Qui connait le Supermegs de supertrapp?
Je viens de finir la modif stage 1 pour le sporst de ma dijonaise. Un filtre à air qui permet une bonne oxygénation, un TFi Zodiac et le dernier deux en un de Supertrapp, le supermegs. Résultat : un avion de chasse ! Par contre, un barouf du diable qui risque d'attirer les foudres de la maréchaussée (premier coup de semonce lors de l'essai il y a une heure). J'ai lu que ce modèle comporte le fameux système réglable SuperTrapp avec disques de 4". Quelqu'un sait-il comment ça fonctionne?
zorg- Full Member
Ville et C.P : Ajaccio 20000
Harley-Davidson : Softail
Re: Qui connait le Supermegs de supertrapp?
Les disques, tu les empiles les uns après les autres, plus tu mets de disque, plus tu as de sortie de gaz, donc plus de bruit, le dernied disque, c'est celui qui est plein, sinon, tu restes en échappement libre, moi le roule avec 15 disques (ce n'est pas un 2 en 1, j'ai 2 pots).
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Merci pour ta réponse. Mais connais-tu le supermegs? Il n'y a pas d'embout terminal que tu puisses dévisser pour empiler les disques. C'est là qu'est l'os!
zorg- Full Member
J'ai reçu aujourd'hui la chicane qui, d'après le catalogue Zodiac devrait correspondre au supermeg, référence Zodiac 233 540.
Or, lors de la tentative de montage, je m'aperçois que le diamètre extérieur de la chicane (environ 98 voir 99 mm) est nettement supérieur au diamètre intérieur du silencieux (environ 95mm).
Mon fournisseur habituel est parti en vacance et je ne trouve pas d'autre référence sur le catalogue.
Quelqu'un aurait-il une piste?
zorg- Full Member
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Merci à toi Charly mais cette référence est justement celle que j'ai reçu et le diamètre extérieur est trop gros pour le silencieux. A moins qu'il y ait une erreur d'étiquetage de la part de Zodiac car sur la boite qui porte la marque Supertrapp avec la référence 400-8208 le revendeur hollandais à apposer sa propre référence : 233 540. Et pour percer ce mystère je ne sais où vérifier la concordance de ces deux références.
zorg- Full Member
zorg a écrit:Merci à toi Charly mais cette référence est justement celle que j'ai reçu et le diamètre extérieur est trop gros pour le silencieux. A moins qu'il y ait une erreur d'étiquetage de la part de Zodiac car sur la boite qui porte la marque Supertrapp avec la référence 400-8208 le revendeur hollandais à apposer sa propre référence : 233 540. Et pour percer ce mystère je ne sais où vérifier la concordance de ces deux références.
Si t'as acheté chez Zodiac Fc parts, tu lui passes un coup de fil.
Le mec est sympa et de bon conseil. En plus il reprend les pièces si nécessaire.
Chaque fois que j'ai un doute sur un achat, je lui passe un mail pour lui poser les questions nécessaires, et hop ! c'est tout bon
Ben nan... j'achète pas aux States
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
elle ressemble à ça ta sortie ?
ça vient du site de supertrapp...selon description, il y a bien les coupelles pour moduler la sortie...
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Vooui, elle ressemble à ça ma sortie, du moins le tube noir car pour l'instant je n'ai pas la chicane à l'intérieur, j'ai juste un cylindre genre grillage entouré de laine de roche et une sorte de couvercle tenu avec une vis.
J'ai commandé et reçu les disques, les vis et la chicane qui aurait du aller dans le tube (ref 233 540 chez Zodiac). J'ai donc démonté le "couvercle", extrait le cylindre grillagé et sa jolie robe blanche mais lorsque j'ai voulu insérer la chicane qui doit ensuite recevoir les six vis, les disques et le cache conique, la fameuse chicane s'est révélée un poil trop large (environ 5mm de diamètre en trop).
Je cherche donc la référence de la chicane que tu viens de me mettre sous le nez ! Si tu as son identité, ça m'aiderait bien.
zorg- Full Member
721877 sortie dotted wheelzorg a écrit:Si tu as son identité, ça m'aiderait bien.
721878 sortie slotted wheel
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Ouh là ! L'étau semble se refermer sur le sujet du délit.
Merci à toi cher compatriote.
Ces numéros correspondent ils à des références Zodiac? Supertrapp?
Je vais à l'instant tâcher de les trouver sur le net...
zorg- Full Member
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Donc ce sont bien des ref Zodiac. Par contre, lorsque tu regardes sur le catalogue en ligne, page 03-017, il semble que la première des deux ref constitue une sorte de prolongateur-enjoliveur. La seconde correspondrait mieux au profil mais je ne vois pas les pas de vis pour insérer les vis devant tenir les disques. Qu'en penses- tu?
zorg- Full Member
zorg a écrit:Donc ce sont bien des ref Zodiac. Par contre, lorsque tu regardes sur le catalogue en ligne, page 03-017, il semble que la première des deux ref constitue une sorte de prolongateur-enjoliveur. La seconde correspondrait mieux au profil mais je ne vois pas les pas de vis pour insérer les vis devant tenir les disques. Qu'en penses- tu?
là, désolé mais trop technique pour moi Damien, le monsieur t'appelle
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Non, je me suis gouré de colonne, tu as raison et je pense que mon problème est résolu. Je pensais qu'il fallait que j'enlève le fameux cylindre grillagé et que je le remplace par une chicane alors qu'il semble qu'il faille uniquement remplacer l'enjoliveur de sortie par l'une des références que tu m'as fournies et y adjoindre des disques. Je vais donc commander cette pièce et installer tout ça. Je te remercie pour tes "éclairements" et espère te rencontrer un jour prochain lors d'une ballade sur notre si belle terre.
zorg- Full Member
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
ils t'ont pas filé les coupelles avec ?? normalement ça fait partie du package
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
si, j'ai les coupelles, les vis et le cache qui vient clôturer le tout.
En fait, le gris chez qui je commande mes pièces habituellement s'est juste planté dans la commande. En fait il ne connaissait pas le supermegs et pour aller au plus vite, il a téléphoné à son revendeur Zodiac qui lui a certifié qu'il fallait installer la fameuse chicane 233540 qui est une chicane interne. Et le montage paraissait logique sauf que la chicane était un peu trop grosse pour entrer dans le silencieux. En fait, il s'agit d'une chicane externe et il suffit de virer le cache d'origine, le remplacer par l'une des deux références (cf Charly plus haut), d'y ajouter le nombre de disques, l'opercule final et les vis, et le tour est joué. Je vais attendre mardi pour essayer de joindre un revendeur du sud de la France pour commander la pièce et tout ira bien. En tout cas, merci de votre aide.
zorg- Full Member
» Ref Supertrapp 2:1
» selle mono switchback
» PHOTO DE MON ELECTRA GLIDE SPORT
» ECHAPPEMENT SUPER TRAPP
» modif supertrapp
» modif supertrapp
