Forfaits révisions...plus si affinité...
Aujourd'hui j'ai porté le vrod et streetbob chez hd :
-révision des 24000km pour le vrod (contrôle du serrage de colone). Montant annoncé 220€ maxi.
-révision des 8000km pour le streetbob (avec un joint spy a faire). Montant annoncé 320€ plus joint spy
Je suis reparti soulagé de 900€, avec changement du filtre a air du vrod par un KN et changement des plaquettes avant et arrière sur le dyna, et tout ca sans prévenir...
Là, un peu les baloches quand meme, ils aurait pu passer un ptit coup de fil...
J'ai casqué, histoire de pas me fâcher, car en plus il m'annonce que la prochaine fois, il faudra déposer le bac huile du vrod pour refaire le boulon de vidange qui est bientôt foiré...et du coup comme j'ai pas trop le choix pour les révisions des hd...ca me fout un peu les boules quand meme....
pika- Discoverer
- Son Age : 47
Ville et C.P : Biganos 33380
Harley-Davidson : 1130 vrod 2005, 1584 streetbob 2007
Re: Forfaits révisions...plus si affinité...
comme d'hab ... le conss , il ne se fait pas le beurre sur la vente des machines ... ( bien que !!)
mais juste après ... sur l'entretien
Jallie- Full Member
garagiste.............quel beau metier
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
8 000 bornes et il te change les plaquettes de frein avant et arrière du Dyna ? Je vais pas lui emmener mon 1200 qui totalise 31 000 bornes et qui a toujours les mêmes plaquettes, j'ai peur qu'il me change les machoires, les disques et les deux jantes à ce rytme là .......
duf33- Full Member
Ville et C.P : la chalosse
900 € c'est hyper salé, y a de quoi l'avoir en travers !!!
Pour les plaquettes, il a une obligation, il ne peut légalement te laisser repartir si elles sont mortes (il en va se sa responsabilité), mais il aurait du t'en parler avant d'engager la réparation.
Saturnin- Full Member
ben c'est bien simple hein m'fi ...
tu paies pour ce que tu as demandé
pour le reste, tu leur proposes de venir chercher la moto à ton domicile, de remettre les plaquettes comme elles étaient quand ils ont reçu la moto, et basta
on verra, tu risques d'avoir tes plaquettes gratos
quand je vais au garage avec le pick up (et que je ne reste pas à côté, comme dans 90% des cas) , je fais une liste (et ils savent qu'ils ont pas intérêt à changer une vis de plus )
si tu as toujours fait entretenir ton HD chez le cons et jamais fait de vidange toi même, je ne vois pas pourquoi tu pairais la réparation du bouchon de vidange foiré ; c'est bien eux qui l'ont vissé de travers ?
DIDIER095- Qualified
Ville et C.P : COURDIMANCHE 95800
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA LIMITED 2011
moi, je mets plus les pieds en conc!
OLIER- Full Member
Ville et C.P : dtc
Ils ne t'auraient pas pris pour un ricain à la Cons ???????
Plaquettes AR et AV à 8000 km? il y a un loup là
Ils t'ont fait voir les usées j'imagine, mais rien ne prouve qu'elles étaient bien à toi
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
pour le bouchon de vidange, j'ai la becanne depuis sa revision des 16000, qui a été faites chez eux, mais j'ai rien sur le avant...donc...c'est pour bibi, par contre il me faudra un devis cette fois ci, car je laisse pas la becanne avec un forfait revision des 32000 a genre 300€ pour m'en tirer à 800 parcequ'il fallait changer le caoutchou des poignées ou je ne sais pas quel autre truc...
ce qui me met colere, c'est que en voulant faire faire un suivi de mes brele par le circuit cons, histoire d'avoir une trace de revision en cas de vente, je me retrouve avec des reparations de consomables que je fais moi meme pour la moitié du prix....
C'est vrai qu'avec le KN et le PCIII, en premiere le vrod leve maintenant....mais je vais ouvrir la boite ce matin car il m'a parlé de mon boitier dynojet en disant "attention avec le karcher car il crame souvent". Mon boitier est dans la boite a air, je passe jamais le karcher sur ma meule...donc...
pour les plaquettes a 8000, je lui ai dit que ca me paraissait un peu leger en km. Mais c'est une becanne qui a fait beaucoup de ville apparement...Paris et Bordeaux...je l'ai eu a 5000 et quelques...
enfin...
enfin...
pika- Discoverer
- Son Age : 47
chez le cons de limoges,pour ma distri,ils on dépassé de trois heures plus les pieces par rapport au devis,et c'était de leurs fautes,ils ont pris le dépassement a leurs charge
chica- Full Member
- Son Age : 74
Et bien je suppose qu'elle va pas fermer pour faillite tout de suite ta cons
Pour les plaquettes ça me parait un "poil" bizarre a moins de rouler et de freiner en même temps
Même en roulant régulièrement dans les cols des pyrénées je ne les bouffent pas aussi vite avec le RK ...
