-38%
99.99 € 159.99 €
Jante arriere gros rayons
Jante arriere gros rayons Empty Jante arriere gros rayons
Message par Jeff Mar 1 Nov 2022 - 11:07
Bonjour a tous, voila ce qui m'amène
J'envisage de monter sur mon 1340 a l'arrière une jante a gros rayons comme celle que j'ai installer a l'avant et dont voici les caractéristiques:
Taille 16" x 3,5
Roulements en 1 pouce dans lesquels je poserais des réducteurs 1" vers 3/4
Pour ce qui est coté disque pas de soucis puisque j'installe un disque de 11,5 pouces avec centrage de 56mm comme sur les modèles d'après 2000
par contre la ou j'ai un doute c'est sur la poulie de courroie : est ce que je peux reprendre la poulie d'origine ou est je dois m'attendre a un casse tète niveau montage a cause du diamètre  du centrage qui risque de ne pas être le même?
Si l un d'entre vous a effectuer ce montage je suis preneur de tout bon conseils Jante arriere gros rayons 977583 Jante arriere gros rayons 90029 Jante arriere gros rayons 37298
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Jante arriere gros rayons Empty Re: Jante arriere gros rayons
Message par remington Mar 1 Nov 2022 - 13:02
Salut j'en avais monté sur mon chopper,  pas de soucis la poulie passe , change tes roulement par des 3/4 c'est plus sérieux que ses adaptateurs , par contre si tes jantes c'est des ultima elle on besoin de bcp d'attention car elles rouillent de peur
remington
remington
Message par Jeff Sam 5 Nov 2022 - 12:29
remington a écrit:Salut j'en avais monté sur mon chopper,  pas de soucis la poulie passe , change tes roulement par des 3/4 c'est plus sérieux que ses adaptateurs , par contre si tes jantes c'est des ultima elle on besoin de bcp d'attention car elles rouillent de peur
Salut Remington merci pour l 'info, en ce qui concerne les roulements je poserai des réducteurs dans un premier temps car le but du jeu et de pouvoir rouler le plus rapidement possible.
Et a la première occasion je les changerai pour des roulements 3/4.
Par contre je n'ai aucune info sur le fabricant des jantes puisque je vais la commander sur Ebay, je ne connais que le distributeur qui est MCS et la provenance Allemagne mais d'après ce que j ai pu voir il me semble que c'est de l'ULTIMA.
Jeff
Jeff
Message par ynojal Lun 7 Nov 2022 - 10:56
Hello,
J'ai acheté mes jantes gros rayons (big spoke) chez Pieces Custom ....
Un exemple de ce qu'ils ont : Roue arrière 48 Big Spoke Chrome 16x3.5"
direct en 3/4
Pour ma part, pas de soucis de rouille ou autre ... 5 ans déjà ... et la qualité est bonne ....
ynojal
ynojal
Ville et C.P : 54000 nancy (fr)
Harley-Davidson : Softail - FXS - BlackLine
Message par Jeff Mar 8 Nov 2022 - 0:58
ynojal a écrit:Hello,
direct en 3/4
Salut Ynojal, puisque ma jante avant est noire je dois donc trouver une jante arrière elle même en noire.
Seulement en 16x3,5 avec roulements en 3/4 direct elle n existe qu en chrome, du coup si je veux ce modèle en noire je dois la commander avec des roulements d 1 pouce mais ce n'est pas très grave.
Par contre sur pièces custom, le modèle qui m interesse est bien moins cher de presque 200 euros c est pas rien.
Merci pour ce bon plan Jante arriere gros rayons 90029 Jante arriere gros rayons 977583
Jeff
Jeff
Message par remington Sam 12 Nov 2022 - 12:03
Des roulements ça coûte rien et en 5mn c'est changé
remington
remington
