-55%
49.99 € 109.99 €
ergot sous cale pied
ergot sous cale pied Empty ergot sous cale pied
Message par Maclow Dim 2 Nov 2008 - 10:02
Suis-je le seul que les ergot sous les cales pieds gène,,sur le nightster dès que j'ai un Jean a revers , ils se prennent dans les ergots, avez vous une soluce
Maclow
Maclow
Ville et C.P : Vitré (35)
Harley-Davidson : Steet bob special edition 2013
ergot sous cale pied Empty Re: ergot sous cale pied
Message par jojo md 6 Dim 2 Nov 2008 - 10:55
OUI,
tu penches pour les limer sur le bitume ou tu les coupes direct!!!
Ca sert à rien sauf à preserver le superbe caoutchouc de tes cales pieds.
jojo md 6
Ville et C.P : 45
Harley-Davidson : softail
Message par Maclow Dim 2 Nov 2008 - 11:22
Oui
a priori il se devisse , donc je vais de ce pas verifier, toi aussi ca ta pris la tete ?
Maclow
Maclow
Message par jojo md 6 Dim 2 Nov 2008 - 11:27
pas plus que ça, j'en avais pas!!!
jojo md 6
Ville et C.P : 45
Message par marsu56 Dim 2 Nov 2008 - 12:11
c'est ce qui s'appele prendre un revers ergot sous cale pied 90029
c'est mieux quand c'est usé naturellement
mais bon faut penché dur
ou alors la disqueuse
mais bon il faudra que tu pense a tes pneus pour faire vrai
Message par jacouile Dim 2 Nov 2008 - 16:36
vous avez FAUT ça sers de contrepoids et ça diminue les vibrations, car les repose pieds d'origine sont léger ,si vous maitez des repose pieds aftermarket (lourd) il n'y a plus de béqués et on sent moins les vibrations ergot sous cale pied 90029
si tu coupe le béqué tu va ressentir beaucoup plus les vibrations dans les pieds ergot sous cale pied 8536 et si tu roule longtemps c'est pas le top ergot sous cale pied 8536 ergot sous cale pied 8536
jacouile
jacouile
Ville et C.P : carpentras
Harley-Davidson : electra super glide trique
Message par FamousPepper Dim 2 Nov 2008 - 17:45
T'as bu Jacouile??? ergot sous cale pied 860377
Moi qui pensais que c'était pour crever les roues des jappy que l'on double..... :.12:
ergot sous cale pied 14808 ergot sous cale pied 14808 ergot sous cale pied 14808
FamousPepper
FamousPepper
Masculin Ville et C.P : Corse
Message par le corbeau masqué Dim 2 Nov 2008 - 18:00
...ils se dévissent et font gagner 100 gr...
le corbeau masqué
le corbeau masqué
Message par JLC12 Dim 2 Nov 2008 - 18:13
Y a aussi la solution de faire un ourlet au pantalon ou mettre des shorts................
ergot sous cale pied 356621 ergot sous cale pied 356621 ergot sous cale pied 356621 ergot sous cale pied 356621 ergot sous cale pied 356621 ergot sous cale pied 356621
JLC12
JLC12
Harley-Davidson : 883R
