Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière
En attendant de trouver cette foutu grille pour le remontage et ayant repeint la carrosserie, ma moto se trouve a poil.
La je remarque que la couleur du liquide du circuit de frein arrière est bien sombre.
Je me décide a vérifier les autres, don celui de l'embrayage, et la, voici ça couleur....
Le DOT4 étant de la couleur d'une huile de cuisine, la il y a un blême, donc on y va pour le changer, en photo.
D'autre posts très bien fais sur la façon de purger étant très bien fais, je vous passe se détail.
Prédator- Full Member
Ville et C.P : Quang Ngai (Vietnam)
Harley-Davidson : V-ROD 2007. Rocker C
Re: Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière P1010919](https://i.servimg.com/u/f45/17/05/91/62/p1010919.jpg)
La purge se trouve derrière ce cache, on vois la gaine en parti haute.
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière P1010921](https://i.servimg.com/u/f45/17/05/91/62/p1010921.jpg)
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière P1010920](https://i.servimg.com/u/f45/17/05/91/62/p1010920.jpg)
Outillage, c pas du 9 et pas du 10, donc il te faut un jeux de clefs dans le metrix et us.
Perso j'ai jusque 50
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière 807915](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Un bocal et un tuyau avec fil de fer fin.
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière P1010922](https://i.servimg.com/u/f45/17/05/91/62/p1010922.jpg)
Une fois retiré le cache, tu te retrouve avec ta vis de purge, la même que celle des freins.
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière P1010923](https://i.servimg.com/u/f45/17/05/91/62/p1010923.jpg)
Il ne te reste plus qu'a procéder a la purge du circuit
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière P1010924](https://i.servimg.com/u/f45/17/05/91/62/p1010924.jpg)
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière P1010925](https://i.servimg.com/u/f45/17/05/91/62/p1010925.jpg)
La couleur, mauvaise limonade
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière P1010926](https://i.servimg.com/u/f45/17/05/91/62/p1010926.jpg)
Faire vite car le DOT4 prends vite l'humidité, ici voici l'hydrométrie et température du jour.
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière P1010927](https://i.servimg.com/u/f45/17/05/91/62/p1010927.jpg)
Dans 2 heures, je vous met la suite pour le frein arrière, je vais manger des nems fais maison
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière 709301](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/709301.gif)
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière 977583](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
Si vous avez besoin d'infos supplémentaires, pas de problème
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière 831254](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
Même pour la recette des vrais nems
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière P1010928](https://i.servimg.com/u/f45/17/05/91/62/p1010928.jpg)
Le réservoir de liquide de freins arrière se trouve sur ta droite (quand tu es sur ta brêle), derrière le montant du cache radiateur.
Vu la couleur, la aussi mauvaise limonade.
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière P1010929](https://i.servimg.com/u/f45/17/05/91/62/p1010929.jpg)
Ils te disent d'utiliser le même produit qui est indiqué sur tes couvercles et de bien nettoyer la membrane avant de le refermer.
Si ta brêle marchais bien avec le DOT4, te casse pas, tu ne change rien, si non gaffe au problèmes
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière 800810](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/800810.gif)
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière P1010930](https://i.servimg.com/u/f45/17/05/91/62/p1010930.jpg)
Tu déposes la membrane, attention, très fragile, tu nettoies bien.
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière P1010931](https://i.servimg.com/u/f45/17/05/91/62/p1010931.jpg)
Vis de purge sur ta roue arrière.
La protection en caoutchouc est déjà retiré.
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière P1010932](https://i.servimg.com/u/f45/17/05/91/62/p1010932.jpg)
Et tu purge, bonjour la couleur
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière 3807784666](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/3807784666.gif)
ouais j'veux bien la recette des nems
tr4sh- Full Member
Son Age : 42
salut,
merci pour ces infos (et bon appétit).
Je vais bientôt purger les freins et le liquide d'embrayage de ma Muscle. J'ai une question à 2 balles: comment enlever la grille qui couvre et protège les plaquettes? Je sais, y a mieux comme question mais avant de tirer comme un ours sur les trucs je préfère me renseigner... On passe un tournevis dessous et on soulève???? merci d'avance.
tisnothereafter- Interested
Ville et C.P : VELAUX
Je suis a Hanoi et je peu pas te faire de photo comme démonstration mais c très simple, les grilles sont juste clipsés a droite et a gauche.
Tu remonte deux photos et tu vois bien l'endroit ou soulever
Tu y vas avec ton tournevis, a droite ou a gauche, pas de problème.
Question ça prend combien de temps une purge frein avant et embrayage ? Sur un MUSCLE ABS....
Merci !!
Merci !!
Freedom4Zion- Qualified
Son Age : 43
Ville et C.P : Neuilly sur seine
Harley-Davidson : Vrod Muscle 2012 Noir brillant Pots Remus
Le temps nécessaire
De rien :)
De rien :)
tr4sh- Full Member
Son Age : 42
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière 111828](/users/1413/53/06/02/smiles/111828.gif)
Son Age : 43
Comme je dois le faire faire.... je me demandais...
Son Age : 43
A peu près autant
Plus sérieusement, ça dépend de ton matos
Avec un purgeur par aspiration ça va quand même nettement plus vite
1/4h par étrier je dirai
Sans compter les éventuelles surprises
tr4sh- Full Member
Son Age : 42
Ok merci !!!
Son Age : 43
Merci pour cette explication illustrée.
J'ai pas compris la photo " celle qui m'aide" :-)
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière 800810](/users/1413/53/06/02/smiles/800810.gif)
Jason944- Interested
Ville et C.P : Belgique
Harley-Davidson : Softail + electra + Fatbob
Salut Predator, c'est une très bonne explication avec illustrations qui plus est. Pour ce qui est de la recette des nems... inutile pour moi car mon épouse et moi sommes Viêt, du coup les nems c'est inné
mais merci tout de même pour les novices ![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
Thanhlinh- Full Member
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière 389933](/users/1413/53/06/02/smiles/389933.gif)
Bon Ride
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière 527845](/users/1413/53/06/02/smiles/527845.gif)
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière 3571261942](/users/1413/53/06/02/smiles/3571261942.gif)
Silver Bullet- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69 666
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière 807915](/users/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
mon NRS était entretenu en concession... et j'ai eu cette même vilaine surprise avec l'embrayage et mes freins arrière ( les plus chiants à faire quoi ). je préfère faire moi-même : j'ai confiance et ça me coûte bien moins. seules les grosses interventions passeront par le concessionnaire.
ce tuto est bien fait.
![Purge embrayage sur V-ROD et frein arrière 977583](/users/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
PascalT- Full Member
Super détaillé, merci. Du coup, je me dis que je ne suis pas prêt d'y toucher. Je reste admiratif.Prédator a écrit:
Proteus357- Interested
Ville et C.P : Paris 75006
Harley-Davidson : Street Glide ST
Si si vas-y donne la recette !Thanhlinh a écrit:Salut Predator, c'est une très bonne explication avec illustrations qui plus est. Pour ce qui est de la recette des nems... inutile pour moi car mon épouse et moi sommes Viêt, du coup les nems c'est innémais merci tout de même pour les novices
Sentenza- Qualified
Son Age : 33
Ville et C.P : Gard
bonjour c'est bien une clé de 10 pour les vis de purge sur vroad street road ?
domvando- Newbie
Ville et C.P : wasquehal 59290
Harley-Davidson : street road 1130
» Purge de frein ABS
» Banjo frein et embrayage
» Levier de frein et d'embrayage....
» Levier de frein et embrayage
» Ma Street Glide model 2012
