599 €
avant pendant aprés mon opération
avant pendant  aprés  mon opération Empty cligno ar
Message par sergio17 Mar 07 Fév 2012, 07:44
hello
p'tite question suite a modif de ma brele j'ai opté pour des cligno en bout de poignées et pas a l'arriere
il me semble bien avoir lu que c'etait autorisé ( je sais plus ou) si quelqu'un en sait plus ça m'arrangerais
merci merci
sergio17
sergio17
Ville et C.P : surgeres
avant pendant  aprés  mon opération Empty Re: avant pendant aprés mon opération
Message par RONE Mar 07 Fév 2012, 07:49
oui va sy fonce,
RONE
RONE
Ville et C.P : LYON
Harley-Davidson : RK 1450
Message par sonnette Mar 07 Fév 2012, 18:12
RONE a écrit:oui va sy fonce,
avant pendant  aprés  mon opération 807915 avant pendant  aprés  mon opération 719114
sonnette
sonnette
Ville et C.P : bergheim 68750
Harley-Davidson : fat boy 1997, Tour Glide 1985
Message par El3ctra Mar 07 Fév 2012, 20:15
J'ai trouvé ça sur un forum
Législation Euro...
Zou c'est parti:
"Tout motocycle à deux roues doit être équipé des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse suivants: feu de route, feu de croisement, feux indicateurs de direction, feu stop, feu de position avant, feu de position arrière, dispositif d'éclairage de plaque d'immatriculation arrière, catadioptre arrière non triangulaire."
"Feux indicateurs de direction"
"2 par côté. 2 feux indicateurs avant et 2 arrière."
Emplacement en largeur:
"Pour les feux indicateurs avant, il faut simultanément:
une distance minimale de 240 mm entre les plages éclairantes,
qu'ils soient situés à l'extérieur des plans verticaux longitudinaux tangents aux bords extérieurs de la plage éclairante du ou des projecteurs,
une distance minimale entre les plages éclairantes des feux indicateurs et des feux de croisement les plus rapprochés:
- de 75mm dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 90 candelas,
- de 40mm dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 175 candelas,
- de 20mm dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 250 candelas,
- inférieur ou égale à 20mm dans le cas d'une intensité minimale du feu indicateur de 400 candelas,"
"Pour les feux indicateurs arrière, l'écartement entre les bords intérieurs des deux plages éclairantes doit être d'au moins 180mm sous réserve du respect de l'angel de visibilité géométrique, même lorsque la plaque d'immatriculation est montée."
Emplacement en hauteur:
"au minimum à 350mm et au maximum à 1200mm au-dessus du sol"
Emplacement en longueur:
"la distance vers l'avant entre le plan transversal correspondant à la limite arrière extrême longitudinale du véhicule et le centre de référence des deux feux indicateurs arrière ne doit pas être supérieur à 300mm."
Visibilité géométrique:
"angles horizontaux: voir schéma"
"angles verticaux: 15° au-dessus et au-dessous de h'orizontale."
"Toutefois, l'angle vertical au-dessous de l'horizontale peut être réduit à 5° si la hauteur des feux est inférieur à 750mm"
Orientation:
"les feux indicateurs de direction avant peuvent pivoter en fonction du braquage de la direction."
"Ils peuvent être groupés avec un ou plusieurs feux."
"Ils ne peuvent pas être combinés avec un autre feu."
"Ils ne peuvent pas être mutuellement incorporés à un autre feu."
Branchement électrique:
"L'allumage des feux indicateurs de direction est indépendant de celui des autres feux. Tous les feux indicateurs de direction situés sur un même côté du véhicule sont allumés et éteints par la même commande."
Témoin de fonctionnement obligatoire:
"Il peut être optique ou acoustique ou l'un et l'autre. S'il est optique, il doit être clignotant, de couleur verte; il doit être visible en toues conditions normales de conduite; il doit s'éteindre ou rester allumé sans clignoter, ou présenter un changement de fréquence marqué en cas de fonctionnement défectueux de l'un quelconque des feux indicateurs de direction. S'il est acoustique, il doit être nettement audible et présenter les mêmes conditions de fonctionnment que le témoin optique."
et puis t'as ça
Article R313-14 du code de la route
Modifié par Décret n°2008-1095 du 28 octobre 2008 - art. 7
Feux indicateurs de direction.
I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0, 5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.
Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions du signal de détresse ou du freinage d'urgence telles que définies aux articles R. 313-17 et R. 313-17-1.
