Le Deal du moment : -17%
249 €
Montage d'un Heavy Breather performance Screamin Eagle
Montage d'un Heavy Breather performance Screamin Eagle  Empty Montage d'un Heavy Breather performance Screamin Eagle
Message par Sanchez Dim 26 Fév 2012 - 16:22
Je suis en train de monter cet après midi un kit Heavy Breather performance de Screamin Eagle sur ma wide glide de 2010 et j'ai un petit souci.
Derrière le filtre à air d'origine, j'ai découvert une fiche provenant du faisceau.
[img:b484]http://www.passion-harley.net/Montage d'un Heavy Breather performance Screamin Eagle  P2260002[/img]
Est ce que quelqu'un peux me dire à quoi ça sert et ce qu'il faut en faire quand on monte un filtre à air perso.
Merci d'avance
Sanchez
Sanchez
Sanchez
Ville et C.P : BRUAY LA BUISSIERE 62700
Harley-Davidson : DYNA WIDE GLIDE 2011
Montage d'un Heavy Breather performance Screamin Eagle  Empty Re: Montage d'un Heavy Breather performance Screamin Eagle
Message par WRANGLER Dim 26 Fév 2012 - 17:46
Elle ne sert plus à rien tu la coinces derrière ton filtre air. Avec la programmation du stage 1 le boitier SE déconnecte automatiquement cette fiche .
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par Sanchez Dim 26 Fév 2012 - 19:15
Merci Wrangler.
Ca fait déjà 2 coups de main dans la même après midi, au prochain, je t'offre une bière :-)
Sanchez
Sanchez
Message par hddyna1584 Mer 29 Fév 2012 - 0:18
WRANGLER a écrit:Elle ne sert plus à rien tu la coinces derrière ton filtre air. Avec la programmation du stage 1 le boitier SE déconnecte automatiquement cette fiche .
Moi, je l'ai collée avec quelques gouttes de colle cyanoacrylate derrière la platine qui supporte le filtre à air. Cà a l'air de tenir.
hddyna1584
hddyna1584
Ville et C.P : Essonne
