Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas?
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? Empty Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas?
Message par Jeffrey Jeu 3 Nov 2011 - 17:51
Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 1619300833 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 555306 Salut les gas, je roule depuis un an en Road King 2011 stage 1 moteur 103.
Je suis ravis de ma bécane mais j'ai toujours eu un oeil sur la v Rod. Je suis sur le point de changer mais mon gris et un ami me disent que c'est différent dans la conduite que je risque de pas m'y faire. j'ai pourtant trés envie de faire le pas.
Pouvez vous m'aider??
Jeffrey
Jeffrey
Ville et C.P : Aix en Provence 13100
Harley-Davidson : Fatboy Spécial 2014
Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? Empty Re: Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas?
Message par Norick Jeu 3 Nov 2011 - 18:09
salut !
pas d'autre solution que l'essai !
c'est toi qui roulera avec donc à toi de te faire une idée.
J'ai pas encore essayer le Muscle, pour ne pas etre eventuellement frustré après Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 709301 mais j'en rêve !
Norick
Norick
Masculin Ville et C.P : Chalon S/S et Bourg en Bres
Message par Jeffrey Jeu 3 Nov 2011 - 18:12
Le probleme s'il y a probleme c'est le couple du moteur par rapport à ma bécame?
Jeffrey
Jeffrey
Message par FRG69 Jeu 3 Nov 2011 - 18:45
Hello
je viens de toucher le mien.
Il faut effectivement l'essayer. par rapport à un RK tu vas trouver une différence dans la tenue de route, surtout en virage et dans les ronds points, car le monstre aura tendance à te déporter à l'extèrieur, pneu de 240 oblige, sinon, avant de faire frotter, tu peux engager grave.
la tenue de route est sans faille mais si tu es un adepte du pare brise, là tu vas être surpris.
Moteur: que du plaisir mais moins de ressenti des goods vibrations, ca pousse tout le temps et c'est bien sympa, même pour cruiser
après, le look est totalement différent, le coté dragster est plus présent. le seul problème, façon de parler c'est le potato potato que tu n'entendra plus ( jusqu'à ce que tu mettes les pots qui vont bien, genre VH ou sebbrings ou encore Kess tech)
après cela reste une becanne du tonnerre et tu peux faire parler la poudre en tant que de besoin.
par contre, oublie madame sur les longues distances
perso si tu as le choix garde le RK et achètes en plus le muscleBesoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 90029 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 90029 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 90029 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 90029
FRG69
FRG69
Ville et C.P : SAINT MARTIN EN HAUT 69850
Harley-Davidson : STREET GLIDE 2012 (XL48 et muscle before)
Message par Jeffrey Jeu 3 Nov 2011 - 18:55
J'adore ta derniere solution le reve de pouvoir avoir les deux.
Question pare brise je l'ai enveler.Je préfere mon RK sans. Oui Madame ???? Mais la plus grande distance que j'ai fait avec elle c'est 160 km pour aller à Grimaud pour L'Eurofestival.
Sur mon RK j'ai deja un Pneu de 180. Les rond points sont déjà compliqué Mais je crois que j'ai tellement envie du Vrod que je vais faire le grand saut trés rapidement.Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 1703512632 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 1703512632 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 1703512632
Jeffrey
Jeffrey
Message par Laurent95 Jeu 3 Nov 2011 - 19:07
auparavant j avais un vrod je dois dire que cette becane est un réel plaisir la position pour moi et tip top je dois dire que j adorai les pied en avant c est Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 564998 le moteur est geant ca pousse mais le confort et inexistant et le duo impossible trop raide, niveau conduite ca reste tres correct si ce n est c est amorto de merde qui sont a changer pour l arrière et a modifier pour l avant maintenant moi j ai fait le chemin inverse question look et une philosophie de conduite différente
Laurent95
Laurent95
Message par biker94 Jeu 3 Nov 2011 - 19:18
C'est incomparable, tu ne peux pas comparer deux philosophies différentes, c'est comme si tu comparais une routiere bmw et une yamaha r1 je sais c'est interdit Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 800810 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 800810 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 800810aie pas la tete
En tout cas tu n'as qu'une solution c'est l'essai Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 37298
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par Norick Jeu 3 Nov 2011 - 20:10
biker94 a écrit:C'est incomparable, tu ne peux pas comparer deux philosophies différentes, c'est comme si tu comparais une routiere bmw et une yamaha r1 je sais c'est interdit Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 800810 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 800810 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 800810aie pas la tete
OUI c'est comme moi si je comparais ma Wide Glide avec mon R1................ 2 mondes incomparables !
