-55%
49.99 € 109.99 €
carto ou tfi ?
carto ou tfi ? Empty carto ou tfi ?
Message par tontontaz Dim 29 Jan 2012, 19:08
et les gars, besoin de conseils, carto ou tfi pour rk 1450 de 2006 ???????????? carto ou tfi ? 85798 carto ou tfi ? 85798 carto ou tfi ? 85798 carto ou tfi ? 85798 carto ou tfi ? 85798 carto ou tfi ? 85798
tontontaz
tontontaz
Ville et C.P : marennes 17320
Harley-Davidson : road king 1450 de 2006
carto ou tfi ? Empty Re: carto ou tfi ?
Message par Pere Fouras Dim 29 Jan 2012, 19:17
Moi je dirais TFI si ta bécane n' est pas équipe de sonde Lambda.
C' est plus simple et sans sonde tu ne peut pas faire de smartune et tu perd le principal intérêt de la carto
Par contre si les sondes sont présente c' est la carto le mieux.
Pere Fouras
Pere Fouras
Masculin Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
Message par tontontaz Dim 29 Jan 2012, 19:27
salut pere fouras, ça c est marrant j ai habité fouras pendant 8 ans !) tout d abord merci de ta reponse, mon brelon est un road king de 2006, avec 2 silencieux screaming eagle , j ai deja le filtre a air stage 1, au chaud pret a etre monté, mais je voudrais etre bien conseillé, entre une carto se que l on me propose pas cher ! because obsolete , en stock chez un gris, ou un boitier tfi, sachant que mon but principal, est d uniquement faire respirer mon brelon en stage 1, sans modifier les reglages toutes les 5 minutes ! carto ou tfi ? 85798 carto ou tfi ? 85798 carto ou tfi ? 85798 carto ou tfi ? 85798
tontontaz
tontontaz
Message par Pere Fouras Dim 29 Jan 2012, 19:38
Il existe pas de carto obsolete, une carto c' est une base de réglage que tu affine en faisant des enregistrements via les sondes lambda.
Pour les bécanes sans sonde lambda, il est toujours possible de mettre une carto et de modifier les paramètres au pif mais je pense que sans sonde ça perd de l' intérêt.
Par contre le TFI peut te permettre simplement de changer les réglages pour adapter au mieux la richesse.
La question, a tu des sondes sur les tubes d' échappement ?
Pere Fouras
Pere Fouras
Message par tontontaz Dim 29 Jan 2012, 19:47
je n ai pas de sonde sur les silencieux, mais je pense en avoir sur le collecteur carto ou tfi ? 255351 carto ou tfi ? 255351
tontontaz
tontontaz
