599 €
serrage vis de réglage position guidon
serrage vis de réglage position guidon Empty serrage vis de réglage position guidon
Message par Cochise63 Ven 18 Mai 2012 - 11:30
j'ai effectué hier le réglage de mon guidon sur un RK2012. (je l'ai avancé de quelques cm , et la position me convient mieux)
n'ayant pas de clefs dynamométrique j'ai serré les vis assez fort pour ne pas avoir de problème. ( la notice que j'ai trouvée sur le forum indique un serrage entre 21.7 Nm et 27.1 Nm)
il se trouve qu'après ce réglage et avoir démarré le moteur , je trouve que le guidon est trés secouépar les vibrations (un peu moins lorsque le régime de ralenti se stabilise)
je n'avais pas remarqué ce phénoméne avant le réglage... mais peut-être que je me fais des idées!!
quelqu'un a t il remarqué ce phénoméne ?? faut il respecter scrupuleusement le couple de serrage??
serrage vis de réglage position guidon 458939 serrage vis de réglage position guidon 458939 et merci de votre attention
Cochise63
Cochise63
Ville et C.P : Puy Guillaume 63290
Harley-Davidson : Road King 103 ci stage1
serrage vis de réglage position guidon Empty Re: serrage vis de réglage position guidon
Message par fab21 Ven 18 Mai 2012 - 11:55
tu serres et c'est tout
juste pas trop pour eviter de foirer les vis
pour les vibrations , ca doit etre une idée......
fab21
fab21
Message par Jean-Noël Ven 18 Mai 2012 - 11:59
et puis ça se saurait si une HD ça vibrait serrage vis de réglage position guidon 807915
Jean-Noël
Jean-Noël
Ville et C.P : Ustaritz 64
Message par Panther Ven 18 Mai 2012 - 12:35
c'est clair que dès qu'on chipote à sa meule, on fait attention à tout ce qu'il se passe ... et sinon on roule sans trop se tracasser serrage vis de réglage position guidon 700608
par acquit de conscience, demande à un forumeur proche de chez toi de vérifier à la clé dynamométrique, et avec un peu de chance, tu auras même une chope à la clé (dynamo serrage vis de réglage position guidon 111828 )
Message par Cochise63 Dim 20 Mai 2012 - 23:00
Bon effectivement je me suis fait des idées serrage vis de réglage position guidon 934157
j'ai fait une petite centaine de bornes samedi apm et rien à signaler ....
Y'a pas que le moteur qui doit se roder, faut aussi que le cavalier s'habitue à son nouveau cheval mécanique serrage vis de réglage position guidon 831254
en tout cas merci de m'avoir rassuré.
Cochise63
Cochise63
Message par Prosty Lun 21 Mai 2012 - 17:24
Je te confirme que ton serrage ne peut pas être à l'origine de ces vibrations. Elles étaient DEJA présentes avant ta modification . Comme dis plus haut, tu y es juste plus sensible car ton attention était focalisée sur le guidon suite au changement de position.
Bonne route.
Prosty
Prosty
Ville et C.P : 49000 ANGERS
Harley-Davidson : TOURING 2009
Message par giric41 Lun 21 Mai 2012 - 19:35
Uncouple de serrage pour un guidon ........ serrage vis de réglage position guidon 8536 serrage vis de réglage position guidon 8536 serrage vis de réglage position guidon 807915
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par Cochise63 Lun 21 Mai 2012 - 20:37
giric41 a écrit:Uncouple de serrage pour un guidon ........ serrage vis de réglage position guidon 8536 serrage vis de réglage position guidon 8536 serrage vis de réglage position guidon 807915
Cochise63
Cochise63
Message par Panther Lun 21 Mai 2012 - 20:45
1/4 de tour avant que ça casse serrage vis de réglage position guidon 90029
