Commandes avancées sur 883 Iron
Salut à toutes et à tous...
Je voudrais connaitre divers avis sur les commandes avancées pour l'Iron 883.
En effet, pour le moment mes commandes sont en position standard mais j'hésite à les passer en avancées voire en modérées.
Je voulais savoir si quelques uns d'entre vous avaient passé le cap, quelles sont les sensations ? Est ce que c'est plus confortable pour piloter ? quelles sont les contraintes au niveau installations ? Est ce facile à installer soi même ou devons nous passer par un Gris ou un Cons ?
Et combien ca vous a couté ?
Merki d'avance m'sieurs dames !
Chris38- Full Member
Ville et C.P : Charvieu-Chavagneux 38230
Harley-Davidson : 1200 Sportster
Re: Commandes avancées sur 883 Iron
pas eu l'occase d'essayer sur mon 8 encore, et comme je l'équipe pour madame il restera en commandes médianes ...
mais j'ai essayé sur le 1200 CB qui les a d'origine et sur un Shovel: j'ai adoré! seul pb ... je mesure 1,65m donc c'est un peu juste niveau utilisation des commandes je pense que des commandes modérées seraient au top pour moi (ou juste des cale-pieds d'autoroute en conservant les commandes médianes)
RagnaBoule- Interested
Ville et C.P : Normandie (27)
Harley-Davidson : FXDB 96ci,XL883N
Tu peux simplement acheter les supports et cales pieds avancés sans mettre les commandes. 4 vis à mettre. Un jeu d enfant!!
enix250- Full Member
Ville et C.P : 30250
Harley-Davidson : 883 custom
Tout dépend de ta taille. C'est avant tout une question d'ergonomie.
Moi je suis grand, donc commandes avancées quasi obligatoires.
hdmanillac- Full Member
Ville et C.P : Gironde
Moi j ai installé les commandes centrales et j ai laissé les commandes avancées d origine car c est le top.
Et.. 80€ sur lbc!!
Je fais 1,75 m donc normalement je ne devrai pas trop galérer avec les commandes avancées mais je vais effectivement plutot opter pour les supports et cales pieds avancés dans un premier temps...
Merci pour les conseils !!
Si tu les prends d'occasion le support change à partir de 2014 donc vérifie ton année.
jiji06- Full Member
Ville et C.P : Peillon, 06440
Ah oui donc faut que je fasse bien gaffe vu mon niveau de connerie en ce moment.. Je suis capable de commander la mauvaise pièce !! merci jiji06
Au fait, à part le bon coin, on peut trouver ces supports et cale pieds sur quels sites internet pour ne pas se faire voler à l'achat ?
300 % commandes avancée, Bien plus confortable, HARLEY...
Free Man Ride- Discoverer
Ville et C.P : Barranquilla - 00000
Harley-Davidson : HD - Iron 883 - 2014
sur mon 12 commandes avancées, c'est le pied
Le prix je ne me souviens plus, par contre j'ai vite changé la selle
car j'avais une lepera et je glissais facilement à l'arrière.
depuis j'ai mis une mustand et la le pied
Plouc 42- Full Member
Ville et C.P : JONZIEUX 42660
Sur le nightster, commandes avancées et c'est le top. Je mesure 4 cm de plus que toi mais si tu as une selle solo tu seras bien (j'ai une selle double et je suis un poils plus enfoncé dedans). De plus, ça te laisse de la place pour manœuvrer à l'arrêt sans te prendre les pieds dans les commandes centrales.
azazel- Full Member
Ville et C.P : Le Suuuud
Harley-Davidson : Cross Bones.
j'avais installé des commandes avancées "drag speciality" sur mon iron,presque 400 euros pour le prix ,tu peux les installer toi meme si tu as l'outillage qu'il faut (clé allen et pince circlips) ca te prendra une petite heure
je fais 1m65 et n'avait aucun probleme pour les atteindre
frericmar- Interested
Ville et C.P : marseille 13010
Harley-Davidson : Dyna FXDL S
Merci Frericmar pour le tuyau !!
» Qui a déjà monte commandes avancées sur iron
» acheter et installer commandes avancées Iron 2009
» Commandes centrales contre commandes avancées
» Commandes avancées sur un 883 R
» commandes avancees sur v-rod