Norick
Norick
Message par paco1973 Jeu 3 Nov 2011 - 20:34
Le Muscle, c'est que du bonheur!Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 700608
Qaund je conduis la street glide de mon frangin, c'est sympa ! Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 831254
Mais dés que je remonte sur mon muscle, là c'est le grand pied ! Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 709301 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 709301 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 709301
Vas vite faire un essai, et tu seras conquis !
paco1973
paco1973
Harley-Davidson : Dyna
Message par Laurent95 Jeu 3 Nov 2011 - 20:39
mais je ne compare en aucun cas le vrod au cross bones 2 machines totalement différente je dis simplement que le cross bones correspond a mon style de conduite maintenant il est sur que seule l essais va te permettre de te faire une petite opinion car les défauts se remarque pas forcement de suite
Laurent95
Laurent95
Message par Jeffrey Jeu 3 Nov 2011 - 21:58
Je vous remercie pour vos réponses, je crois que vous avez raison je vais l'essayer. Mais avec la météo de merde je crois que c'est foutu pour cette semaine. Je comprend le message j'adore mon RD J'aime la machine, j'ai roulé aussi beaucoup en Japonaise en BMW j'ai eu beaucoup de motos. j'aime toutes les 2 roues mais je suis tatoué Harley maintenant, peut être que je reviendrais au cote plus classique dans le futur mais j'adore la ligne du V rod Muscle suite à vos conseils je vais faire mettre des pots Vances la plaque d'immat qui va bien et pour Madame le petit dosseret.
Je vous tiens au courant de la suite des événements.
Mais je crois que j'ai fait mon choix dans ma tête. Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 255351 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 929277 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 3359582077
Jeffrey
Jeffrey
Message par e6374 Jeu 3 Nov 2011 - 22:34
Jeffrey je te confirme tu vas adorer cette bécane . Comparer c 2 machines ne sert à rien Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 458939
e6374
e6374
Ville et C.P : QQP en Provence que j'adore
Harley-Davidson : Softail 1340
Message par tr4sh Jeu 3 Nov 2011 - 22:37
j'suis aussi sur le point de craquer pour le muscle...
je l'ai essayé il ya un an à peu près et j'ai adoré
le plus dur, pour moi maintenant, c'est d'essayer de vendre le streetrod...et de convaincre le banquier Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 800810
tr4sh
tr4sh
Message par Jeffrey Jeu 3 Nov 2011 - 22:39
Tu as compris je ne compare pas mais je souhaite un moto différente. Je ne trouve aucun défaut sur mon RK. Mais je souhaite autre chose. Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 788660
Jeffrey
Jeffrey
Message par Anakin Ven 4 Nov 2011 - 8:48
de passer du 48' au Night Rod ... c'est du pur bonheur Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 700608
Anakin
Anakin
Message par kerozene Ven 4 Nov 2011 - 9:03
J ai eu l'occasion de comparer le NRS avec le Muscle , et , je prefere largement le NRS! je trouve ces lignes plus épurées et plus " agressives " du fait de son coté" gueule sportives". Bien sûr cela n'engage que moi ! Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 800810
Apres coté moteur , pas vu de grosses différences. Maintenant mon essai n'a duré que quelques kilomètres!!!
En tout quelle que soit celle que tu choisiras ce n'est que du bonheur!! Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 709301
kerozene
kerozene
Ville et C.P : antibes 06600
Message par e6374 Ven 4 Nov 2011 - 9:23
Moi aussi le NRS niveau ligne je le trouve plus sympa depuis c modifs "model 2012" ligne hyper futuriste , je pense avoir reçu mes Kerker si c bien le cas apres leurs montage sur NRS 2012 , petites photos à l appui pour les curieux sympas ! Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 90029
e6374
e6374
Message par Anakin Ven 4 Nov 2011 - 11:30
+1 pour le NRS ... pas cher en plus pour les memes technologies et look Dragster fidèle a HD . Le muscle peut paraitre un peu Too much pour certain .
Ils sont tous superbes mais l'achat NRS est assez interressant dans la gamme 2012 , tu passes le Stage 1 direct et la t'as une fusée
Anakin
Anakin
Message par FRG69 Ven 4 Nov 2011 - 11:53
Anakin a écrit:+1 pour le NRS ... pas cher en plus pour les memes technologies et look Dragster fidèle a HD . Le muscle peut paraitre un peu Too much pour certain .
l'interêt avec le Muscle, c'est que t'a pas besoin du stage 1 pour avoir une fusée Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 807915 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 807915 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 807915 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 807915 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 807915 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 807915 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 807915 Non Anakin , je déconneBesoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 111828 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 111828 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 111828 mais pas tout à fait, c'est bien suffisant, j'ai d'ailleurs vu une petite vidéo sur you tube avec un 0 à 60 MPH en 3,3 sec, pas mal pour le bestiau.
