-17%
249 € 299 €
Demontage carter cache transmission nightster
Demontage carter cache transmission nightster Empty Demontage carter cache transmission nightster
Message par vince04 Mer 23 Fév 2011 - 22:10
Sur mon nighster de 2010,
Pour demonter le carter moteur qui cache la poulie de transmission, est ce qu'il faut demonter l'echappement ou juste desserer le collecteur au niveau du cylindre et soulever l'ensemble pour pouvoir sortir le cache poulie ?
Merci d'avance
vince04
Ville et C.P : Pierrevert 04860
Harley-Davidson : 1968 1200 FLH
Demontage carter cache transmission nightster Empty Re: Demontage carter cache transmission nightster
Message par pascalou Jeu 24 Fév 2011 - 20:22
Salut, j'ai déjà demonté ce carter sur mon sports 1200 et je n'ai pas eu besoin de démonter les pots .
A+ Demontage carter cache transmission nightster 37298
pascalou
pascalou
Ville et C.P : Tallard 05130
Message par vince04 Ven 25 Fév 2011 - 8:24
Ça c'est une bonne nouvelle !!!!
Merci pascalou !!! Demontage carter cache transmission nightster 788660
vince04
Message par vince04 Lun 7 Mar 2011 - 15:05
Bon j'ai été obligé de démonter et remonter le collecteur pour enlever le cache courroie.
Par contre j'ai ete etonne par le faible serrage du collecteur sur le cylindre !
C'est sans doute du au fait de ne pas trop abimer le joint d'ecrasement.
Par contre il n'y a pas de risques que les ecrous se devissent ?
Il n'y a pas de rondelle freins ni de freins filet...
vince04
Message par Bullitt Lun 7 Mar 2011 - 18:23
Faut vérifié régulièrement le serrage de ces 4 écrous.
Déja perdu ceux de l'arrière...
Bullitt
Bullitt
Message par Gonzo Lun 7 Mar 2011 - 18:30
vince04 a écrit:Bon j'ai été obligé de démonter et remonter le collecteur pour enlever le cache courroie.
Si si, y a gros risque de dévissage, c'est du vécu !!
Pendant une virée, je me suis étonné du bruit que faisait l' échappement de mon Nightster, qui était strictement d' origine.. Arrêt immédiat et découverte des 2 boulons ( le coup de bol ! ) posés sur le bas moteur ! J'avais le cylindre arrière en échappement libre !
Il faut pas trop serrer pour éviter des casses de goujons, donc à vérifier périodiquement !!
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Message par duf33 Lun 7 Mar 2011 - 19:35
Idem pour moi, j'ai déjà perdu deux fois ceux du cylindre arrière et j'ai même eu un goujon de cassé. Impossible de le sortir avec un extracteur, il a fallut déculasser pour pouvoir l'extraire Demontage carter cache transmission nightster 660256 Demontage carter cache transmission nightster 660256 Demontage carter cache transmission nightster 660256
duf33
duf33
Ville et C.P : la chalosse
Demontage carter cache transmission nightster Empty Serrage des ecrous collecteur echappement
Message par vince04 Lun 7 Mar 2011 - 20:11
A ouais galere quand meme !
Y'a pas moyens de mettre du frein filet ou une rondelle frein ?
On doit pouvoir eviter que ces ecrous ne se desserent ?
Et niveau serrage il faut serrer legerement ou normalement, il y un joint d'ecrasement et il ne faudrait pas l'abimer...
vince04
Message par louloupa Mar 8 Mar 2011 - 12:46
Le frein filet ne sert à rien , ça chauffe trop .
Quand on veut dévisser des vis montées au frein filet fort, il suffit de les chauffer .
Message par Lois6 Mar 8 Mar 2011 - 13:45
Suite à une perte des écrous du cylindre arrière, j'ai remonté les nouveaux écrous en donnant un coup de pointeau sur le filet de l'écrou pour le freiner.
V+
Lois6
Lois6
Ville et C.P : Treillières
Harley-Davidson : XL 1200 R 2007
