchais mieux avec le vieux liquide...
est ce quelqu'un aurait déjà rencontré ce problème?
Gandalf le blanc
Gandalf le blanc
Ville et C.P : 85-vendée
Harley-Davidson : évo 1340 softail fxst de 1990
problème dureté frein arrière Empty Re: problème dureté frein arrière
Message par BigJoe Sam 14 Jan 2012 - 18:06
" Boujou "
Je touche pas à la mécanique, j'y connais rien , mais n'aurais-tu pas plus de chance sur le forum " mécanique " ?problème dureté frein arrière 710900
BigJoe
BigJoe
Ville et C.P : Vernon 27200
Harley-Davidson : Fat Boy 2009
Message par Panther Sam 14 Jan 2012 - 18:25
pourtant si cela bien fonctionné avec le frein avant, comment se fait il que ... ?
comment t'y prends-tu ? problème dureté frein arrière 700608
Message par Charly Sam 14 Jan 2012 - 18:27
Panther a écrit:pourtant si cela bien fonctionné avec le frein avant, comment se fait il que ... ?
comme un manche problème dureté frein arrière 312952
problème dureté frein arrière 807915
problème dureté frein arrière 356621
Charly
Charly
Message par Borat Sam 14 Jan 2012 - 19:05
Des fois ça peut rester mou longtemps, le liquide est long à venir, il faut continuer à pomper.
Moi ça m'arrive plutôt le matin. problème dureté frein arrière 356621
Borat
Borat
Message par Panther Sam 14 Jan 2012 - 19:09
tiens, moi c'est le contraire problème dureté frein arrière 700608
sinon mets un élastique (ou un poids) à la pédale pendant plusieurs heures après avoir pompé plusieurs fois, ça fera remonter les bulles problème dureté frein arrière 90029
Message par chica Sam 14 Jan 2012 - 19:35
bon,je vais t'expliquer,comment je fait,mais il faut etre deux,quand ton circuit a était vidangé et rincé pour le nétoyé,tu remplis le bocal avec le liquide neuf,tu prend une durite transparente (ça va mieux,tu voie le liquide) tu la fixe sur le purgeur avec un tout ptit rilsan,et l'autre coté a une grosse seringue (tu trouvera a la pharmacie) pareil avec un rilsan,pour qu'il n'y ai pas d'entrée d'air,et tu tire sur la seringue pour la remplir,donc tu fait venir le liquide,quand elle est pleine,tu enlève le piston,tu vide dans un bocal par le haut de la seringue et tu recommence,ne pas oublier de tenir le niveau du bocal plein,c'est pour ça qu'il vaut mieux être deux,prend bobonne,ça te donnera une raison,de l'engueuler problème dureté frein arrière 807915aprés ça tu passe au pompage,comme tu a fait,et la aussi,deux,deuxieme raison de l'engueuler,parce que ele n'a pas fermé le purgeur a temp problème dureté frein arrière 807915 problème dureté frein arrière 807915
voila
chica
chica
Message par louloupa Sam 14 Jan 2012 - 20:43
J'ai un softail de 90 aussi, à chaque fois que je change le liquide arrière , j" ai le même problème . C'est mou , c'est mou , pourtant , Ya pas un poil de bulle qui sortent .
Purge fermée, actionne la pédale pas forcément à fond , mais sans arrêt . D'un seul coup , sans raison , ça devient dur .
Je pense que ça vient du maitre cylindre qui prend de l' air . Je l' avais démonté , nettoyé ( il a tendance à s' oxyder ) et remonté le cache poussière à la graisse au silicone . Ca allait mieux après .
Message par hilux Sam 14 Jan 2012 - 21:00
ton maitre cylindre est naze . alors tu telephone a bigjack et tu achete un kit reparation problème dureté frein arrière 831254 et pis c'est tout . rappele nous depuis combien de temps ta zoule a pas tournée problème dureté frein arrière 85798 problème dureté frein arrière 85798 problème dureté frein arrière 85798 problème dureté frein arrière 807915
hilux
hilux
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Message par bulle Dim 15 Jan 2012 - 7:48
Bah heureusement dis donc !!!!problème dureté frein arrière 356621
D'accord avec un kit réparation et bien rinçer ton circuit avant remplissage de liquide neuf.
