Pots screamin eagle 80679-08
Pots screamin eagle 80679-08 Empty Pots screamin eagle 80679-08
Message par Hervé 26 Sam 28 Jan 2012 - 16:03
Bonjour à tous.
Suite à l'installation du stage 1 avec carto, changt filtre à air et installation de pots scremin eagle 80679-08 sur mon softail heritage de 2011,suis trés content du changement de tempérament de la moto, mais trés déçu du bruit. Bien sur beaucoup mieux que les pots d'origine, mais un peu féblard.
Est ce que quelqu'un aurait un tuyau en la matière?
Percer la chicane (qui a un nid d'abeille bien visible de l'exterieur)?
Bref, suis preneur de toute idée simple à mettre en oeuvre, sans devoir tout démonter.
D'avance merci à tous.
Hervé 26
Hervé 26
Ville et C.P : Drôme 26
Harley-Davidson : HERITAGE SOFTAIL CLASSIC 2011
Pots screamin eagle 80679-08 Empty Mufflers SE
Message par Byker13 Sam 28 Jan 2012 - 17:03
Effectivement peu de solutions...j'ai moi meme eu quelques soucis avec mes pots changés par la concession (stage 1 avec des SE HD 80495-07)car bien que estampillé SE...ils sont vendus aux normes Européennes...don en décibels ..peu d'espoir de retrouver un son " harley"sinon de démonter les silencieux et de percer les chicanes...sans oubliés les leurres ...j'ai enfin réussi à avoir un son...qui sonne !!! Bon courage!!Pots screamin eagle 80679-08 831254
Byker13
Byker13
Ville et C.P : Rognac 13340
Harley-Davidson : Road Glide Ultra 2016
Pots screamin eagle 80679-08 Empty Re: Pots screamin eagle 80679-08
Message par Bruno 17 Sam 28 Jan 2012 - 18:32
Ton expérience m’intéresse, j'ai également opté pour un passage en stage 1 et la semaine prochaine mon cons doit équiper ma moto comme la tienne, pots scremin eagle 80679-08 et filtre air ad'hoc, il semblerait que la laine de verre ou de roche à l’intérieur du silencieux se tasse au fil des kilométrages améliorant le rendu sonore ???
Quant à l'accélération, le couple et la puissance en général, as tu trouvé de grosses différences ?
Dans l'attente du retour de vos experiences
Bruno 17
Bruno 17
Ville et C.P : 17 Charente Maritime
Harley-Davidson : FLHXS Street Glide 103 Rushm
Message par Byker13 Sam 28 Jan 2012 - 18:37
Peu de chance...que ton cons te monte des pots " debridés"...demande toujours!!Pots screamin eagle 80679-08 255351 ou alors commande les aux states.
Bonne chance
Byker13
Byker13
Message par Laurent95 Sam 28 Jan 2012 - 19:50
Byker13 a écrit:Peu de chance...que ton cons te monte des pots " debridés"...demande toujours!!Pots screamin eagle 80679-08 255351 ou alors commande les aux states.
Bonne chance
En ce qui me concerne j ai acheté ma brèle neuve et le cons me la mise direct avec le stage 1 et les Vances et ça lui a posé aucun problème car pour moi il était impossible de rouler une Harley sans sonorité
Laurent95
Laurent95
Message par Road2Hells Sam 28 Jan 2012 - 20:06
Idem en même temps que le stage 1, j'ai fait monter sur mon heritage 2011, par mon conc, des sebring rebel spirit avec chicanes amovibles (amovibilisés direct par le conc) et aucun problème non plus !!
Et le son ....
Road2Hells
Road2Hells
Ville et C.P : Bretagne, ille et vilaine, St
Harley-Davidson : Softail Heritage, VRSCA
Message par the king Sam 28 Jan 2012 - 20:10
petite question ? j'ai également un souci de son avec mes pots d'origine sur mon fat boy flstf
peut-on faire plusieurs trous à la sortie avec une perceuse, c'est à dire suivre en perçant le cercle tout autour de la lèvre en sortie
par un foret de
diametre 8 voir 10
ne pensez vous pas que le son sortira plus de décibel?
