Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Help pneus maxxis
Help pneus maxxis  Empty Help pneus maxxis
Message par The king 54 Lun 5 Mar 2012 - 9:28
Bonjour. Chez Dub performance
Il mon montée un pneus maxxis 120/90/18 www
Sur une jante a rayon donc avec une chambre a air mai le pneus et conçu pour un montage sans chambre air
( Ref du pneus chez custom chrome 1225616 . C'est dangereux ou pas ??? )
Montage sur un Road king
The king 54
The king 54
Ville et C.P : Nancy 54000
Harley-Davidson : Road king
Help pneus maxxis  Empty Re: Help pneus maxxis
Message par tdzeus30 Lun 5 Mar 2012 - 9:56
J'ai eu roulé sur d'autres machines avec des tubeless monté en chambre ( et même en caisse) et ce sans aucun probléme.
Monté en tubeless un pneu à chambre là c'est différent.
Help pneus maxxis  Mini_995468tdz110
Message par The king 54 Lun 5 Mar 2012 - 10:05
Ok merci j'avais un peux peur Help pneus maxxis  788660
The king 54
The king 54
Help pneus maxxis  Empty c'est vraiment pas conseillé !
Message par villand Lun 5 Mar 2012 - 16:41
http://www.tnpf.fr/pdf/reco/Montage_0385_TO03.pdf
voir les remarques sur le lien ci dessus .
a mon avis si tu prend une tôle et que l'expert constate que ton montage n'est pas correct , eh bien c'est
1 pas de prise en charge
2 résiliation a coup sur !
villand
villand
Ville et C.P : Paris 75000
Message par louloupa Lun 5 Mar 2012 - 16:51
Dans le cas the king , la jante est prévue pour une chambre à air , donc pas de problème .
Dans le texte , le problème est de mettre une chambre dans une jante tubless ( comme les RK standard par exemple )
Je ne sais même pas si on trouve encore des pneus tube type . qu'est ce qui est indiqué sur les pneus d'origine des RK classic ?
Message par The king 54 Lun 5 Mar 2012 - 18:16
Pour ça ok mai a votre avis je coure un risque d'éclatement ??? Ou autre la roue et une DNA a rayon En 3,5 18
The king 54
The king 54
Message par trelau Lun 5 Mar 2012 - 21:21
Aucun risque de surchauffe donc pas d'éclatement à craindre si tu roule en dessous de 160km/h.
Ne te prends pas la tête avec ces conneries.Help pneus maxxis  8536
trelau
trelau
Ville et C.P : ou le soleil brille 83
Harley-Davidson : FLHBAGGER
Message par The king 54 Lun 5 Mar 2012 - 22:17
Ok merci Help pneus maxxis  788660 Help pneus maxxis  37298
( ta raison je me prend déjà asser a la tête avec ma selle ) Help pneus maxxis  751864
The king 54
The king 54
Message par wildsidecar Lun 5 Mar 2012 - 23:01
> Un pneu tubeless est prévu pour être monté sur une jante "étanche" (donc sans rayons). Mais en le montant dans une jante à rayon avec une chambre, pas de souci, car l'air situé entre la chambre et le pneu s'échappe par les orifices des rayons.
> Monter un pneu tubeless sur une jante "étanche" (à batons) avec une chambre c'est prendre un risque d'éclatement car l'air situé entre la chambre et le pneu n'a pas de sortie quand on gonfle.
> Un pneu non tubeless n'a pas la "structure" nécessaire pour être monté sans chambre, donc sur jante à rayon ou batons, c'est chambre obligatoire.
Je crois ne pas avoir dit de connerie, mais vu comme ça, on comprend mieux ce qui est possible ou pas.
wildsidecar
wildsidecar
Message par The king 54 Lun 5 Mar 2012 - 23:24
Oui et il possible que ma jante a rayon de cher DNA soi une jante étanche pour un pneus tublese
Parce que quan je les acheté il y avai une valle sur la jante ????
The king 54
The king 54
Message par Jeff Mar 6 Mar 2012 - 7:34
Salut,en principe oui c est possible.
En vtt chez Mavic,ils ont sortis il y à quelques années des roues à rayons mais pour pneus tubeless.
Ces jantes avaient une double paroi,la première à l intérieur servait à la fixation des écrous
des rayons et la deuxième faisait l étanchéité pour le pneu.
Alors oui pourquoi pas appliquer le même principe à la moto.
À voir
Jeff
Jeff
Harley-Davidson : flstn 1996 + RG Ultra 2017
Message par The king 54 Mar 6 Mar 2012 - 18:31
Ok merci
The king 54
The king 54
Message par HerveRK Mar 6 Mar 2012 - 19:39
Jeff a écrit:Salut,en principe oui c est possible.
À voir
AAAHHH oui ca doit avoir de la gueule une jante Mavic de vtt en 23 pouce sur un road king Help pneus maxxis  807915 Help pneus maxxis  807915 Help pneus maxxis  807915
alors c'est ca un bagger non ???? Help pneus maxxis  2340940564
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par The king 54 Mar 6 Mar 2012 - 20:20
C'est un DNA en 18 arrête de Help pneus maxxis  37298 Help pneus maxxis  37298 Help pneus maxxis  14808 Help pneus maxxis  14808
Lol
The king 54
The king 54
Message par kryst Mer 7 Mar 2012 - 11:10
wildsidecar a écrit:> Un pneu tubeless est prévu pour être monté sur une jante "étanche" (donc sans rayons). Mais en le montant dans une jante à rayon avec une chambre, pas de souci, car l'air situé entre la chambre et le pneu s'échappe par les orifices des rayons.
Sur les 3/4 des motos trials les pneus sont des tubeles et ont des rayons Help pneus maxxis  255351
kryst
kryst
Ville et C.P : Pays Basque
Harley-Davidson : Softail Heritage Springer 2003
Message par Muadib Mer 7 Mar 2012 - 11:15
J'avais constaté avec surprise que, sur ma Dyna, les pneus montés étaient des Tubeless.
Pourtant, avec les jantes rayons, j'avais bien des chambres dans les pneus.
Après question à mon gris, il m'a dit que c'est comme ça que ça se monte maintenant car la grosse majorité des pneus sont tubeless.
Donc pas de soucis.
Je sais, je ne fais que répéter ce qui a été dit au dessus mais c'est juste pour te conforter. Help pneus maxxis  934157
Muadib
Muadib
Ville et C.P : Montpellier
Harley-Davidson : RK 2016
