-29%
269.99 € 379.99 €
boulons dechappements rouille +++
boulons dechappements rouille +++ Empty boulons dechappements rouille +++
Message par jack42 Lun 25 Juil 2022 - 19:35
bonjour a tous boulons dechappements rouille +++ 860377
les boulons qui tiennent mes échappements en sortie de culasse commence a rouiller  et quand j essaie de les dévisser la tige filetée viens avec ...vous faites  comment les amis ,?
jack42
jack42
Ville et C.P : MABLY 42300
Harley-Davidson : street bob 1690
boulons dechappements rouille +++ Empty Re: boulons dechappements rouille +++
Message par motorhead Lun 25 Juil 2022 - 22:12
Peut être avec un petit coup de lampe à souder.
motorhead
motorhead
Message par stenko Lun 25 Juil 2022 - 23:07
relis le règlement .....  boulons dechappements rouille +++ 492980 boulons dechappements rouille +++ 492980
stenko
stenko
Ville et C.P : boutigny 28410
Message par HerveRK Mar 26 Juil 2022 - 16:05
Montage à la graisse Belleville et jamais de problème pour le dévissage…. M’enfin ça c’est après !!! boulons dechappements rouille +++ 111828
Moi j’enlèverai la tige , pas trop le choix puisque ton écrou est grippé dessus  boulons dechappements rouille +++ 312952
Après y’a plusieurs solutions, il faut que tu bloques le Goujon ( tige filetée) soit dans un étau avec des mors en alu pour pas défoncer le filetage, soit dans une douille spéciale Goujon , et après soit tu chauffe pour dilater et desserrer ou tu mets du degrippant en attendant quelques heures que ça fasse effet, ou même tu fais tremper ta visse dans un bain de degrippant une nuit !!  boulons dechappements rouille +++ 90029
Bon courage… même si tu n’as pas encore droit à la rubrique mécanique, il faudrait que tu postes un peu sur le forum , et les rubriques vont s’ouvrir au fur et à mesure   boulons dechappements rouille +++ 788660
HerveRK
HerveRK
Ville et C.P : SARAN 45770
Message par jack42 Ven 29 Juil 2022 - 8:50
hello les amis
j'ai mis un coup de brosse métallique sur les ecrous
et j'ai passé un antirouille neutralisant .
boulons dechappements rouille +++ 700608
jack42
jack42
Message par sporty81 Ven 29 Juil 2022 - 17:58
HerveRK a écrit:Montage à la graisse Belleville et jamais de problème pour le dévissage…. M’enfin ça c’est après !!! boulons dechappements rouille +++ 111828
y a que cette technique de valable, et durable !
sporty81
sporty81
Ville et C.P : Limoges
Message par HerveRK Ven 29 Juil 2022 - 22:48
jack42 a écrit:hello les amis
Mouai c’est très provisoire ta solution, car avec la chaleur en sortie de cylindre ton neutralisant va vite se cramer et rerouiller  boulons dechappements rouille +++ 255351
HerveRK
HerveRK
Message par Pat31 Ven 29 Juil 2022 - 23:38
jack42 a écrit:bonjour a tous boulons dechappements rouille +++ 860377
Je ferme !!!!
C'est une question mécanique... Tu n'as pas encore accès à cette partie du forum.
Prends le temps de relire le règlement que tu as accepté en venant ici...
Modo Pat31
boulons dechappements rouille +++ Men-ar11  boulons dechappements rouille +++ 19012510  boulons dechappements rouille +++ Pat31m10  boulons dechappements rouille +++ Keep-c10    boulons dechappements rouille +++ Limite10
boulons dechappements rouille +++ 112 boulons dechappements rouille +++ 210
Pat31
Pat31
Ville et C.P : Chez moi (31)