FRG69
FRG69
Message par Anakin Ven 4 Nov 2011 - 12:19
surtout que c'est le meme moulin sur les deux ... mais le Muscle est plus haut que le NRS : PAF Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 807915 et plus lourd aussi visuellement Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 111828 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 111828 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 111828 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 111828
Anakin
Anakin
Message par e6374 Ven 4 Nov 2011 - 14:16
Anakin tu as raison le NRS c le top Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 578659 pour ta bécane dans le salon t plutôt doué Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 578659 bon j ai effectivement bien reçu les Kerker avec comme joli cadeau de la douane A PAYER 96 euros genial c taxes grrrrrrrrrrrr !!! Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 751864
e6374
e6374
Message par IronmanWB Ven 4 Nov 2011 - 14:19
e6374 a écrit:Anakin tu as raison le NRS c le top Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 578659 pour ta bécane dans le salon t plutôt doué Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 578659 bon j ai effectivement bien reçu les Kerker avec comme joli cadeau de la douane A PAYER 96 euros genial c taxes grrrrrrrrrrrr !!! Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 751864
juste en passant si tu veux utiliser le bi-place la position du passager est vraiment bien meilleur que sur la NRS.
et moi franchement entre muscle et NRS (désolé Anakin mais c'est juste une question de goût) y a pas photo pour les avoirs vues l'une à côté de l'autre la muscle est vraiment à tombé en tout cas en noir mat. voila après moi ce que j'en dis (oui je sais alors vaut mieux que je ferme ma g...)
allez bonne route
IronmanWB
IronmanWB
Ville et C.P : watermael-boitsfort 1170
Message par Anakin Ven 4 Nov 2011 - 14:54
l'important c'est l'effet visuel qu'elle te procure ! clair que le muscle en impose un max mais je prefere le NRS .
Les deux sont superbes Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 37298
Anakin
Anakin
Message par IronmanWB Ven 4 Nov 2011 - 15:46
Anakin a écrit:l'important c'est l'effet visuel qu'elle te procure ! clair que le muscle en impose un max mais je prefere le NRS .
d'accord avec toi les deux sont superbes dommage qu'elles soient bridées en france heureusement que tu as mis le stage 1 anakin.
c'est la seule satisfaction en belgique on peut l'avoir avec 125 chevaux...
IronmanWB
IronmanWB
Message par chadream Ven 4 Nov 2011 - 19:58
hello mister.........
moi je donne +1 au NRS j'ai un 2008 il est trop beau, un moulbif plein ça tabasse ça pousse ça allonge et pourtant je suis habitué aux twins sports ayant roulé sur TLS un bon bout de temps, la gueule est d'enfer tres agressif même si je pense ameliorer ce coté animal bestial Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 751864...
j'ai les commandes du street...et je les repasse en avancées bientôt...
essaye fais toi une idée perso je prefere le NRS c de la bombe....
bye..
chadream
chadream
Ville et C.P : ste Marie 97438
Message par patrx91 Sam 5 Nov 2011 - 1:57
Salut a tous, évidemment ceux qui ont un NRS préfèrent le NRS et idem pour ceux qui ont un muscle... Pour ma part, j'aimerai bien après presque 5 mois de muscle avoir un RK... Mais jaurais du mal a me séparer totalement du muscle pour son look, son moteur qui malgré son petit 1250, est souple et coupleux.
En effet, il faudrait pouvoir en avoir 2 ou 3 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 90029
Pour la passagère, si tu fais moins que 200 km, c'est top car la selle n'est pas épaisse mais large et assez confortable. Nous c'est 300 km/jour maxi après c'est de la torture... Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 111828
Si tu étais a coté on aurait pu faire un échange une journée pour que tu t'en rende compte.
A mon avis fonce pour le muscle et si ça ne te plait pas, tu rechange,,,ce sont des engins qui ne perdent pas beaucoup.
patrx91
patrx91
Message par Jeffrey Sam 5 Nov 2011 - 10:29
Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 2391470285 Je suis tout à fait d'accord avec toi, quand j'en aurai marre je changerai, c'est volontier que nous aurions pu échanger mon bécame.
Mais si un jour tu es par chez nous n'hésite pas je te ferais essayer mon Muscle!!! m' a décision est prise, grace à vous!!!!Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 2391470285 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 1703512632
Jeffrey
Jeffrey
Message par Anakin Sam 5 Nov 2011 - 11:13
Donc a ta reponse : Vrod muscle ou pas ...
on repond tous : OUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!!
Anakin
Anakin
Message par Jeffrey Sam 5 Nov 2011 - 11:29
Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 3359582077 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 3359582077 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 3359582077 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 3359582077 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 3359582077 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 3359582077 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 3359582077 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 3359582077 Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 3359582077
Jeffrey
Jeffrey
Message par e6374 Sam 5 Nov 2011 - 19:28
c bon j ai installé les KERKER malgré une méteo de ouffff !!!Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? Imag0320
Desolé pour la qualité photo prise avec mon portable Besoin de vos conseils V Rod Muscle ou pas? 934157
e6374
e6374
