Bruit louche 48
Bruit louche 48
Hello,
Mon 48 fait un bruit de "clic clic" des que je roule au niveau du couvre culbu coté gauche. Elle a à peine 2500 miles et la chaine primaine vient d'être reglée. J'ai essayé celle d'un pote et pas de clic clic chiant en roulant. Je l'ai faite essayée à deux mecanos (du dimanche) qui m'on dit qu'une Harley ça fait toujours du bruit... Mais bon, je pense à un bruit de culbuteur comme un jeu excessif. Est ce que quelqu'un ici a déjà eu ce cas ? Ou en effet est ce mormal ?
Merci par avance
Merci par avance
SYX Philippe- Newbie
Ville et C.P : Papeete 98713
Harley-Davidson : Forty Eight
Re: Bruit louche 48
Ben le jeu aux culbuteurs est automatique. Ou tes poussoirs se sont désamorcés(ça m'étonnerait, c'est rare), ou c'est normal. Peut être du cliqueti dû au carburant
ryohazuki- Full Member
Ville et C.P : PAU 64000
Re: Bruit louche 48
Si tu est pas en stage1, je dirai que ton bourrin est trop pauvre et chauffe beaucoup, couple a une haute temperature ton huile devient trop fluide et tes poussoirs hydraulique ont du mal a assurer.
Certaine huile 100% synthese ont aussi tendance a donner ce phenomene, prefere la semi synthese si c'est le cas
Pere Fouras- Full Member
- Ville et C.P : PEILLE 06440
Harley-Davidson : RK 2007 stage 1,5
Re: Bruit louche 48
En effet c'est aussi une solution. Une bonne minérale en 20w50, ça le fait très bien. C'est ce que je mets et mettais sur le Soft et le Spots.
Re: Bruit louche 48
Je suis en stage 1 et j'ai une huile synthétique diesel 20w50. Je vais vérifier la richesse en effet . Merci pour les réponses !
Re: Bruit louche 48
Vaut mieux un petit clic
Qu'une grosse claque
fxd- Full Member
Harley-Davidson : fxdl
Re: Bruit louche 48
Regarde aussi si ce n'est pas un "truc" de desserré, ex le bidon (ça m'est arrivé sur le 12' et le Dyna).
Samuraï- Modérateur
Re: Bruit louche 48
Ok je vais verifier le serrage des vis, merci. Par contre j'ai ressorti le boitier Screamin Eagle (super tuner pro 32109_08b ) pour verifier le richesse et j'aurais besoin d'aide car je ne trouve pas ou le connecter et surtout est ce que quelqu'un a le logiciel a installer sur le PC ( W7 ) ou sais ou le trouver ? C'est ça d'acheter une HD aux US, de plus pas de concession sur tahiti.... Merci par avance
Re: Bruit louche 48
SYX Philippe a écrit:Ok je vais verifier le serrage des vis, merci. Par contre j'ai ressorti le boitier Screamin Eagle (super tuner pro 32109_08b ) pour verifier le richesse et j'aurais besoin d'aide car je ne trouve pas ou le connecter et surtout est ce que quelqu'un a le logiciel a installer sur le PC ( W7 ) ou sais ou le trouver ? C'est ça d'acheter une HD aux US, de plus pas de concession sur tahiti.... Merci par avance
Là tu as toutes les réponses http://vtwin-injection.forumactif.org
Re: Bruit louche 48
Merci pere fouras . Pere fouras ??? Pourquoi pere fouras ?
Re: Bruit louche 48
c'est parce que je suis pas encore chauveSYX Philippe a écrit:Merci pere fouras . Pere fouras ??? Pourquoi pere fouras ?
sinon si tu as besoin d'un coup de main, je passe, tu me fais juste parvenir le billet
» Dyna sport FXDX .
» bruit au demarrage fat boy special
» bruit softail custom 1584
» liberer ses echappements spotster 2008
» Bruit dans le reservoir sur mon 883r
