Clignotants panne aléatoire sur ma wide glide 2010
Depuis la fin du printemps, j'ai un petit problème avec mes clignotants. Le problème n'est pas persistant, il revient de façon complétement aléatoire . Le voyant rouge clé s'allume et je perds les clignotants à gauche (ce qui est gênant notamment pour les dépassements). Au début juillet j'ai eu le problème en retour de ballade, donc je décide dès le lendemain de me rendre à ma concession (Avignon : 40 kms)) pour voir ce qu'il en était. Évidemment au départ et durant le trajet la panne ne s'est pas reproduite donc pas facile de chercher à l'arrivée, mon cons voyant que j'avais mis des caches fumés m'a dit que cela venait des ampoules , mais c'étaient bien les bonnes (ambre simple filament). On a démonté et remonté les ampoules et depuis aucun pb jusqu'à aujourd'hui ou le phénomène s'est reproduit ce matin puis au retour du boulot. J'ai rangé la moto au garage ce soir et j'ai refait un essai de clignotants après l'avoir démarrer et cela fonctionne bien. Je me demande si cela ne vient pas de la pile de mon boitier qui active ou désactive l'alarme (elle a un an et demi ou alors un faux contact sur un des logements de culot coté gauche ce qui bloque le fonctionnement des clignotants.
J'avais remarqué que lorsqu'une ampoule est grillée, le clignotement de la flèche du côté n'est plus le même (je crois qu'il est plus rapide)
Merci par avance pour vos réponses
tgtmini24- Full Member
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Re: Clignotants panne aléatoire sur ma wide glide 2010
salut,
j'ai eu un problème similaire. Clignotant qui marche en aléatoire et voyant "clé" allumé ...... .
Donc concession direct et en fait il s'agit d'un câble pincé par le comodo !!! le mécano a mis du temps à trouver.
Démonte le comodo, regarde que le câble n'est pas pincé.
Ce problème m'est arrivé au bout d'un an sans avoir touché les comodos ...
amanorian- Discoverer
Ville et C.P : 83140 six fours les plages
Harley-Davidson : Wide Glide 2010
ah oui pour précision, cela faisait un défaut non franc ... et ça perturbait un peu l'électronique
amanorian a écrit:salut,
Merci pour ton retour d'expérience, Je vais jeter un coup d'oeil
Bien vérifier aussi l'intégrité des fils électriques alimentant le ou les clignotants défectueux. J'ai connu le même souci : un fil sectionné sous le garde-boue arrière !
hddyna1584- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Essonne
Souvent les clignos, ils marchent...ils marchent pas ...ils marchent...ils marchent pas ...ils marchent...ils marchent pas ...ils marchent...ils marchent pas ...ils marchent...ils marchent pas ...ils marchent...ils marchent pas ...
j'ai pas pu resister !!!
Joe Cool- Full Member
fait chier ces pannes intermittentes car on ne sait jamais par ou aborder le problème
Laurent95- Full Member
J'ai résolu mon problème, mon toron de fils alimentant mon cligno arrière gauche a été dénudé par la roue arrière sur 4 cm, les 2 fils se touchaient . Je ne m'explique comment il a pu se retirer d'une des pattes de retenue. Les fils ne sont pas trop endommagés et j'ai pu les recouvrir de chatterton. A priori c'est lorsque j'avais un passager que le problème apparaissait de façon franche, j'aurai du faire le rapprochement plus tôt
A la prochaine révision, la moto étant sous garantie et ayant déjà alerté la cons pour ce problème, je vais voir à faire remplacer le toron défectueux
Bien vu hddyna1584
Merci à tous pour vos réponses
Bien vu hddyna1584
Quand on peut aider...
- Son Age : 71
ouf enfin resolu
RONE- Full Member
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
» clignotants avant wide glide.
» Le Wide Glide 2010 vous en pensez quoi .....
» DYNA WIDE GLIDE, combien sommes-nous sur Passion-Harley
» vidange primaire wide glide 2010
