silencieux rk qui se desserre
silencieux rk qui se desserre Empty silencieux rk qui se desserre
Message par slec Mer 29 Jan 2014 - 7:52
salut à tous cela fait plusieurs fois que je perd le silencieux g pourtant quand je le remonte tout est bien serré je comprend pas ?
slec
slec
Harley-Davidson : fatboy 1340
silencieux rk qui se desserre Empty Re: silencieux rk qui se desserre
Message par L'Argentin Mer 29 Jan 2014 - 8:24
Un peut de frein filet sur la visserie .....
L'Argentin
L'Argentin
Ville et C.P : Marseille 13008
Harley-Davidson : FLHX 2014
Message par tdzeus30 Mer 29 Jan 2014 - 11:45
C'est recurrent, sur les miennes c'est toujours le droit qui se dessere.
silencieux rk qui se desserre Mini_995468tdz110
Message par Caracal Mer 29 Jan 2014 - 12:13
Idem de mon coter ! C'est toujours le côté droit qui se dessere et qui recule un peut ! Mais rien de grave ! Encore un mystère de chez harley ...
Caracal
Caracal
Ville et C.P : 38700 Corenc
Harley-Davidson : Héritage 1340 & 1584
Message par MARRAKECH Mer 29 Jan 2014 - 12:44
C'est vrai qu'on hésite à mettre la loctite bleue tellement on pense à redémonter  silencieux rk qui se desserre 700608
MARRAKECH
MARRAKECH
Féminin Son Age : 60
Message par francilien64 Mer 29 Jan 2014 - 12:47
la meme chose j'ai changer les colliers et impec plus de probleme
francilien64
Ville et C.P : 64420
Harley-Davidson : peu etre
Message par gsir0 Mer 29 Jan 2014 - 14:48
Avec mon evo j avais le meme pbs mais en serrant a mort le collier j avais changé le collier et + de pbs après  silencieux rk qui se desserre 90029  silencieux rk qui se desserre 90029
gsir0
gsir0
Ville et C.P : douvaine 74140
Message par villand Mer 29 Jan 2014 - 18:29
ceinture et bretelles , du frein filet et des rondelles grovers , mais avec les variation de température , et les vibration , ainsi que l'exposition aux projection de la route sous la pluie , c'est des pièces qui souffrent
villand
villand
Ville et C.P : Paris 75000
silencieux rk qui se desserre Empty re
Message par slec Mer 29 Jan 2014 - 18:30
ok merci les gars pour vos reponses  silencieux rk qui se desserre 90029
slec
slec
Message par cheche63 Mer 29 Jan 2014 - 21:12
Francilien64 et gsir0
on raison les colliers son prévu pour se serrer et desserrer deux trois fois maximum ,
Après il faut les changer d'office .
Bon courage pour la suite m'est par sécurité tu n'auras pas le choix .
 silencieux rk qui se desserre 26859  silencieux rk qui se desserre 719114
cheche63
cheche63
Ville et C.P : Milly la Forêt
Message par tai Mer 29 Jan 2014 - 21:26
le frein de filet "loctite" ne sert à rien sur les pièces qui montent en température
c'est en chauffant que l'on casse la loctite rouge vert ect...
tai
tai
Message par mac31 Sam 1 Fév 2014 - 11:34
Pour ma part, toutes les pièces, ou vis et écrous que je démonte sur mon street, lors du remontage je met une goutte de" loctite bleu"... et je n'ai pas de problème si je veux démonter plus tard.
La loctite bleu, le permet .... silencieux rk qui se desserre 578659
mac31
mac31
Ville et C.P : toulouse
Message par kingfrederic10360 Sam 31 Mai 2014 - 10:38
De même le gauche se désert tout le temps,ce n'est pas l'écrou, je vais faire comme pour le droit :  limer un peu le Z sur les fentes du silencieux  (ça fait butée lors du serrage). Maintenant le droit tient bien mais ,c'est sûr, est un peu plus difficile à  retirer !
kingfrederic10360
kingfrederic10360
Ville et C.P : limoges 87100
Harley-Davidson : road king 2011
Message par gsir0 Lun 2 Juin 2014 - 8:28
salut
connus change ton collier par un neuf ( usé ) et après plus de problème  silencieux rk qui se desserre 90029
gsir0
gsir0
Message par fab21 Lun 2 Juin 2014 - 10:04
un changement de brele est imperatif, dans ce cas,
pour une neuve
 comme ça t'auras une garantie contre les ecrous qui se devissent ,
voila c'est simple  silencieux rk qui se desserre 90029
fab21
fab21
Message par kingfrederic10360 Lun 2 Juin 2014 - 22:46
Faut pas perdre la facture surtout ! silencieux rk qui se desserre 807915
kingfrederic10360
kingfrederic10360
Message par maxigaz75 Mar 3 Juin 2014 - 19:12
Même PB sur street, depuis changement de collier tout est renté dans l'ordre  silencieux rk qui se desserre 90029
maxigaz75
maxigaz75
Ville et C.P : 75000
