29.99 €
Connexions feu arriere Sportster
Connexions feu arriere Sportster Empty Connexions feu arriere Sportster
Message par vitocervo Mar 22 Mar 2011 - 18:00
Oui, je sais, mais non, ... pas trouvé de réponse sur le forum.
Je suis en train de me fabriquer un feu arrière pour mon Sportster 883R de 2007.
But de l'opération : avoir la plaque sous le phare.
Connexions feu arriere Sportster Img_4810
Mais je me retrouve - comme d'autres - avec un spaghetti de connexions, alors que mon nouveau feu (double) est normalement simple à brancher.
Connexions feu arriere Sportster Connec12
Peut-on trouver cette pièce (en plastique noir) dans le commerce HD ou aftermarket ?
Je n'ai vraiment pas envie de couper les fils pour bidouiller le circuit. J'ai envie que ça reste réversible.
Help ! (et merci d'avance!)
Connexions feu arriere Sportster 389933
vitocervo
vitocervo
Masculin Ville et C.P : Wezembeek-Oppem -Nord du Nord
Harley-Davidson : Sportster 883R 2007 stage 1
Message par chiefcook Mar 22 Mar 2011 - 18:52
ça m'étonnerais beaucoup qu'harley detaille ça , tu devrais chercher un feu d'occase et découper la partie qui t'interresse
chiefcook
chiefcook
Ville et C.P : marseille 13012
Harley-Davidson : sporster 1200R 2006
Connexions feu arriere Sportster Empty Re: Connexions feu arriere Sportster
Message par Samuraï Mar 22 Mar 2011 - 18:56
J'suis pas sûr non plus que ça se trouve au détail (le connecteur noir s'entend!) mais demain j'appellerai mon fournisseur préféré et il me le dira...et je te le répéterai (ouais je sais c'est pas beau de cafeter Connexions feu arriere Sportster 90029 ).
Connexions feu arriere Sportster Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par chiefcook Mar 22 Mar 2011 - 19:04
Put...............on a une balance parmis nous..........Connexions feu arriere Sportster 807915
chiefcook
chiefcook
Message par Proxo Mar 22 Mar 2011 - 21:51
tu coupes et t'achète un connecteur male femelle chez feu vert
Proxo
Proxo
Ville et C.P : petit testeu
Message par Samuraï Mer 23 Mar 2011 - 10:31
A priori y'a pas chez HD... au minimum c'est vendu avec ampoule et le faisceau ou le bloc feu complet... Connexions feu arriere Sportster 934157
Mais l'idée de Proxo est clairement la meilleure car tu coupes tu mets des petits connecteurs et ça te coûtes 3 francs 6 sous...
Samuraï
Samuraï
Connexions feu arriere Sportster Empty albatros 57
Message par albatros57 Mer 23 Mar 2011 - 20:19
Jolie pièce en alu, découpée laser ou fait main ? Connexions feu arriere Sportster 37298
albatros57
albatros57
Ville et C.P : archamps 74160
Harley-Davidson : 48
Message par Le Did Jeu 24 Mar 2011 - 19:17
Si tu veux garder le faisceau d'origine intact, tu achètes dans n'importe quel magasin d'électronique, la prise qui va sur le boitier sous la selle (avec les broches bien sur) et tu te refais un faisceau sans rien couper. Cela ne te reviendra pas très cher et en outil, juste besoin d'une pince à sertir pour connecteurs non isolés.
Le Did
Le Did
Ville et C.P : St Nolff 56
Connexions feu arriere Sportster Empty Merci !
Message par vitocervo Ven 25 Mar 2011 - 0:50
Merci pour vos réponses et suggestions.
Précisions : pièce faite main. Avantage : conçue pour se boulonner directement au support de plaque d'immat' (que j'avais viré précédemment). Double feu arrière "tomate". support peint en noir.
A suivre ... Connexions feu arriere Sportster 320486
vitocervo
vitocervo
Message par Laulita Shintu Ven 25 Mar 2011 - 7:39
vitocervo a écrit:Oui, je sais, mais non, ... pas trouvé de réponse sur le forum.
j'ai changé mon feux et j'ai gardé le bornier que mon homme a déclipsé et fixé à l'intérieur du garde-boue. on a condamné le trou sur le garde-boue, mais tu peux mettre une tôle avec des rivets pour que ça reste modulable
Laulita Shintu
Laulita Shintu
Féminin Son Age : 58
Ville et C.P : CANET 34800
Harley-Davidson : Dyna Low Rider + Heritage
Message par tahitijah Ven 25 Mar 2011 - 7:46
Vous avez fait comment pour protéger les connecteurs des projections d'eau ...?
tahitijah
tahitijah
Message par Laulita Shintu Ven 25 Mar 2011 - 17:03
mon homme l'a enrobé dans du silicone
Laulita Shintu
Laulita Shintu
Message par Proxo Sam 26 Mar 2011 - 18:14
albatros57 a écrit:..allez je dois rentrer...biz et a bientôt. Euh pour le feu arrière[b]...excuses nous d'avoir squatté ton sujet par des propos...hors sujet....
