Administrer un comprimé à votre animal de compagnie
Cas du Chien
Insérer le comprimé dans un morceau de viande ou de fromage.
Cas du Chat
Prendre gentiment le chat, et le placer doucement dans le creux de votre bras gauche, comme si vous teniez un bébé. Lui gratter le dessous du menton avec la main droite en faisant « Minou, Minou, Minou », jusqu’à ce qu’il ronronne. Prendre le comprimé de la même main droite. Positionner alors votre pouce et index de chaque coté de la mâchoire du chat. Appuyer délicatement sur les joues jusqu’à ce que le chat ouvre la bouche. Insérer le comprimé. Laisser le chat refermer la bouche et avaler la pilule.
Ramasser le comprimé sur le sol, et retirer le chat de derrière le sofa. Bercer le chat doucement sur le sofa en le tenant dans votre bras gauche. Répéter l’opération.
Jeter le comprimé tout mouillé et visqueux, et récupérer le chat dans la chambre.
Détacher une nouvelle pilule de la feuille à comprimés, et reprendre le chat dans le creux de votre bras gauche, en veillant cette fois à serrer les pattes arrière avec votre main gauche. Ouvrir la bouche du chat, et pousser fermement le comprimé jusqu’au fond de la bouche. Lui fermer la mâchoire, et compter au moins jusqu’à dix.
Récupérer le comprimé au fond du bocal du poisson rouge. Changer l’eau immédiatement. Faire descendre le chat du haut de l’armoire de la chambre. Aller chercher votre épouse au jardin.
Vous agenouiller avec le chat fermement placé entre vos deux genoux. Bien tenir pattes avant et arrière. Ignorer les miaulements du chat. Faire tenir à votre épouse la tête du chat d’une main et, de l’autre, insérer un décimètre dans la bouche du chat. Laisser rouler le comprimé le long du décimètre jusqu’au fond du gosier. Lui frotter la gorge vigoureusement de haut en bas.
Récupérer le chat dans les tringles à rideaux. Reprendre une nouvelle pilule de la feuille à comprimés. Bien noter d’acheter un nouveau décimètre, et de réparer les rideaux. Ramasser soigneusement les morceaux de bibelot et les bris de vase. Les mettre de coté pour les recoller plus tard.
Enrouler le chat dans une serviette de bain épaisse. Réduire le comprimé en poudre. Faire étendre doucement votre épouse perpendiculairement sur le chat, en n’en laissant dépasser que la tête à hauteur des bras de votre épouse. Introduire la poudre de comprimé dans une paille. Forcer l’ouverture de la bouche du chat avec un crayon à papier. Placer la paille au coté du crayon. Souffler dans la paille.
Bien vérifier sur la boite de comprimés que le médicament n’est pas dangereux pour l’homme. Boire une bière afin de vous ôter le goût du comprimé. Appliquer des sparadraps sur le bras de votre épouse.
Détacher les traces de sang du tapis avec de l’eau froide et du savon.
Récupérer le chat dans l’abri de jardin du voisin. Détacher un nouveau comprimé. Boire une autre bière. Placer le chat dans un placard en le tenant des deux mains, et lui fermer la porte au niveau du cou afin que seule la tête dépasse. Prendre un élastique. Le positionner en lance-pierres entre pouce et index. Forcer le chat à ouvrir la bouche avec une petite cuiller. Tirer le comprimé à l’élastique au fond du gosier du chat.
Aller chercher un tournevis au garage, et remettre en place les gonds de la porte du placard. Boire une bière. S’appliquer des compresses froides sur les joues. Vérifier sur le carnet de santé la date de votre dernier rappel antitétanique. Du coup, aller chercher la bouteille de whisky.
S’appliquer des compresses de whisky sur les joues pour désinfecter. S’en verser une bonne rasade. Jeter son tee-shirt en lambeaux, et aller en chercher un nouveau dans la chambre. Reprendre deux bonnes lichées de whisky, l’une pour se remonter le moral, l’autre pour se donner du courage.
Appeler les pompiers pour aller chercher ce p*#@!# de chat dans l’arbre de l’autre coté de la rue. S’excuser auprès du voisin qui est rentré dans la barrière de la maison en essayant d’éviter le chat qui soudainement lui a coupé la route. Aller chercher la dernière pilule de la feuille de comprimés.
Attacher les quatre pattes de la s#*@#rie de bestiole avec de la solide ficelle de ménage, puis le lier à l’un des piliers de la table de salle à manger. Aller chercher la paire de gants épais de jardinage, celle pour tailler les rosiers. Pousser franchement le comprimé au fond de la bouche du chat, suivi d’un bon bout de filet mignon. Lui tenir ensuite la tête verticale et lui verser au fond de la gorge le contenu d’une bouteille d’eau pour (enfin) faire descendre le tout.