merci pour vos réponses s'il y a des bricoleurs autour de vous
n'avez vous pas la coupe en 3 d de cette échappement dans vos archives Pots screamin eagle 80679-08 37298
the king
the king
Ville et C.P : Peymenade
Harley-Davidson : Breakout 2014
Message par El3ctra Sam 28 Jan 2012 - 20:15
je ne sais pas comment est le cul de tes screamins mais sur les miens que j'avais à l'époque, j'avais fait sauter les 3 rivets pour sortir les chicanes et virer la laine qui avait autour- Mais t'attends pas à des miracles- Ca reste des screamins- Et percer ou modifier les chicanes, j'suis pas pour-Pots screamin eagle 80679-08 458939
El3ctra
El3ctra
Message par El3ctra Sam 28 Jan 2012 - 20:22
the king a écrit:petite question ? j'ai également un souci de son avec mes pots d'origine sur mon fat boy flstf
par un foret de
diametre 8 voir 10
Comme tu dis, ca reste du bricolage- Tu vas modifier le flux interne des silencieux qui ont été fabriqués et testés pour ton modèle, ca ne sera jamais bon pour le moteur- Tu risques d'avoir des retours aux décélérations- Aprés, chacun fait ce qui veut, je ne te donne que mon avis-
El3ctra
El3ctra
Message par Poulroudou Sam 28 Jan 2012 - 20:25
par un foret de
diametre 8 voir 10
Je déconseil de faire des trous dans ses pots d'origine car d'une, ils coutent un bras, de deux, le jour ou on se tapera le contrôle technique( Pots screamin eagle 80679-08 751864 ), tu seras bien content de les avoir de côté pour être "reglo" Pots screamin eagle 80679-08 8536
Poulroudou
Poulroudou
Ville et C.P : Rennes, 35000
Harley-Davidson : Héritage Nostalgia Carbu
Message par Laurent95 Sam 28 Jan 2012 - 20:26
par un foret de
diametre 8 voir 10
Personnellement je te déconseille de Persée autour de l orrifice de sortie ça fait degeulasse mais tu peux Perser l intérieur de la chicanne centrale je pense j avais fait cela sur mes pots d origine de mon vrod et le son était au Rdv le trou je l avais agrandi par la suite avec une dremel et de l extérieur on voyais rien
Laurent95
Laurent95
Message par JumpinJackFlash Sam 28 Jan 2012 - 20:29
Perso j'ai trouvé mes SE sur le forum (encore merci Chris35) , chicanes percées (15mm)
Mon cons me les a posés en faisant le stage 1 sans faire de problèmes ( faut dire que vu le chèque du S1, il fait une bonne affaire!!)
Et franchement je suis content, je coupe les gaz devant les bleus mais le reste du temps, je n'ai plus l'impression d'avoir un moteur de machine à laver!
JumpinJackFlash
JumpinJackFlash
Ville et C.P : 25 (le Doubs!)
Harley-Davidson : FXDF FAT BOB
Message par JumpinJackFlash Sam 28 Jan 2012 - 20:30
Désolé fausse manip'
JumpinJackFlash
JumpinJackFlash
Message par Laurent95 Sam 28 Jan 2012 - 20:37
C est pour cela que j ai mis des Vances merde on roule en Harley
Laurent95
Laurent95
Message par SPORTS 06 Sam 28 Jan 2012 - 21:21
par un foret de
diametre 8 voir 10
+ 1, si c'est pour percer tes pots, gardes les et investi 150 € pour des pots US que tu trouveras facilement sur ebay.us
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par azazel Sam 28 Jan 2012 - 21:57
essaye les chicanes cycle shark, je les ai montées sur les miens et le rendu est pas mal.
azazel
azazel
Ville et C.P : Le Suuuud
Harley-Davidson : Cross Bones.
Message par JumpinJackFlash Sam 28 Jan 2012 - 22:27
Laurent95 a écrit:C est pour cela que j ai mis des Vances merde on roule en Harley
Un jour ou l'autre ... On y passera!
JumpinJackFlash
JumpinJackFlash
Message par El3ctra Sam 28 Jan 2012 - 22:45
T'as raison mais pour l'instant, on est pas encore au pied du mur- Donc, fais toi plaisir- Si tu recherches des pots de caractère qui donnent une âme à ton Harley, mets des Vances car avec les SE, tu vas être déçu Pots screamin eagle 80679-08 831254
El3ctra
El3ctra
Message par Hervé 26 Dim 29 Jan 2012 - 9:03
Bruno 17 a écrit:Bonjour,
Oui, grand changement avec le stage 1:gain énorme du couple,de la puissance de l' accélération, bref on a l'impression que ce n'est plus la même machine. C'est vraiment qq chose qu'il faut faire. Seul "Bmol", trés deçu du bruit de ces pots. A refaire et comme souvent lu sur ce forum, je choisirai des vances.
Je vais me lancer dans le démontage des pots et des chicanes afin de percer celles ci comme présenté dans le post "montage pots SE" dans la rubrique mécanique.
Je verrai bien le rendu sonore, mais d'aprés ce post, cela devrait être mieux.
Hervé 26
Hervé 26
Message par Bruno 17 Dim 29 Jan 2012 - 9:35
Gd merci pour ton retour d'expérience conduite suite à ton passage stage1. Concernant le choix des silencieux, je pense que la combinaison idéale se situe à mi chemin, entre les vances à mon avis un peu trop bruyant (vu la répression ambiante) et les SE peut être trop discret. Tes infos après motifs seront précieuses.
