antivol blocage de direction sur sporster-bloque guidon
antivol blocage de direction sur sporster-bloque guidon Empty antivol blocage de direction sur sporster-bloque guidon
Message par jobarb6 Dim 28 Aoû 2011 - 8:08
salut a tous
quelqu'un a-t-il déjà demonté le bloque guidon sur une sporter, le mien ne fonctionne plus et je voudrais voir quel est son problème
il semblerait qu'il tienne par une goupille mais qui ne traverse pas , donc difficile pour la chasser ( rien vu sur le forum)
antivol blocage de direction sur sporster-bloque guidon 255351
merci pour votre aide
jobarb6
jobarb6
Ville et C.P : BEAULIEU Hérault
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE de 2004
antivol blocage de direction sur sporster-bloque guidon Empty antivol bloque guidon
Message par Jeff Dim 28 Aoû 2011 - 8:32
jobarb6 a écrit:salut a tous
Salut jobar6,avant d essayer de le demonter,je lui metterais une bonne dose de degrippant et le laisser agir pendant quelques heures.
C est ce que j ai fait sur le mien qui etait aussi bloquer et depuis ca marche nikel.
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
antivol blocage de direction sur sporster-bloque guidon Empty Re: antivol blocage de direction sur sporster-bloque guidon
Message par LE KITEUR FOU Dim 28 Aoû 2011 - 15:22
IDEM POUR UN POTE A MOI :
- DEGRIPPANT ;
- LAISSER AGIR ;
- ET HOP CA ROULE ...
SINON YA PLUS QU'A ALLER TON GRIS OU TA CONS
LE KITEUR FOU
LE KITEUR FOU
Ville et C.P : CAISSARGUES 30132
Harley-Davidson : 1200 NIGHTSTER
Message par duf33 Dim 28 Aoû 2011 - 18:08
Comme les autres, dégrippant et c'est repartit antivol blocage de direction sur sporster-bloque guidon 831254
duf33
duf33
Ville et C.P : la chalosse
Message par jobarb6 Dim 28 Aoû 2011 - 20:32
Merci les gars,j'ai dèjà dégrippé, et la clé tourne, mais le volant se bloque un coup sur deux, il y a l'air d'avoir trop de jeu au niveau du canon
antivol blocage de direction sur sporster-bloque guidon 389933 antivol blocage de direction sur sporster-bloque guidon 914800
jobarb6
jobarb6
Message par RONE Dim 28 Aoû 2011 - 20:36
y aurais pas du jeu dans la conne de direction ?
les roulements ?
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par jobarb6 Dim 28 Aoû 2011 - 20:46
Apparemment non, j'ai controlé ça il n'y a pas si longtemps,
bon , vu qu'il n'y a pas de cons harley ici , on va faire comme d'hab. systéme demerde
un petit coup de perçeuse sur la goupille, et je trouverais bien quelque chose pour la remplacer( vis en coupant la tête par exemple)
merci les gars, je vous tien au courant, des fois que ça arrive a quelqu'un d'autre antivol blocage de direction sur sporster-bloque guidon 458939
jobarb6
jobarb6
Message par jobarb6 Lun 29 Aoû 2011 - 9:51
Bon , ça y est, j'ai percé la goupille et pu sortir le canon
attention la goupille ne fait pas plus de 5 millimètres de longueur
j'ai bien nettoyé et graisser le système, l'ai remonté avec une vis que j'ai vissé en forçant un peu et ensuite sciée celle-ci
tout est OK (du moins pour l'instant) antivol blocage de direction sur sporster-bloque guidon 919984
[img]antivol blocage de direction sur sporster-bloque guidon Nouvel13[/img]
[img]antivol blocage de direction sur sporster-bloque guidon Nouvel14[/img][img]antivol blocage de direction sur sporster-bloque guidon Nouvel15[/img]
jobarb6
jobarb6
