Commande Frein arrière
Commande Frein arrière Empty Commande Frein arrière
Message par stephaneross Dim 15 Déc 2013, 21:50
Hello tlm,
Venant de changer mon filtre sur mon Bob, je me trouve confronté avec le problème suivant : Etant plus large que l'origine, j'ai de la peine à atteindre la pédale de frein, existe t'il un prolongateur de pédale ?
Merci pour vos réponses
Stéph
stephaneross
Ville et C.P : Muraz (Suisse)
Harley-Davidson : Fat bob 2013
Commande Frein arrière Empty Re: Commande Frein arrière
Message par Caverne Lun 16 Déc 2013, 13:06
qu'appel tu prolongateur de pédale ?
est ce que tu veux que le patin en plastique soit plus large que d'origine ou que ta pédale sois plus avancé ?
Caverne
Caverne
Ville et C.P : Castelnaudary 11400
Harley-Davidson : Fat Bob
Message par davidu62 Lun 16 Déc 2013, 20:06
commandes intermédiaires et tu résoud le pb   Commande Frein arrière 90029
davidu62
davidu62
Ville et C.P : oblinghem 62920
Message par Steve 37 Lun 16 Déc 2013, 20:48
Un membre du forum avait modifié sa commande de frein sur son FatBob, il avait le même pb que toi, je ne retrouve plus le post (il avait mis une photo)...... Commande Frein arrière 934157
De mémoire, il avait agrandi la partie haute.
Steve 37
Steve 37
Ville et C.P : Tours 37000
Message par stephaneross Lun 16 Déc 2013, 22:37
Merci pour vos réponses.
Je voudrais que la pédale soit plus vers la droite pour ne pas à avoir à me tordre la jambe pour freiner. Commande Frein arrière 53031
stephaneross
Message par Caverne Mar 17 Déc 2013, 18:13
OK c'est bien ce que je pensais , alors oriente toi vers les pédale de frein de chez kuryakyn tu as des modèles plus large.
dans ce genre:
Commande Frein arrière G4388
Caverne
Caverne
Message par 74samos Lun 23 Déc 2013, 15:57
J ai eu le même soucis que toi avec un screaming eagle, en plus de géner il chauffait les cuisses ! Je me suis fais reprendre le filtre et remis la cloche d'origine avec filtre kn, c'est beaucoup mieux ;)
74samos
74samos
Ville et C.P : Ste Marie 97438
Message par Loitran Lun 23 Déc 2013, 22:26
alors là tu tombes tres bien
aant installé un filtre RSD, je dois me torde les chevilles pour freiner
et comme forum est super notre ami Lucho64 a trouvé une solution qui est la suivante
http://www.passion-harley.net/t49551-deport-pedale-de-frein-arriere-dyna
si il est dans le coin je lui laisserai décrire mieux que moi sa solution
Loitran
Loitran
Ville et C.P : POMPONNE 77400
Harley-Davidson : DYNA WIDE GLIDE 2013
Message par gyom Jeu 26 Déc 2013, 21:25
J'ai aussi ce probleme, je vais jeter un oeil du côté de Kuryakyn, merci pour l'info..
gyom
gyom
Ville et C.P : 73000
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB
Message par stephaneross Jeu 26 Déc 2013, 21:52
Loitran a écrit:alors là tu tombes tres bien
Merci pour l'info mais je ne pas voir cette page car j'ai le message suivant :
Désolé, mais seuls les utilisateurs avec un accès spécial peuvent lire des sujets dans ce forum.
stephaneross
Message par capt.jo Ven 27 Déc 2013, 08:57
Ah ! tu parle du filtre a AIR qui écarte donc ta jambe droite de la pédale de frein arrière ,pour te répondre il faut voir ton montage..(photos)
capt.jo
capt.jo
Ville et C.P : au bord de la mer
Message par stephaneross Dim 29 Déc 2013, 14:00
Voici une photo du filtre
Commande Frein arrière 20131010
stephaneross
Message par capt.jo Dim 29 Déc 2013, 14:15
voir si il est possible de rajouter des rondelles a la pédale de frein et a la tige pour décaler l'ensemble sur la droite.?