Finir la bouteille de whisky. Demander à votre épouse de vous conduire aux urgences. Rester tranquillement assis pendant que le docteur vous suture mains et avants bras, et vous retire les débris du comprimé de l’œil gauche. Passer chez le marchand de meubles en rentrant pour commander une nouvelle table de salle à manger.
Appeler la SPA pour qu’elle vienne vous débarrasser d’un chat mutant infernal accroché aux murs du salon. Prendre rendez-vous avec le tapissier. Passer chez l’oiselier pour voir si par hasard il n’aurait pas des tortues
Cas du Chat
Road2Hells- Full Member
Ville et C.P : Bretagne, ille et vilaine, St
Harley-Davidson : Softail Heritage, VRSCA
Archange Michael- Full Member
Ville et C.P : Le Revest-les-Eaux 83200
Harley-Davidson : ROAD KING et WIDE GLIDE
Re: Administrer un comprimé à votre animal de compagnie
ceux qui ont déjà essayé ce difficile exercice comprendront
Maintenant c'est gants de moto avec blouson qui va bien.......... en plus il y en a 3 a la maison.......
CALIMERO- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
Ca sent le vécu ! Grandiose !!!!!
Dynalow78- Discoverer
Ville et C.P : PRUNAY LE TEMPLE -78-
Harley-Davidson : Electra limited
Jamais eu ce genre de problème, entre bêtes on se comprend...
Fritz the Cat- Full Member
labreizh- Interested
Ville et C.P : boigny sur bionne 45760
génial !!! c'est exactement cela !
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
C'est sûr , y'en a qui sont pas cool !!!!!
Flag- Discoverer
Ville et C.P : Gagnac 31150
Harley-Davidson : Road king bobber
Le mien a tellement aimé les cachets de son traitement de je-ne-sais-plus-quoi que maintenant, quand on en ouvre un pour nous, il en réclame... C'est con un chat.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Très drôle et tellement proche de la réalité.
marcus- Full Member
Ville et C.P : avignon
Harley-Davidson : road king classic 2008
J'ose meme pas imaginer lui mettre un suppot
je prefere le cas du chien quand meme
Jeff- Full Member
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Ecoute, on dirait la description de mon greffier, il réagit exactement comme ça !!!
Nouveau jeu de cet enculé de chat il se couche sur les marches quand je descend les escaliers, pour que je me vautre, sale petit batard ....
Dr Justice- Full Member
Ville et C.P : 49130 LES PONTS DE CE
Harley-Davidson : STREET BOB 2011
Flag a écrit:
géniale la bestiole
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
Dr Justice a écrit:Ecoute, on dirait la description de mon greffier, il réagit exactement comme ça !!!
Il va falloir le chat...tier
Jeff- Full Member
CALIMERO a écrit:Maintenant c'est gants de moto avec blouson qui va bien.......... en plus il y en a 3 a la maison.......
Pareil ! Déjà testé avec blouson, gants et casque intégral !! La bestiole voulait pas se laisser faire et a laissé de belles traces de griffure sur mes équipements !
Gonzo- Full Member
Ville et C.P : Colmar 68000
Gonzo a écrit:CALIMERO a écrit:Maintenant c'est gants de moto avec blouson qui va bien.......... en plus il y en a 3 a la maison.......
Idem, 3 à la maison, bonne blague qui sent le vécu
Sinon technique toute simple, réduire le comprimé en poudre et le mélanger avec un truc que le(s) matou(s) adore(nt), les miens c'est avec du thon
Samuraï- Modérateur
tu m'étonnes que ça sent le vécu, pour avoir eu un croc de matou planté dans la main lors de l'essayage d'enfournement d'un comprimé de vermifuge ...
peut être pas à ce point là mais un chat ça fait presque plus peur qu'un clebs quand ça devient con
y sont sauvage vos bestioles ,
j'ais trois chats et un chien ,
le chien pas de soucis comme les chats ,
le chat tu lui ouvre la gueules et tu mets le paquet au fond et pas de soucis , enfin pour moi ,
si il le faut je creerais un topic avec tofs si ça peut vous aidez
frer'dy- Full Member
Ville et C.P : trefflean 56250
Harley-Davidson : flht 2006
» Les termes employés au monde animal....
» salut la compagnie
» a votre santé
» bonnes fetes en bonne compagnie
» Fat bob uniquement
» a votre santé
