Sacoches rigides Fat bob
Bonsoir,
J'ai trouvé des sacoches rigides HD sur le bon coin pour 150 euros (à repeindre en noir)
Je vais les monter avec un système maison amovible car pour moi c'est une utilisation occasionnelle et je ne veux pas casser la ligne de mon FXDC.
Demain je commence par installer le kit de repositionnement des clignotants et un encadrement de plaque minéralogique aux normes.
J'attends vos commentaires...
HDFREE- Newbie
Ville et C.P : DIJON 21000
Harley-Davidson : DYNA SUPER GLIDE CUSTOM
Re: Sacoches rigides Fat bob
HDFREE a écrit:J'attends vos commentaires...
voilà
+1
Je crois que le seul intérêt pour tout le monde, ce sont des photos de ton système maison.
Pour le reste, çà restera du montage d'accéssoires.
Sinon, à ce prix là, c'est une affaire.
gexbee- Full Member
Harley-Davidson : Mephisto K2
formidable epatant
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Sinon, pour les moins bricoleurs, il existe un kit qui se monte sur les sacoches (le brêlon reste donc aussi beau) et qui permet de les monter et de les verrouiller sur la moto en un tour de main (et de clef). Sur la moto se montent de jolis écrous polis avec une gorge, pour accueillir le dispositif monté sur la sacoche.
http://greatbikegear.pinnaclecart.com/easy-brackets-quick-detach-saddlebag-system/
Je les ai montés sur des sacoches cuir H-D non-démontables à l'origine. Ça le fait !
Une seule conséquence : les sacoches sont un peu plus écartées de la moto.
Bertrand- Full Member
Ville et C.P : vers AVIGNON
Harley-Davidson : Fat Boy spécial 2012
Pas excessif pour des sacoches HD ,par contre je suis plus réservé sur l'esthétique finale du Custom une fois les sacoches montées
Mets nous des tofs quand ce sera fait
1000xlx- Full Member
Ville et C.P : manche50
Harley-Davidson : sportster
1000xlx a écrit:Pas excessif pour des sacoches HD ,par contre je suis plus réservé sur l'esthétique finale du Custom une fois les sacoches montées
ouep je suis curieux aussi.. J'attends les photos avec impatience
wizix- Newbie
- Son Age : 42
Ville et C.P : MARCINELLE 6001
Harley-Davidson : DYNA FAT BOB
Suite :Bertrand a écrit:Sinon, pour les moins bricoleurs, il existe un kit qui se monte sur les sacoches (le brêlon reste donc aussi beau) et qui permet de les monter et de les verrouiller sur la moto en un tour de main (et de clef). Sur la moto se montent de jolis écrous polis avec une gorge, pour accueillir le dispositif monté sur la sacoche.
Le BÖ brêlon avec ses sacoches :
Sans les sacoches, c'est tout beau tout net :
A l'arrière des sacoches vient se visser un plaque avec le système de verrouillage à clef :
Ce système permet de choisir la position des sacoches, notamment en hauteur. J'ai remonté un peu les miennes que je trouvais un peu près des pots à l'origine.
Ça chauffait mes bières !
je suis pas fan du look mais vraiment une bonne affaire
on attends les tofs de ton système !!!
Idefix- Full Member
Ville et C.P : Vermelles
Bertrand, pourquoi les caches chromés ont ils été enlevés, ça passe normalement les sacoches avec les clignos non?
sinon j'ai une seule sacoche et j'ai aussi mis ce système, y'a pas plus pratique.
sinon les clignos arriere c'est quoi du led ?
FROCHISTE- Full Member
Ville et C.P : var 83-
Salut FROCHISTE,FROCHISTE a écrit:Bertrand, pourquoi les caches chromés ont ils été enlevés, ça passe normalement les sacoches avec les clignos non?
Si tu as un système plus pratique pour les sacoches, ça m'intéresse. Le Easy-bracket, une fois bien installé et avec une petite goutte d'huile sur les galets, il fonctionne tout seul !
J'ai retiré les caches chromés pour une raison strictement esthétique. Affaire de goût. Un peu de chrome, ça me va, ... mais pas trop.
Les clignos arrière sont standard chez H-D (ampoule orange + verre transparent). J'y ai ajouté une couronne de LED rouges qui assure deux fonctions : feu de position supplémentaire et feu stop supplémentaire.
Feux de position :
Feux Stop :
Non pour les sacoches Je disais qu'il n'y avait pas plus pratique (c'était une affirmation).