capt.jo
capt.jo
Message par nizde Dim 29 Déc 2013, 23:47
je crois que ca marche pas , mes pas sur
nizde
nizde
Ville et C.P : 57200
Harley-Davidson : FLHX 2014
Message par Hannibal65 Lun 13 Avr 2020, 17:00
Hello, j’ai le même problème sur la Dyna de ma chérie avec un filtre RSD et je ne peux pas accéder aux posts sur la mécanique, comment faire ? Commande Frein arrière 85798
Hannibal65
Hannibal65
Ville et C.P : Semsales (CH) - 1623
Harley-Davidson : Street Glide ST 2023 Fast J.
Message par bretonausec Lun 13 Avr 2020, 17:28
Avec commandes avancées, ou pas?
bretonausec
bretonausec
Ville et C.P : LANTIC 22410
Message par Alerik Lun 13 Avr 2020, 17:46
Si ta pédale de frein est recouverte d'un cahoutchouc, tu peux mettre ça.
(il faut agrandir un peu le trou dans la pédale, mais vraiment rien.
Commande Frein arrière Img_0310
Commande Frein arrière Img_0311
Commande Frein arrière Img_0312
Alerik
Alerik
Ville et C.P : Floreffe 5150
Harley-Davidson : Road Glide 2024
Message par Hannibal65 Lun 13 Avr 2020, 19:17
bretonausec a écrit:Avec commandes avancées, ou pas?
Non, commandes d’origine
Hannibal65
Hannibal65
Message par Hannibal65 Lun 13 Avr 2020, 19:18
Merci beaucoup Alerik, c’est parfait.
Hannibal65
Hannibal65
Message par Alerik Lun 13 Avr 2020, 19:34
Avec plaisir
Alerik
Alerik
Message par Hannibal65 Mer 15 Avr 2020, 16:51
J'ai commandé cette pièce à la concession Harley-Davidson, je me réjouis de monter ça pour pouvoir à nouveau avoir accès au frein arrière  Commande Frein arrière 919984
Hannibal65
Hannibal65
Message par bretonausec Mer 15 Avr 2020, 22:31
Mais si tu les commandes d'origine, donc centrale. C'est une pedale monobloc, si je ne trompe pas.
Donc:
1/tu ne devrais pas avoir de problème pour attraper le frein.
2/ c'est incompatible avec la solution proposée.
bretonausec
bretonausec
Message par Hannibal65 Jeu 16 Avr 2020, 09:58
bretonausec a écrit:Mais si tu les commandes d'origine, donc centrale. C'est une pedale monobloc, si je ne trompe pas.
Donc:
Oh que si, le filtre à air RSD pousse la jambe droite vers l'extérieur qui impose d'être un vrai contorsionniste pour attraper correctement la pédale de frein d'origine.
La pièce commandée permet de remplacer le caoutchouc d'origine par cette pièce qui est beaucoup plus large et plus facile à atteindre.  Commande Frein arrière 831254
Hannibal65
Hannibal65
Message par Hannibal65 Lun 08 Juin 2020, 15:11
Alerik a écrit:Si ta pédale de frein est recouverte d'un cahoutchouc, tu peux mettre ça.
Hello, j'ai enfin reçu la fameuse pièce (après presque -2- mois de délai) , j'ai agrandi le trou dans la pédale et ai installé la pièce, c'est juste parfait, et plus aucun souci pour pouvoir freiner avec l'arrière, malgré le filtre à air RSD, un immense merci pour ce super tuyau !  Commande Frein arrière 919984 Commande Frein arrière 3721376895
Hannibal65
Hannibal65