Bon WE
Bruno 17
Bruno 17
Message par Laurent95 Dim 29 Jan 2012 - 10:01
perso la dernière fois je suis tombé sur le camion des mines ils etaient posté a un rond point 2 motos sur le bas coté dont 1 en plein controle je dois dire que j etais pas fier quand je suis arrivé a leur niveau et là surprise un hochement de la tete et il me laisse passer tous ça pour dire que j ai peut etre eu de la chance car en région parisienne les bleu sont un peu plus Pots screamin eagle 80679-08 800810 mais quand on roule en harley ils sont assez cool en comparaison au jap
Laurent95
Laurent95
Message par Poulroudou Dim 29 Jan 2012 - 10:06
Je l'ai déjà dis dans d'autres topics, mais un des meilleurs compromis sont les "Sebrings". Ils sont discrets à bas régime, et donnent un son d'enfer des que tu ouvres. Et le top, est que même sans chicanes, tu passes le sonomètre avec mention Pots screamin eagle 80679-08 810504
Poulroudou
Poulroudou
Message par Laurent95 Dim 29 Jan 2012 - 10:17
Poulroudou a écrit:Je l'ai déjà dis dans d'autres topics, mais un des meilleurs compromis sont les "Sebrings". Ils sont discrets à bas régime, et donnent un son d'enfer des que tu ouvres. Et le top, est que même sans chicanes, tu passes le sonomètre avec mention Pots screamin eagle 80679-08 810504
apres tous c est aussi une histoire de look et pour moi les vances sont Pots screamin eagle 80679-08 700608
Laurent95
Laurent95
Message par Poulroudou Dim 29 Jan 2012 - 10:49
Il faut trouver un compromis entre le look et le son. J'avais des V&H Shortshot sur mon iron.
Pots screamin eagle 80679-08 Dsc02714e
Le ook était exceptionnel, et le son démoniaque, genre hors bord, mais très fort. Comme je vis en centre ville, et près du poste de police principal, je croise les bleus régulièrement, et c'était très stressant au bout d'un moment, surtout après ma première prune Pots screamin eagle 80679-08 53031
Poulroudou
Poulroudou
Message par sinjac Dim 29 Jan 2012 - 10:59
Poulroudou a écrit:Il faut trouver un compromis entre le look et le son. J'avais des V&H Shortshot sur mon iron.
salut poulroudou, peux-tu poster une tof de ton CB avec les sebring? Pots screamin eagle 80679-08 37298
sinjac
sinjac
Ville et C.P : 22
Harley-Davidson : cross bones
Message par Poulroudou Dim 29 Jan 2012 - 11:54
Encore mieu, je met une vidéo Pots screamin eagle 80679-08 564998
Je ne pouvais pas ouvrir en grand car je vis face à la citée judiciaire, et il y avait plein de bleus à moins de 100m Pots screamin eagle 80679-08 505113
Poulroudou
Poulroudou
Message par El3ctra Dim 29 Jan 2012 - 16:19
J'ai vu ta vidéo, putain j'ai les boules pour toi..Pots screamin eagle 80679-08 53031 Non seulement le son est nul a chier, mais en plus tu avais des V&H magnifiques... Je trouve que ces pots ne lui vont pas du toutPots screamin eagle 80679-08 8536 mais comme tu dis, t'as la maréchaussée prés de chez toi....Pots screamin eagle 80679-08 660256T'as vraiment pas de bol...J'srais de toi, je déménagerais illico et remettrais mes VancesPots screamin eagle 80679-08 977583
El3ctra
El3ctra
Message par fxs 76 Dim 29 Jan 2012 - 20:33
moi je dis mets des vances y a que ca de vrai!!!!
j ai eu avant sur d autres becanes des SE et decu a chaque fois...au moins avec les vances tu sais que tu roules en harleyPots screamin eagle 80679-08 700608
fxs 76
fxs 76
Ville et C.P : tocqueville les murs 76110
Harley-Davidson : blackline
Message par sinjac Dim 29 Jan 2012 - 20:35
superbe son, moi j'aime.... si jamais tu vendais tes pots, je suis preneur.... Pots screamin eagle 80679-08 37298
sinjac
sinjac
Ville et C.P : 22
Message par Poulroudou Dim 29 Jan 2012 - 20:51
El3ctra a écrit:J'ai vu ta vidéo, putain j'ai les boules pour toi..Pots screamin eagle 80679-08 53031 Non seulement le son est nul a chier, mais en plus tu avais des V&H magnifiques... Je trouve que ces pots ne lui vont pas du toutPots screamin eagle 80679-08 8536 mais comme tu dis, t'as la maréchaussée prés de chez toi....Pots screamin eagle 80679-08 660256T'as vraiment pas de bol...J'srais de toi, je déménagerais illico et remettrais mes VancesPots screamin eagle 80679-08 977583
Attention, j'ai précisé que, comme les bleus n'étaient vraiment pas loin(et me mataient, ils m'ont vu sortir du garage de mon immeuble en t-shirt, short, tongues et sans casque pour aller sur mon parking) je ne pouvais pas ouvrir. Et SURTOUT, aucune vidéo que l'on va trouver sur le net n'est vraiment représentative de la sonorité réelle des pots.
L'idéal est d'aller en concentre, et de les écouter en vrai Pots screamin eagle 80679-08 436666
Poulroudou
Poulroudou