Et pour les clignos qui font feu de position, ça le fait . T'as mis ceux de l'iron ?[b]
Désolé, j'ai lu un peu vite.FROCHISTE a écrit:Non pour les sacoches Je disais qu'il n'y avait pas plus pratique (c'était une affirmation).
Pour les couronnes de LED dans les clignos, je les ai achetées à un membre du forum. Elles viennent de chez Electrical Connections :
http://www.electricalconnection.com/other-lighting/tsk-std.htm
Au départ, je les ai montées avec le feu arrière stock du Fat Bob. Ça a été une tannée parce que il y a très peu de place derrière le feu stock pour loger le surcroit de câblage. C'est rentré à coup de bottes.
J'ai ensuite changé ce feu arrière par le tri-bar LED (qui est étanche, lui, contrairement au feu stock), qui laisse beaucoup plus de place pour loger la filerie supplémentaire.
J'ai lu quelque part qu'un collègue l'avait paumé en route. Ça n'arrive pas avec des Nylstop ou de la Loctite.
Ca a de la gueule!
Stef_Kwt- Interested
Ville et C.P : Senonches (28000)
Harley-Davidson : Dyna Street Bob 2009
Merci pour le lien .
a priori les trileds vendus au début, étaient un peu leger et les pattes plastiques cassaient, mais la factory a rectifié le tir.
http://www.passion-harley.net/t13423-feu-arriere-triple-led-fat-bob-attention
@ Alexandre
Le kit Easy-Bracket (ou zizi-braguette, pour les ceusses qui causent pas Shakespeare) est à choisir entre :
- Dyna avec Sissy amovible
- Dyna sans Sissy amovible.
Il est donc livré avec 2 écrous à tête bombée ... de la longueur qui va bien !
Les Galets du système Easy-Bracket viennent se monter à l'extérieur des supports de Sissy amovible (j'ai viré mes couvre-sabres chromés).
A l'avant :
A l'arrière :
Pas d'entretoise, pas de rondelle supplémentaire.
A l'avant :
A l'arrière :
Saccoches rigides Fat bob
Salut, est ce possible d'installer des saccoches rigides sur un fat bob? y a t-il des modifs à apporter ? la moto possède un sissy bar, malgrès tout l'installation est-elle possible?
Madame souhaite pouvoir mettre du barda pour nos sorties donc...... je ne tiens pas particulièrement aux saccoches cavalières, et celles qui à mes yeux ont le plus de gueulle sont les rigides (noires). J'ai appercu ce genre sur différents modèles mais sur la fat bob??
Merci pour vos infos !!
Bryce84- Full Member
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Je ne sais pas si c'est ce modèle que tu veux dire ..
http://www.fatbob-bikers.com/apps/photos/album?albumid=11185488
Il les vends si cela t'interesse.
jo bob- Discoverer
Ville et C.P : luxembourg 2263
Harley-Davidson : Fat Bob
Merci pour ton lien ! par contre elles sont pas mal ! mais je cherche rigide de chez rigide ! tu vois le modèle "dur" en carcasse plastifiée noire !
Excellent FROCHISTE ! va falloir que je traduise ce site car ces saccoches sont celles que je cherche !! un grand merci vais essayé de trouver si un revendeur Français ferai ces modèles !
dur dur.... je trouve pas de revendeurs " France" pour ce types de saccoches .... vous avez une idée ?
salut,g commande des hardstreet directement chez le fabricant o us pas de souci tape hardsreet sadlebag et tu tombe direct sur leur site
tfarenc- Discoverer
tfarenc a écrit:salut,g commande des hardstreet directement chez le fabricant o us pas de souci tape hardsreet sadlebag et tu tombe direct sur leur site
Thank's je vais essayé ton site !!
perso g pris le kit pro builder a $399.95 il te faudra aussi le kit turn signal relocation
tfarenc- Discoverer
Dans tous les cas, 150 € pour des rigides, ca le fait !
Skidrow- Qualified
Ville et C.P : aubagne 13400
En comptant les deux Kits et le port .. etc... total environ 300€ !
bertoy- Full Member
Harley-Davidson : flhtk 2014
Super ces fixations !!! par contre on voit pas trop bien sur ta dernière tof ! prise d'un peu pres !
par contre le systeme me plait bien ! tu as commandé chez qui?
» sacoches rigides 883
» Sacoches rigides
» Softail sacoche rigide
» Sacoches rigides (Terminé)
» Doublures de sacoches rigides
» Sacoches rigides
