Clignotants panne aléatoire sur ma wide glide 2010
Clignotants panne aléatoire sur ma wide glide 2010 Empty Clignotants panne aléatoire sur ma wide glide 2010
Message par tgtmini24 Lun 22 Aoû 2011, 21:48
Depuis la fin du printemps, j'ai un petit problème avec mes clignotants. Le problème n'est pas persistant, il revient de façon complétement aléatoire Clignotants panne aléatoire sur ma wide glide 2010 255351 . Le voyant rouge clé s'allume et je perds les clignotants à gauche (ce qui est gênant notamment pour les dépassements). Au début juillet j'ai eu le problème en retour de ballade, donc je décide dès le lendemain de me rendre à ma concession (Avignon : 40 kms)) pour voir ce qu'il en était. Évidemment au départ et durant le trajet la panne ne s'est pas reproduite donc pas facile de chercher à l'arrivée, mon cons voyant que j'avais mis des caches fumés m'a dit que cela venait des ampoules Clignotants panne aléatoire sur ma wide glide 2010 255351 , mais c'étaient bien les bonnes (ambre simple filament). On a démonté et remonté les ampoules et depuis aucun pb jusqu'à aujourd'hui ou le phénomène s'est reproduit ce matin puis au retour du boulot. J'ai rangé la moto au garage ce soir et j'ai refait un essai de clignotants après l'avoir démarrer et cela fonctionne bien. Je me demande si cela ne vient pas de la pile de mon boitier qui active ou désactive l'alarme (elle a un an et demi ou alors un faux contact sur un des logements de culot coté gauche ce qui bloque le fonctionnement des clignotants.
J'avais remarqué que lorsqu'une ampoule est grillée, le clignotement de la flèche du côté n'est plus le même (je crois qu'il est plus rapide)
Merci par avance pour vos réponses Clignotants panne aléatoire sur ma wide glide 2010 458939
tgtmini24
tgtmini24
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Clignotants panne aléatoire sur ma wide glide 2010 Empty Re: Clignotants panne aléatoire sur ma wide glide 2010
Message par amanorian Lun 22 Aoû 2011, 21:57
salut,
j'ai eu un problème similaire. Clignotant qui marche en aléatoire et voyant "clé" allumé ...... Clignotants panne aléatoire sur ma wide glide 2010 660256 .
Donc concession direct et en fait il s'agit d'un câble pincé par le comodo !!! le mécano a mis du temps à trouver.
Démonte le comodo, regarde que le câble n'est pas pincé.
Ce problème m'est arrivé au bout d'un an sans avoir touché les comodos ... Clignotants panne aléatoire sur ma wide glide 2010 85798 Clignotants panne aléatoire sur ma wide glide 2010 85798
amanorian
amanorian
Ville et C.P : 83140 six fours les plages
Harley-Davidson : Wide Glide 2010
Message par amanorian Lun 22 Aoû 2011, 21:59
ah oui pour précision, cela faisait un défaut non franc ... et ça perturbait un peu l'électronique
amanorian
amanorian
Message par tgtmini24 Lun 22 Aoû 2011, 22:04
amanorian a écrit:salut,
Merci pour ton retour d'expérience, Je vais jeter un coup d'oeil
A+ Clignotants panne aléatoire sur ma wide glide 2010 90029
tgtmini24
tgtmini24
Message par hddyna1584 Mer 24 Aoû 2011, 14:46
Bien vérifier aussi l'intégrité des fils électriques alimentant le ou les clignotants défectueux. J'ai connu le même souci : un fil sectionné sous le garde-boue arrière !
hddyna1584
hddyna1584
Ville et C.P : Essonne
Message par Joe Cool Jeu 25 Aoû 2011, 11:04
Souvent les clignos, ils marchent...ils marchent pas ...ils marchent...ils marchent pas ...ils marchent...ils marchent pas ...ils marchent...ils marchent pas ...ils marchent...ils marchent pas ...ils marchent...ils marchent pas ...
Clignotants panne aléatoire sur ma wide glide 2010 934157 j'ai pas pu resister !!!
Clignotants panne aléatoire sur ma wide glide 2010 356621
Joe Cool
Joe Cool
Message par Laurent95 Jeu 25 Aoû 2011, 11:10
fait chier ces pannes intermittentes car on ne sait jamais par ou aborder le problème
Laurent95
Laurent95
Message par tgtmini24 Jeu 25 Aoû 2011, 21:35
J'ai résolu mon problème, mon toron de fils alimentant mon cligno arrière gauche a été dénudé par la roue arrière sur 4 cm, les 2 fils se touchaient . Je ne m'explique comment il a pu se retirer d'une des pattes de retenue. Les fils ne sont pas trop endommagés et j'ai pu les recouvrir de chatterton. A priori c'est lorsque j'avais un passager que le problème apparaissait de façon franche, j'aurai du faire le rapprochement plus tôt Clignotants panne aléatoire sur ma wide glide 2010 800810
A la prochaine révision, la moto étant sous garantie et ayant déjà alerté la cons pour ce problème, je vais voir à faire remplacer le toron défectueux
Bien vu hddyna1584 Clignotants panne aléatoire sur ma wide glide 2010 578659
Merci à tous pour vos réponses
A+ Clignotants panne aléatoire sur ma wide glide 2010 458939
tgtmini24
tgtmini24
Message par hddyna1584 Ven 26 Aoû 2011, 19:06
Quand on peut aider...
hddyna1584
hddyna1584
Message par RONE Ven 26 Aoû 2011, 20:23
ouf enfin resolu
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