A ce prix là j'espère qu'ils t'ont au moins offert le café ... et la vaseline
Jean-Noël- Full Member
Ville et C.P : Ustaritz 64
ça me rappelle ...
j'ai un poto qui a discuté avec un ex mecano d'une cons hd.
quand une brele rentrait le boss lui disait : lui tu lui en mets pas plus de 1000€.
et apres tu passes a lui, et tu peux tout faire a fond, c'est un avocat il a les moyens.......
bon j'dis ça mais j'etais pas la pour y voir ...
fab21- Full Member
Faut boycotter définitivement ceux qui travaillent comme ça, ce sont des escrocs, ni plus ni moins.
Un devis c'est un devis, s'il y a dépassement (ce qui ne doit pas être systématique et rester exceptionnel) faut avertir le client, c'est quand même pas compliqué !!!
Le soucis, c'est qu'il y a un paquet de gars qui s'occupent pas de leurs chiotes et attendent que les cons fassent ce qu'il faut a la révision...
Ce qui est sur maintenant pour moi, c'est que je ferais faire les révisions et contrôles, et que l'ordre sera donné de ne pas intervenir sur autre chose sans mon avis et un devis.
Y'a que ca a faire pour éviter les soucis.
pika- Discoverer
- Son Age : 47
salut à tous ,moi j'ai fait faire toute les révisions de mon fat dans le bouclard de mon bled (un ancien mécano de chez harley qui a ouvert il y a un an)
révision des 8000km et 16000km 150euros chacune .
et le boulot est super bien fait. alors pouquoi allez se faire plumer chez le cons
jean-claude- Qualified
Ville et C.P : saint seurin sur l'isle 33660
Si j'habitais dans ton bled, jurais bien le voir ton mécano, mais depuis arcachon ca commence a faire une trotte, remarque...pourquoi pas...
pika- Discoverer
- Son Age : 47
Il ont du te prendres pour un membre du HOG....
hdmarcel- Full Member
pour la petite histoire,j'ai un copain sur un softail héritage qui demande un devis pour changer ces plaquettes arrière chez HD à annecy
main d'oeuvre 1 h 30 + plaquettes = 180 €
le même travail 1 an plus tôt chez HD valence 30 mn sur la facture + plaquettes = 105 €
cherchez l'erreur.
il retourne chez HD annecy avec son ancienne facture,la montre au service atelier et demande des explications.
pour toute réponse:les plaquettes ne sont pas des pièces d'origine sur l'autre devis et pour la main d'oeuvre,il n'y a pas eu d'essai
cherchez l'erreur.
frédéricdynafxdx74- Discoverer
Ville et C.P : annecy 74330
Harley-Davidson : dyna sport fxdx 2001 1550 cm3
Saturnin a écrit: 900 € c'est hyper salé, y a de quoi l'avoir en travers !!!
et te les mettre dans un sac pour te les rendre afin de prouver sa bonne foi...
Norick- Full Member
- Ville et C.P : Chalon S/S et Bourg en Bres
meme depuis biganos cela vaut le coup et en plus je t'offrirai à manger chez moipika a écrit:Si j'habitais dans ton bled, jurais bien le voir ton mécano, mais depuis arcachon ca commence a faire une trotte, remarque...pourquoi pas...
Et ben alors là du coup ca me plait bien, c'est super sympa ca...
T'es restaurateur ? C'est quel resto ?
pika- Discoverer
- Son Age : 47
j'ai mon resto à saint seurin sur l'isle à coté du bouclard (le resto s'appelle"la pena pilota")
il n'est pas dur à trouver vu la taille du village alors à bientot!!!!!!!!!!!!!!!
» Homme rencontre femme et plus si affinité
» Révisions pas chères
» 210€ pour entretien 1600km. Pigeon ou pas ?
» cout des révisions des dyna
» Révisions et services de vos V-Rod + Night rod
