Demarrage vitesse engagée
Salut à tous,
Après un changement du capteur de neutre (le voyant vert restait éteint au point mort), il apparait qu'il est possible de démarrer le brelon avec une vitesse engagée (sans débrayer). normal ou pas?
je n'arrive pas à trouver si il y a un capteur ou autre qui puisse être en défaut.
Si vous avez des idées, je suis preneur
bill87- Full Member
Ville et C.P : Limoges
Harley-Davidson : vrscf 2013
Re: Demarrage vitesse engagée
ton capteur de point mort fonctionne normalement maintenant ?
tu l as bien remonté alors que ta transmission était au point mort ?
non c est pas normal que tu puisse démarrer sans avoir à débrayer , il y a un bouton poussoir dans la cocotte regarde dans un premier temps de ce coté là il est situé sous la poignée
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
Darda,
Oui, le capteur de neutre fonctionne correctement.
Je lai remonté avec la transmission au point mort.
Je vais regarder dans la cocotte voir si l’œuf y est et je te dirais
Merci pour ton conseil
bill87- Full Member
Après démontage de la cocotte, apparait un capteur "téton". Lorsque la poignée d'embrayage est actionnée, ça appui dessus mais pas assez...
La cause, j'ai installé un inter montée/descente de mes Arnotts et apparemment en resserrant la poignée, elle s'était mal insérée dans la cocotte.
Test de démarrage OK . Ne démarre plus vitesse engagée
Darda, je te dois une
bill87- Full Member
Une seule
- Son Age : 47
» indicateur vitesse engagée
» plus de demarrage-panne en cascade
» Fumée au démarrage
» démarrage
» Démarrage en prise
» démarrage
