Cale-Pied arrière qui descend sur Softail Deluxe
Je viens de changer les reposes pieds passager sur mon deluxe, le gauche n'arrête pas de descendre, avez-vous un truc pour bien les mettre.
J'ai envoyé à la concession mais pas mieux pourtant ils ont rajouter des calles..........
tysoaz- Qualified
Ville et C.P : Le Relecq Kerhuon 29480
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE ULTRA LIMITED 20
Re: Cale-Pied arrière qui descend sur Softail Deluxe
tu as mis des ceusses de chez Harley ?
tysoaz- Qualified
bah alors c'est à la conc' de s'arranger pour que ça fonctionne, sinon ils les reprennent, tiens
surtout au prix où on les paie
Ce ne sont pas les repose pied qui sont en causes mais le montage, mais je suis d'accord
tysoaz- Qualified
j'ai change moi aussi les cales-pieds arriere de mon deluxe
resultat :meme probleme
ce son les rondelles semi circulaires qui ne font plus leur boulot
probleme tres frequant chez hd
il faut voiler un peu plus les rondelles pour qu'elles forcent legerement
marius- Discoverer
- Son Age : 82
Ville et C.P : nice 06100
Harley-Davidson : softail de luxe
Même cale pieds, mêmes soucis... Sauf que moi, ils descendent seulement si je roule un peu dans les tours.
Falstaff- Full Member
- Son Age : 44
marius a écrit:j'ai change moi aussi les cales-pieds arriere de mon deluxe
ben ouai,c'est justement pour ça quelle sont faitent,légèrement cintrée,elle force et empèche de repose pied de redécendre
chica- Full Member
- Son Age : 74
il faut tordre le ressort (avec 2 pinces )et tu le remets il tiendra +fortement le cale piedtysoaz a écrit:Bonjour
dégraisse bien l'ensemble
the king- Full Member
Ville et C.P : Peymenade
Harley-Davidson : Breakout 2014
marius a écrit:meme probleme
A 5 € la rondelle HD pourrait les voiler comme il faut , ça m'est déjà arrivé lorsque les cale-pieds sont plus lourds que ceux d'origine et c'est souvent le cas......
SPORTS 06- Full Member
ah ils descendent quand ils sont repliés ?
moi j'avais compris qu'ils se laissaient aller quand les pieds de ta passagère étaient posés dessus (et qu'une pièce pliait, parce que pas assez rigide ... )
SPORTS 06 a écrit:marius a écrit:meme probleme
Bah, comme quoi on est jamais mieux servit que par soit même...
Même souci, 3 minutes chrono après (merci les circlips), le pb était résolu.
bikaddict- Interested
Ville et C.P : 83, au sec...
Harley-Davidson : FLHX Street Gilde
Ca se présente comment les circlips ? on les trouve chez Harley ?
tysoaz- Qualified
tysoaz a écrit:Ca se présente comment les circlips ? on les trouve chez Harley ?
Ils sont d'origines sur mon blackline, donc je pense qu'il se trouve chez HD.
Il te faudra l'axe, les circlips et la pince qui va bien... Et si tu veux faire la modif, vérifie que les longueurs d'axe et leur diamètres soient identiques entre ta machine et la mienne, sinon en plus des rondelles, tu risque de cumuler les pb.
Pour illustrer, les circlips remplacent le standard "écrou/boulon" et viennent se positionner dans les gorges de l'axe à l'aide de la pince une fois le cale pied et rondelles en place, pour ce cas :
» HELP ME .. CALE PIED ARRIERE FAT BOB
» Support cale pied arrière
» Metamorphose de mon street
» Supports cale pied arrière sports 2005
» Big Radius 2 Vance & Hines et cale pied arrière