Mais je pense que tu vas avoir d'autres surprises comme ça dans le re-démarrage de ton brélon.problème dureté frein arrière 831254
bulle
bulle
Ville et C.P : Au Nord de la SEINE
Harley-Davidson : Plus de HD depuis 11/2016
Message par hilux Dim 15 Jan 2012 - 7:58
un nettoyant trés efficace et pas cher pour les circuits de freinage : l'alcool a bruler problème dureté frein arrière 831254
hilux
hilux
Message par ATILLA Dim 15 Jan 2012 - 12:48
chica a écrit:bon,je vais t'expliquer,comment je fait,mais il faut etre deux,quand ton circuit a était vidangé et rincé pour le nétoyé,tu remplis le bocal avec le liquide neuf,tu prend une durite transparente (ça va mieux,tu voie le liquide) tu la fixe sur le purgeur avec un tout ptit rilsan,et l'autre coté a une grosse seringue (tu trouvera a la pharmacie) pareil avec un rilsan,pour qu'il n'y ai pas d'entrée d'air,et tu tire sur la seringue pour la remplir,donc tu fait venir le liquide,quand elle est pleine,tu enlève le piston,tu vide dans un bocal par le haut de la seringue et tu recommence,ne pas oublier de tenir le niveau du bocal plein,c'est pour ça qu'il vaut mieux être deux,prend bobonne,ça te donnera une raison,de l'engueuler problème dureté frein arrière 807915aprés ça tu passe au pompage,comme tu a fait,et la aussi,deux,deuxieme raison de l'engueuler,parce que ele n'a pas fermé le purgeur a temp problème dureté frein arrière 807915 problème dureté frein arrière 807915
voila
M'a bien fait rire les commentaires sur Bobonne...
Par contre, jene savias pas qu'on trouvait des rislans en pharmacie...Si on parle bien de la même chose..."Colsonne...problème dureté frein arrière 85798 "
ATILLA
ATILLA
Harley-Davidson : Softail
Message par bikaddict Dim 15 Jan 2012 - 16:42
Il ne serait pas impossible que tu aies aussi un petit problème de durits, vu l'âge de ta machine.
Si elle est un peu vieillotte et ne possède plus ses propriétés d'origines, la pression statique exercée par le maître cylindre la ferait "gonflée" et diminuant ainsi la pression dynamique nécessaire sur le(s) piston(s) de l’étrier.
De toute façon, pour et par sécurité, lorsque l'on arrive à certain kilométrage ou après qqs années suivant l'usage et le milieu ambiant du roulage, il vaut mieux entrevoir la réfection du maître cylindre avec les kits qui vont bien, effectuer le remplacement des durits, et vérifier après nettoyage une fois démonter le bon fonctionnement de l’étrier et changer les joints si nécessaire. problème dureté frein arrière 831254
bikaddict
bikaddict
Ville et C.P : 83, au sec...
Harley-Davidson : FLHX Street Gilde
Message par Gandalf le blanc Dim 15 Jan 2012 - 18:14
hilux a écrit:ton maitre cylindre est naze . alors tu telephone a bigjack et tu achete un kit reparation problème dureté frein arrière 831254 et pis c'est tout . rappele nous depuis combien de temps ta zoule a pas tournée problème dureté frein arrière 85798 problème dureté frein arrière 85798 problème dureté frein arrière 85798 problème dureté frein arrière 807915
non, le maître cylindre est neuf!
la meule n'a pas tourné depuis 10 ans.
après les vidanges moteur boite et transmission primaire, un peu d'essence et elle tourne. les freins vidangés, impossible de mettre en pression le cicuit AR, donc j'ai pensé au maître cylindre et je l'ai changé.
Gandalf le blanc
Gandalf le blanc
Message par Gandalf le blanc Dim 15 Jan 2012 - 18:29
bikaddict a écrit:Il ne serait pas impossible que tu aies aussi un petit problème de durits, vu l'âge de ta machine.
oui, mais pourquoi q'avant que je vidange, les freins fonctionnaient? si les durites étaient fatiguées je n'aurait pas eu de pression dans le circuit...
Gandalf le blanc
Gandalf le blanc
Message par Gandalf le blanc Dim 15 Jan 2012 - 18:35
ok, j'essayerai. merci.
Gandalf le blanc
Gandalf le blanc
Message par Gandalf le blanc Dim 15 Jan 2012 - 18:50
je rempli mon circuit par le réservoir du maitre cylindre. j'appuis doucement sur la pédale de frein tout en ouvrant la purge, je la referme quand la pédale de frein est a demi course. ainsi de suite jusqu'a ce que le liquide sorte.
je peu également remplir le circuit par l'étrier, ça marche aussi, mais il faut vider le réservoir du maitre cylindre avant de commencer la manoeuvre.
