-28%
229.99 € 318.99 €
Regulateur électrique sur 1340 Dyna Low Rider
Regulateur  électrique sur 1340 Dyna Low Rider Empty Regulateur électrique sur 1340 Dyna Low Rider
Message par BIGJOJO Lun 26 Sep 2011 - 23:28
Salut, j'ai un problème ,un peu complexe sur ma Dyna.
D’abord je clac le code et phare ,coupure d'allumage en roulant ,mais les feux arrière et cligno fonctionnent, je rentre de nuit en Warning .
1° je vérifie le voltage à la batterie 12,5 V sans contact, puis 17V moteur tournant, alors je pense que cela viens du Régulateur,mais je pousse mes recherches,car j'ai un doute à cause de la coupure d'allumage.
2° Je cherche et trouve le fils du voyant (ROUGE ) sur la console du réservoir qui est dénuder et casse au niveau de la fiche , je change ça e t vérifie la masse etc.., je revérifie le voltage à la batterie ,tout semble normal.
3° Je fais des essais ,tout fonctionne et merde cela recommence , et je clac le feu avant et coupure d'allumage .
Si vous avez une idée ,je suis preneur . Merci d'avance Bigjojo
BIGJOJO
BIGJOJO
Ville et C.P : LESCHEROLLES 77320
Harley-Davidson : DYNA LOW RIDER
Regulateur  électrique sur 1340 Dyna Low Rider Empty Re: Regulateur électrique sur 1340 Dyna Low Rider
Message par Saï Saï Mar 27 Sep 2011 - 15:45
Salut, moi j'ai déjà eu un problème similaire, mon feu de stop grillait sans arrêt, il s'est avéré que les fils dans le guidon étaient dénudé en partie et touchaient par moment le guidon ce qui grillait mon feu....
Et il n'y as pas longtemps j'avais des coupures d'allumage car un des fils qui part du capteur d'allumage et va au module était aussi dénudé et touchait le cadre par moment.
Mon, 1340 est de 1996 et d'après ton avatar ta moto est plus ancienne donc vérifies tout ton câblage électrique et je pense déjà que çà ira mieux Regulateur  électrique sur 1340 Dyna Low Rider 90029
Saï Saï
Saï Saï
Harley-Davidson : 1340 FXDL 1996
Regulateur  électrique sur 1340 Dyna Low Rider Empty Problème électrique sur 1340 Dyna Low Rider
Message par BIGJOJO Mer 28 Sep 2011 - 0:00
Saï Saï a écrit:Salut, moi j'ai déjà eu un problème similaire, mon feu de stop grillait sans arrêt, il s'est avéré que les fils dans le guidon étaient dénudé en partie et touchaient par moment le guidon ce qui grillait mon feu....
Bonsoir Sai Sai,
Effectivement mon 1340 est de 91, je te remercie pour ta réponse,je vais continuer mes recherches,ce matin j'ai appeler un petit garage Harley et il m'a parler d'un disjoncteur à lamelle (coté G de la batterie ) en cas de court-circuit ,ce qui rejoint ton approche .
Merci Bigjojo
BIGJOJO
BIGJOJO
Message par Saï Saï Mer 28 Sep 2011 - 11:20
Avec plaisir Bigjojo Regulateur  électrique sur 1340 Dyna Low Rider 37298
En tout cas, c'est certain qu'avec l'age la qualité des isolants des fils électriques se dégrade et en y repensant, j'avais aussi eu des fils merdiques au niveau du garde boue arrière...
En fait, tous les problèmes électriques que j'ai pu avoir sur ma moto étaient dû à des fils en mauvais état...
J'espère que tu trouveras la solution Regulateur  électrique sur 1340 Dyna Low Rider 831254
Ton 1340 est un FXR, tu devrais en parler dans le post de notre ami Nap http://www.passion-harley.net/t30428-dans-la-serie-combien-reste-t-il-de-fxr
Saï Saï
Saï Saï
Message par mato05 Jeu 29 Sep 2011 - 6:54
Saï Saï a écrit:En tout cas, c'est certain qu'avec l'age la qualité des isolants des fils électriques se dégrade
je pense aussi que c'est par la qu'il faut commencer .verifie tout tes cables .
bonne chance BIGJOJO,et!!!! tu nous tiens au jus de l'evolution ça peut toujours servir . Regulateur  électrique sur 1340 Dyna Low Rider 458939
mato05
mato05
Ville et C.P : Ribiers -05-
Harley-Davidson : flht 1996
Message par Nap Jeu 29 Sep 2011 - 17:16
+ 1340 avec mes potos,
Pour ma part sur l'arrière (1 cligno puis l'autre et pour finir le feu ar.) verdict frottements et usure des câbles sur le pneu et ensuite j'ai eu la cosse sur la batterie desserré par les vibrations (à droite) plus de jus au redémarrage ou rupture en roulant.
Tiens nous au jus Regulateur  électrique sur 1340 Dyna Low Rider 831254
Nap
Nap
Harley-Davidson : FXLR 1992
Message par thierry-fatbob57 Sam 1 Oct 2011 - 9:21
T'as peut-être tout simplement un câble cassé qui quand il est froid fait la connexion et quand il est chaud la gaine se dilate et les fils ne se touchent plus donc plus de connexion...
thierry-fatbob57
thierry-fatbob57
Ville et C.P : Moselle Bas-Rhin
Message par tdzeus30 Sam 1 Oct 2011 - 11:17
Et puis tes commodos sont ils d'origine? certains after market avaient la réputation d'arracher les connections ( arlen ness notamment)
Regulateur  électrique sur 1340 Dyna Low Rider Mini_995468tdz110
Regulateur  électrique sur 1340 Dyna Low Rider Empty Re: Problème électrique sur 1340 Dyna Low Rider
Message par BIGJOJO Dim 2 Oct 2011 - 22:23
Merci des conseils et intérèts que vous avez porter à mon souci,demain je vais pouvoir prendre un peu de temps afin d'essayer de résoudre mon problème,je ne manquerais pas de vous tenir au courant .
BIGJOJO Regulateur  électrique sur 1340 Dyna Low Rider 458939
BIGJOJO
BIGJOJO
Regulateur  électrique sur 1340 Dyna Low Rider Empty Suite problème électrique
Message par BIGJOJO Sam 12 Nov 2011 - 0:40
Salut à tous , suite à mon problème électrique sur ma Dyna, j'ai fini par changer le régulateur car surtension au niveau de la batterie , pour le moment sa roule, mais je n'ai pas rouler suffisamment , pour être certain du résultat.
Regulateur  électrique sur 1340 Dyna Low Rider 37298 si vous passez par Coulommiers 77 , vous serez les bienvenus , le temps de prendre une gamelle et discuter cinq minutes
Il bar a paste (34 rue bertrand flornoy) en centre ville. Regulateur  électrique sur 1340 Dyna Low Rider 458939Big Jojo
BIGJOJO
BIGJOJO
Message par Saï Saï Sam 12 Nov 2011 - 14:33
Bonne nouvelle çà !
Saï Saï
Saï Saï
