déplacer l'interrupteur à clé
salut a tous amis bikers,
malgré mes nombreuses recherches sur le forum via la fonction RECHERCHE ne j'ai rien trouver :s " suis peut-être nul"
voilà j'aimerai déplacer mon contacteur à clé pres de ma selle ou sur le coté gauche des cylindres...
quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à suivre avec de démonter tout et faire pire que bien :s
milles merci d'avance à tous
galak377- Discoverer
- Son Age : 41
Ville et C.P : waremme 4300
Harley-Davidson : sportster 48 2010
Re: déplacer l'interrupteur à clé
sur mon 883 je l'ais deplacer de la colone de direction a droite pour le mettre a ma gauche entre les cylindres.
par contre la mienne est de 2001 donc pas forcement construit a l'identique que la tienne.
et il te faut une piece suplémentaire pour pouvoir le mettre a cette place, elle ressemble a un cube evidé d'un coté, un trou a l'opposé pour y passe le neiman, et une vis par le dessous pour le mettre pret du support de klaxon.
pour la partie technique , faut enlever le reservoir, demonter le support de bobines, enlever la vis qui maintient le neiman, l'enlever du cache plastique.
ensuite le positionner a l'endroit a gauche et le tour est joué.
voila si t'as d'autre questions n'hesite pas.
darksamu- Discoverer
- Son Age : 45
Ville et C.P : Bois Guilbert 76750
Harley-Davidson : Electra Ultra Limited 103CI
interrupteur
heuuuuu je crois que tout est dit :D
mille mercis :D
mille mercis :D
- Son Age : 41
ça a pas l'air trop compliqué à faire ...
et puis ça donne bien, sous la selle, je trouve ...
ça m'a toujours un peu choqué, la clé près de la colonne de direction sur les sportst'
» Compteur le déplacer
» deplacer le bobine sur un Fat
» Déplacer les cligon sur Dyna low rider
» Déplacer le compteur et le commutateur sur street bob 2015