Connexions feu arriere Sportster 356621 Connexions feu arriere Sportster 807915
pas grave on va nettoyer tout ça
c'est con d'écrire hors sujet (y a les mp pour ça) pour que le topic reste fidèle au titre on est obligé d'en faire sauter la moitié
Proxo
Proxo
Message par albatros57 Sam 26 Mar 2011 - 22:45
[c'est con d'écrire hors sujet (y a les mp pour ça) pour que le topic reste fidèle au titre on est obligé d'en faire sauter la moitié[/quote]
C'est quoi les mp ? Connexions feu arriere Sportster 85798
albatros57
albatros57
Message par Proxo Dim 27 Mar 2011 - 0:14
les messages privés
Proxo
Proxo
Message par tahitijah Dim 27 Mar 2011 - 0:18
Laulita Shintu a écrit:mon homme l'a enrobé dans du silicone
Maintenant que le ménage est fait ... Connexions feu arriere Sportster 807915 merci du renseignement !
tahitijah
tahitijah
Message par poola Dim 27 Mar 2011 - 5:10
Ta pièce est ici, ton cons doit pouvoir te la fournir facilement
Connexions feu arriere Sportster 2007_x12
poola
poola
Ville et C.P : Weston, FL, USA
Message par vitocervo Mar 29 Mar 2011 - 1:41
Merci à tous ! (et à Poola pour le schema)
J'ai l'impression que mes 2 1/2 neurones se réveillent doucement.
Well well, je vais en parler à mon neuro-chirurgien.
vitocervo
vitocervo
Connexions feu arriere Sportster Empty Re-merci Poola !
Message par vitocervo Mar 29 Mar 2011 - 22:33
Re-merci Poola !
J'ai commandé la pièce n° 10 du schéma, aujourd'hui chez mon dealer.
Elle est disponible en tant que pièce séparée.
Bon à savoir pour ceux qui hésitent.
Reste bien sûr aussi la solution de reprendre le faisceau depuis le connecteur sous la selle,
mais j'ai l'impression que la différence de prix ne sera pas énorme au total (achat connecteur + fils + divers).
Je vous tiens au jus. Connexions feu arriere Sportster 90029
vitocervo
vitocervo
Message par poola Mar 29 Mar 2011 - 22:35
Yaveka Connexions feu arriere Sportster 90029
poola
poola
Connexions feu arriere Sportster Empty & YAPLUKA
Message par vitocervo Mer 30 Mar 2011 - 14:34
... Yapluka :
fabriquer un boîtier qui s'adaptera au trou laissé par le feu d'origine, et bricoler des connexions pour les 2 ampoules de mon nouveau feu, etc, etc ...
"A biker's job is never done".
Ca me rappelle ma vieille jeunesse, quand j'ai retapé une épave de voilier en bois de 7m...
Connexions feu arriere Sportster 700608
vitocervo
vitocervo
Connexions feu arriere Sportster Empty bein ouai
Message par ROUX Sam 16 Avr 2011 - 19:58
c quand meme cool, ya pas d'probleme sans solution...
ROUX
ROUX
Ville et C.P : Boussy saint Antoine 91800
Harley-Davidson : sportser 883 R
Connexions feu arriere Sportster Empty & I try, & I try, but I can't get no ... tadadaa
Message par vitocervo Dim 17 Avr 2011 - 14:48
ROUX a écrit:c quand meme cool, ya pas d'probleme sans solution...
J'en suis à mon 3° boîtier de connexion, je gamberge toujours, mais ça viendra ! Connexions feu arriere Sportster 492980
vitocervo
vitocervo
Message par tahitijah Dim 17 Avr 2011 - 21:43
Faut pas se prendre la tête , juste tout virer :
Connexions feu arriere Sportster Hn2w
Non je plaisante , le garde-boue est à la découpe+ peinture et je vais refaire le faisceau pour la plaque lattéral avec le feu arrière dessus
tahitijah
tahitijah
Message par albatros57 Dim 17 Avr 2011 - 22:06
tahitijah a écrit:Faut pas se prendre la tête , juste tout virer :
J'aimerai pas me pincer les couilles dans le pneu arrière en roulant !!!! Connexions feu arriere Sportster 709301 Connexions feu arriere Sportster 443262
albatros57
albatros57
Message par tahitijah Dim 17 Avr 2011 - 22:18
Putain il faut que tu ailles consulter tu as une sacrée descente d'organes !!!
Connexions feu arriere Sportster 807915 Connexions feu arriere Sportster 807915 Connexions feu arriere Sportster 807915
tahitijah
tahitijah
Connexions feu arriere Sportster Empty Bon, ça avance doucement ...
Message par vitocervo Lun 25 Avr 2011 - 1:16
J'ai donc acheté chez HD le support de connecteurs.
La prise de tête, c'est de fabriquer un nouveau boîtier pour les connecteurs, qui rentre dans le trou laissé par le phare d'origine ; j'en suis à mon 3° essai, mais ça viendra.
Question subsidiaire : trouve-t-on dans le commerce des connecteurs semblables à ceux d'origine ? (pièce 73154-96BK, n°12 sur le schéma de Poola) ou faut-il absolument passer par un concess' ??
vitocervo
vitocervo
Message par poola Mar 26 Avr 2011 - 15:48
La ref 73154-96BK coute $1,50 aux US et ne devrait pas couter beaucoup plus cher chez ton concessionnaire.
poola
poola
Connexions feu arriere Sportster Empty merci !
Message par vitocervo Mer 27 Avr 2011 - 1:41
Une fois de plus, merci Poola !
vitocervo
vitocervo