Fais ton choix avant pendant  aprés  mon opération 458939
El3ctra
El3ctra
Message par sergio17 Mer 08 Fév 2012, 06:58
merci el3tra pour ta réponse claire et précise
de toute façon j'ai les câbles en attente sous le réservoir je verrais bien
sergio17
sergio17
avant pendant  aprés  mon opération Empty avant pendant aprés mon opération
Message par sergio17 Jeu 09 Fév 2012, 18:21
p'tites modif de ma brele ou comment en faire une avec deux
avant
avant pendant  aprés  mon opération Mini_120209063111976551
pendant
avant pendant  aprés  mon opération Mini_120209063442907637
avant pendant  aprés  mon opération Mini_120209063608385162
avant pendant  aprés  mon opération Mini_120209063910932697
avant pendant  aprés  mon opération Mini_120209064017625644
aprés
avant pendant  aprés  mon opération Mini_12020906435810224
avant pendant  aprés  mon opération Mini_120209064514709484
avant pendant  aprés  mon opération Mini_120209064941293629
voila encore 2/3 bricoles a faire et peinture et c bon
oui je sais ma brele est dans la maison avant pendant  aprés  mon opération 90029 pas la peine de me dire que j'suis un grand malade je le sais déja avant pendant  aprés  mon opération 807915
sergio17
sergio17
Message par Panther Jeu 09 Fév 2012, 18:48
t'es certain que le guidon passera dans l'embrasure de la porte ? avant pendant  aprés  mon opération 111828
Message par sergio17 Jeu 09 Fév 2012, 18:51
Panther a écrit:t'es certain que le guidon passera dans l'embrasure de la porte ? avant pendant  aprés  mon opération 111828
elle est entré elle sortiras
sergio17
sergio17
Message par Roger's 93140 Jeu 09 Fév 2012, 18:53
très joli travail, super transformation avant pendant  aprés  mon opération 578659
Roger's 93140
Roger's 93140
Ville et C.P : BONDY 93140
Harley-Davidson : ROAD KING classic
Message par ROBY92 Jeu 09 Fév 2012, 19:01
Cool !!! plus chouette APRES QU'AVANT avant pendant  aprés  mon opération 578659
ROBY92
ROBY92
Ville et C.P : LA GARENNE COLOMBES 92250
Harley-Davidson : ROCKER C
Message par SPORTS 06 Jeu 09 Fév 2012, 20:19
Très belle transfo avant pendant  aprés  mon opération 578659
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par fabien24 Jeu 09 Fév 2012, 21:34
belle tranfo, le bleu est magnifique avant pendant  aprés  mon opération 578659 avant pendant  aprés  mon opération 578659
fabien24
fabien24
Harley-Davidson : v rod muscle noir mat
Message par sergio17 Ven 10 Fév 2012, 07:13
merci les gars pour vos coms
j'attends plus que mon peintre je garde ce bleu et prévu déco aérographe
pas de grosse modif sur mon moteur a part embrayage barnett renforçé , allumage crane hi4 single fire , et pots vances§hines sideshots
en gardant les chicanes (pour le moment)
je méttrais bientot la partie cycle (la grise) en vente
sergio17
sergio17
Message par satori2 Ven 10 Fév 2012, 17:26
oki, cool , mais avec des photos plus grande , on verrais mieux,ze veux voir mieux, suis po miro mais bon,et tu vends combien ta partie cycle???? avant pendant  aprés  mon opération 85798 avant pendant  aprés  mon opération 85798
satori2
satori2
Harley-Davidson : 1200 xlh
Message par sergio17 Ven 10 Fév 2012, 18:02
satori2 a écrit:oki, cool , mais avec des photos plus grande , on verrais mieux,ze veux voir mieux, suis po miro mais bon,et tu vends combien ta partie cycle???? avant pendant  aprés  mon opération 85798 avant pendant  aprés  mon opération 85798
tu clique sur les tofs et casimage te les ouvrent dsl je sais pas les agrandiravant pendant  aprés  mon opération 800810
2500
sergio17
sergio17
Message par El3ctra Ven 10 Fév 2012, 18:05
Trés jolie comme ca- T'as raison de pas mettre de clignos derriere- +1 pour les tofs + grandes parce que moi, j'suis un peu miro et même en mettant le nez sur l'écran, j'vois pas mieux , si, la tache que j'ai fait avec mon naze avant pendant  aprés  mon opération 90029 avant pendant  aprés  mon opération 458939
El3ctra
El3ctra
Message par tdzeus30 Ven 10 Fév 2012, 19:25
DE toute façon, vu les transfo, clignos de quelque façon que ce soit (sauf les origines) ce ne sera pas autorisé alors fais ce que tu as envie de faire et en cas de PV eh ben tu feras comme nous tous.........
