changement des plaquettes de frein sur v rod alu 2002
J'ai voulu profiter de mes vacances pour me changer les plaquettes de frein; je les avais achetées sur ebay il y a 2 ans; apparement, le modèle est le même devant et derrière, car j'ai les 3 jeux identiques.Debant , je n'ai pas pu le faire cet après midi car les 2 petites vis cannelées correspondent à du 6,5 ,et je n'ai que du 6 ou du 7; un copain m'amène les clés qui vont bien demain.
Mais ma question est la suivante: pour l'arrière, faut il démonter la roue arrière?car l'étrier est pris sur l'axe de la roue arrière; il y a 3 vis noires dentelées, qui permettent d'ouvrir l'étrier; mais sur les étriers avant, lorsque je dévisse les 2 grosses vis noires dentelées, du lookheed s'écoule, et j'ai tout revissé immédiatement!
Comment qu'y font en endurance chez Harley? ils doivent mettre 3 plombes pour changer les plaquettes!!
Merci pour vos infos; j'ai le temps, j'suis en vacances!
Pierre64- Discoverer
Ville et C.P : Anglet -64-
Harley-Davidson : harley v rod
Re: changement des plaquettes de frein sur v rod alu 2002
salut
c'est pas bien compliqué à faire :
(je les ai changé à l'arrière sur mon street avec la roue démontée à l'occasion)
-ouvrir le bouchon du MC, et protéger les éventuelles fuites
-enlever le cache poussière (l'espèce de grillage sur le haut de l'étrier) en déclipsant d'abord la partie avec la patte unique (d'une coté il y a une patte, de l'autre y en a deux)
-repousser les plaquettes à fond vers l'extérieur pour faire rentrer les pistons
-enlever la goupille
-dévisser l'axe (allen de 4 de mémoire)
-enlever les plaquettes (il y a un coté qui vient mieux que l'autre)
opérations de remontage en sens inverse
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
Peut être que je me trompe mais tu as l'air d'avoir du Brembo sur le modéle de Pierre comme j'avais avant ce n'est pas pareil et il faut tout démonter.
michel-64- Full Member
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
Exact, je n'avais pas pensé a ça, sorry
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
merci pour les réponses; exact, je n'ai pas de brembo ni de grille sur l'étrier;il faut tout démonter, cela veut dire qu'il faut sortir la roue arrière?(donc les pots d'abord pour accéder à l'axe?) Pas pratique tout ça!!!
Tu peux le faire sans enlever la roue sur place.
- Son Age : 72
Ville et C.P : Pau
merci Michel! opération réussie cet après midi grâce à un pote qui a une table de levage avec le boque roue avant qui va bien; il avait aussi la douille 1/4 qui m'a permis de dévisser les 2 vis qui tiennent les plaquettes avant; on a dû aussi enlever un peu de lookeed au maitre cylindre une fois les plaquettes neuves montées.
Pour l'arrière, il a fallu enlever le silencieux supérieur, lever les 2 amortisseurs (car j'ai un cache chromé sur l'axe de roue), dévisser l'axe de roue (sans enlever la roue); mais en jouant dessus pour extraire l'étrier;idem que pour l'avant; les plaquettes sont les mêmes avnt, arrière; et tout remettre nickel chrome;
par contre, j'ai pas vu le maitre cylindre arrière! il est derrière le cache du radiateur je suppose!
merci à vous 2 pour les réponses/ Voilà; 17550km et plaquettes usées à la coine, devant et derrière!
y a plus qu'à rouler...... mais je roule très peu!
» Changement de plaquettes de frein
» Changement de Plaquettes de frein
» plaquettes de frein
» Fat bob uniquement