Gandalf le blanc
Gandalf le blanc
Message par Gandalf le blanc Dim 15 Jan 2012 - 18:52
et toi comment tu y prends?problème dureté frein arrière 800810
Gandalf le blanc
Gandalf le blanc
Message par hilux Dim 15 Jan 2012 - 19:05
dans ce das , vois du coté du cylindre de roue ar' problème dureté frein arrière 255351 . pour rien te cacher , j'ai reparé le maitre cylindre du softail 92(kit rep') de ma caille , il y a 3 mois , et j'ai mis un temps fou pour purger le circuit problème dureté frein arrière 751864 ...et c'est pas depuis hier que je fais ce genre de truc problème dureté frein arrière 807915 .j'ai fini par injecté du loockeed via la purge du cyl. de roue avec une seringue ( modele plastoc de pharmacie ) et ça a fini par fonctionner problème dureté frein arrière 90029 . l'affaire m'a pris 2 bonnes heures et m'a un peu casser les couilles problème dureté frein arrière 660256 .
hilux
hilux
Message par Gandalf le blanc Dim 15 Jan 2012 - 19:21
salut hilux,
j'ai sorti l'étrier AR et j'arrive a faire fonctionner le piston. donc je penses qu'il y a de l'air dans le circuit. si le week end prochain ça n'a pas évolué, j'essayerai la seringue.
merci.
Gandalf le blanc
Gandalf le blanc
Message par Gandalf le blanc Lun 16 Jan 2012 - 18:47
merci à tout le monde pour leurs réponses.
je vous tiendrai au courrant de la suite. je pense que la méthode de "chica" ( message du 14 janvier) est pas mal.
@+ et problème dureté frein arrière 111828 for me.
Gandalf le blanc
Gandalf le blanc
Message par chica Lun 16 Jan 2012 - 19:41
tontongaston a écrit:merci à tout le monde pour leurs réponses.
c'est peut etre pas la meilleure,mais moi je fais comme ça,mais faut une grosse seringue
moi,j'en ai uneproblème dureté frein arrière 90029
chica
chica
Message par Gandalf le blanc Mar 17 Jan 2012 - 7:04
j'vais aller dans une grosse pharmacie...
Gandalf le blanc
Gandalf le blanc
Message par chica Mar 17 Jan 2012 - 7:12
tontongaston a écrit:j'vais aller dans une grosse pharmacie...
voir une grosse pharmaciene avec de gros nichonsproblème dureté frein arrière 807915
chica
chica
Message par highgana Mar 17 Jan 2012 - 10:06
Pour répondre a ton post...
Je savais meme pas qu'il y avais un frein a l'arriere de mon softail... déja qu'a l'avant je le cherche!!!!!
highgana
highgana
Ville et C.P : Montpellier, et la belgique, mon plat pays!!!
Message par Gandalf le blanc Mar 17 Jan 2012 - 18:35
en fait, "highgana", y a jamais eu de frein, ce sont des ralentisseurs.
problème dureté frein arrière 2311551334
Gandalf le blanc
Gandalf le blanc
Message par highgana Mar 17 Jan 2012 - 21:21
tontongaston a écrit:en fait, "highgana", y a jamais eu de frein, ce sont des ralentisseurs.
en fait c'est vrai c'est tout a fait ca!!! problème dureté frein arrière 807915
highgana
highgana
Message par Gandalf le blanc Ven 20 Jan 2012 - 23:41
bon, bais, ça marche toujours pas mon frein arrière!
j'ai enlever l'étrier, les durites, le MC, et j'suis allé chez décath pour mettre des patins vélo. impécable, ça marche pareil, sans avoir le souci de la purge!...problème dureté frein arrière 14808
Gandalf le blanc
Gandalf le blanc
Message par highgana Sam 21 Jan 2012 - 0:15
Ben tu vois quand tu veux!..
Moi je met mon pied sur la roue arrière comme en vélo!.. problème dureté frein arrière 111828
highgana
highgana
Message par ATILLA Sam 21 Jan 2012 - 12:34
highgana a écrit:Ben tu vois quand tu veux!..
Ouai comme dans le temps, ma mère ne comprenais pas comment j'faisais pour user mes pompes que sur la pointe ou le talon...
elle voulit même rendez vous chez les toubibs...problème dureté frein arrière 542675
ATILLA
ATILLA