avant pendant  aprés  mon opération Mini_995468tdz110
Message par sergio17 Jeu 16 Fév 2012, 17:51
vous allez dire que j'chui tétu c encore pour les clignos ar (que j'ai pas mis )
les anciennes bmw ont bien les clignos au guidon comme moi et les bleus disent rien avant pendant  aprés  mon opération 85798
et puis en meme temps je verais bien pas envie d'en mettre ( quoi que vais me renseigner du prix de la prune avant pendant  aprés  mon opération 807915 )
sergio17
sergio17
Message par louloupa Jeu 16 Fév 2012, 19:00
C' etait homologué à l' époque des BM série 2 .
Si le guidon est assez large , on les voit aussi bien devant que derrière .
Message par po Ven 17 Fév 2012, 12:03
Faut quand même faire gaffe les gars avec les clignos parfois dans les rond points avec toutes ces bagnolles qui veulent s'engager ça peut être utileavant pendant  aprés  mon opération 831254 (pendant qlques temps j'en avais pas sur le NRS et bien aprés qlques frayeurs avant pendant  aprés  mon opération 443262 je les ai vite fais remettre.....avant pendant  aprés  mon opération 831254 avant pendant  aprés  mon opération 934157 parfois faut faire gaffe .........................................
on a qu'une vieavant pendant  aprés  mon opération 831254
po
po
Ville et C.P : 83
Harley-Davidson : FLHX 12
Message par sergio17 Ven 17 Fév 2012, 19:14
[quote="po"]Faut quand même faire gaffe les gars avec les clignos parfois dans les rond points avec toutes ces bagnolles qui veulent s'engager ça peut être utileavant pendant  aprés  mon opération 831254 (pendant qlques temps j'en avais pas sur le NRS et bien aprés qlques frayeurs avant pendant  aprés  mon opération 443262 je les ai vite fais remettre.....avant pendant  aprés  mon opération 831254 avant pendant  aprés  mon opération 934157 parfois faut faire gaffe .........................................
c vrai tu as raison aussi mais comme ils sont en bout de guidon et aprés éssai ben ça se voie bien meme vu de dérriere avant pendant  aprés  mon opération 564998
sergio17
sergio17
Message par sergio17 Sam 25 Fév 2012, 07:59
ma belle as perdu sa robe avant pendant  aprés  mon opération 90029 mais pour la bonne cause parti en peinture
avant pendant  aprés  mon opération Mini_120225080454502570
et pour ménager la chevre et le chou g trouvé ça dans un magasin de mobylette 2 leds orange qui pete bien = 8 roros avant pendant  aprés  mon opération 831254
plus petit g pas trouvé
avant pendant  aprés  mon opération Mini_120225080834862208
avant pendant  aprés  mon opération Mini_120225080937440
sergio17
sergio17
Message par Mignard78 Sam 25 Fév 2012, 19:39
[quote="sergio17"]ma belle as perdu sa robe avant pendant  aprés  mon opération 90029 mais pour la bonne cause parti en peinture
avant pendant  aprés  mon opération Mini_120225080937440[/quote
Bien qu'ils soient vendus, je doute qu'ils soient homologués. avant pendant  aprés  mon opération 90029
Mais vaut mieux cela que rien du tout
Dans tous les cas avant pendant  aprés  mon opération 578659 belle machine. avant pendant  aprés  mon opération 37298
avant pendant  aprés  mon opération Hack10 avant pendant  aprés  mon opération Captur48avant pendant  aprés  mon opération Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par GENABOB Jeu 01 Mar 2012, 10:17
Bravo avant pendant  aprés  mon opération 578659 , beau travail, vivement les tofsavant pendant  aprés  mon opération 975117 aprés remontage et peinture
GENABOB
GENABOB
Ville et C.P : Côte d'azur , 06
Harley-Davidson : Fat Bob et Street Bob red flak
Message par zedoner Mar 24 Avr 2012, 18:28
avant pendant  aprés  mon opération 578659 vivement la suite!!
zedoner
zedoner
Ville et C.P : -59790-
Harley-Davidson : fxdx 2001 .1450cc a carbu
