Quelques transfo faites sur NRS
Bonjour ,
Voici quelques photos des tranfo. réalisées par mes soins!
pneu en250 ; feu arriere à leds ; neoprene sur fourche ; mise en place et en peinture d'une nouvelle boite à air ; kit rabaissement phare et compteur en avant fait maison également ; le guidon qui va bien ; les retros sympas mais on ne voit pas grand chose ; poignees de frein et d'embrayage ; decoupe du cache radiateur en forme de V ; kit stage 1 ; bandes thermique ; echappements sebring et on verra pour la suite
kerozene- Qualified
Ville et C.P : antibes 06600
Re: Quelques transfo faites sur NRS
Belles améliorations,
Dommage que l'adhésif imitation carbone soit porteur de bulles d'air, un petit coup de sèche-cheveux peut être.
Félicitations
Félicitations
catachris- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : forty two
Harley-Davidson : FLSTSE3
Quel adhesif??? il n'y a pas d'adhesifs excepté celui sur le guidon!
kerozene- Qualified
Sur la photo du bas, je pensais qu'il s'agissait d'un rajout ou un covering
Si pas le cas, désolé pour ma réaction
- Son Age : 76
ah ok! non pas de soucis
je vois ce que tu veux dire , c 'est le protège reservoir qui est mal installé, il faut que je modifie cela
kerozene- Qualified
kerozene a écrit:ah ok! non pas de soucis
Je pense qu'il parle de l'enduit du mur blanc qui donne un effet bosselé au travers de la grille
NikBar- Full Member
Ville et C.P : Au sud près du caillou
Harley-Davidson : Que des ressorts en double exe
Salut l'ami,
Belles transformations, la boite à air est sympa et ton cache radiateur aussi. Le support de phare est bien fait aussi.
J'ai remarqué tes leviers de freins et d'embrayage, ils viennent d'où?
Amitiés
Amitiés
patgic- Qualified
- Son Age : 71
Ville et C.P : Lencloitre 86140
Harley-Davidson : V rod 2008
J'ai oublié, si tu ne vois rien dans tes rétros, montes les par en dessous. C'est ce que j'ai fait avec mes Rizoma sur mon Vrod et du coup, excellente vision arrière En plus ça va "écraser" un peu plus la brêle. Je pense que c'est ce que tu recherches?
patgic- Qualified
- Son Age : 71
pour les poignees tu les trouveras chez speed of color, il coute un oeil...........
Oui tout a fait , c est l'effet recherché! je les avais installé en bas avant la modif du phare et du compteur , ça ne me plaisait pas trop!
mais je vais encore essayer!
kerozene- Qualified
en parlant de covering, j'ai acheté une bombe de marque "plasti dip" c'est du covering en aérosol. ça résiste à la chaleur, donne une impression caoutchouteuse, les gravillons ne font pas d'impact.
Je pense à ta fourche recouverte de néoprène, c'est une bonne alternative qui plus est, non définitive, le jour où tu n'en veux plus, il suffit de le peler et basta
revers de la médaille, le prix est élevé.
- Son Age : 76
Pas du tout , cela m'a couté aux environs de 15 roros pour les deux!
c est du neoprene que j achete en rouleau ( 5m 10 m etc...... ) tu le coupes proprement a la dimension voulue et tu colle avec de la néoprene bien sur les 2 bords!! ton fourreau est terminé
kerozene- Qualified
kerozene a écrit:Pas du tout , cela m'a couté aux environs de 15 roros pour les deux!
Simple, efficace et pas cher ... on se la met sur l'oreille pour plus tard
NikBar- Full Member
sima les petit modif , di moi tu pourrai m en dire plus sur ton support de phare et compteur rabaisser ??? c du fait maison pas mal le resultat tyu pourrai faire partager des plans ou info dessus.....
koubiak49- Full Member
- Son Age : 41
Ville et C.P : cholet 49300
Hello,
Suis allé voir chez Speed pour les poignées, évidemment c pas bon marché, mais chez lz cons la paire en stock 125€ contre 198 chez Speed... Mais c'est quand même autre chose
Merci du tuyau . A plus Tiens c l'heure
patgic- Qualified
- Son Age : 71
Bien les modifs !!! J'aime beaucoup la bande thermique
PuraVida13- Full Member
Ville et C.P : Aix en Provence 13100
Harley-Davidson : VRSCDX
Merci les mecs
en ce qui concerne les infos sur la modif. du phare et compteur , je me suis inspiré d'une photo sur ce forum, il suffisait de copier et d'adapter sur le modèle!
toutes les soudures ont été faites à l'argent , plus facile à faire et très solide même aux vibrations!
kerozene- Qualified
kerozene a écrit:Merci les mecs
en tous cas felicitations pour tes modifs et tes realisations car pour avoir mon le kit de rabaissement de TDF MS Biketec ta copie est très ressemblante
Vegas NRS- Full Member
- Son Age : 45
Merci pour les compliments. Ca fait toujours plaisir
Je pense que prochainement je vais voir a changer les cales pieds, modifier la pedale frein (je vais copier sur le fofo) Par contre je ne pense pas modifier le garde boue arriere; je veux garder l esprit VROD et aussi je veux garder le sissibar. Tres pratique
kerozene- Qualified
Ca m'excite tous ces mecs qui font de la mécanique. Des hommes, des vrais !
+1 pour les rétros
+1 pour le mur en crépit derrière le radiator cover
+1000 pour le coup du néoprène
+1000 pour le garde-boue et le sissibar. Suffirait qu'on chat un peu, et je pourrais même peut-être te faire craquer sur un ape
J'ai installé le kit rabaissement MS-biketec, et le tient c'est son jumeau
Ceci dit, le kit chez MS reste super raisonnable au niveau du prix.
+1 pour les rétros
JFNightrod- Full Member
Ville et C.P : 1650 Brussels
Harley-Davidson : NRS 10'
[quote="kerozene"]Merci pour les compliments. Ca fait toujours plaisir
Si tu veux faire des decoupes ou peinture avec ton selecteur et pedale de frein, j ai un jeu a vendre
ca te permettra de rouler et de prendre le temps pour faire tes modifs (et d avoir une securité si tu te rates ! )
moi c est ce que j ai fait quand j ai envoyé les miens en epoxy
- Son Age : 45
Merci pour la proposition , mais je vais me lancer sur les miens , on verra bien
je ne les peindrai pas en epoxy mais en poluyrethane , base noir mat à vernir et ensuite 3 couches de vernis professionnel et ça ne bougera plus!
il suffit de faire une bonne prépa du support , un apprêt ( pas en bombe ) et ça tient parfaitement dans le temps!
A l'époque j 'avais peint des jantes alu sur mon fireblade et ça n'avait jamais bougé
kerozene- Qualified
c'est sympa comme transfo!!!
perso y'a que l'arrière qui me choque mais bon.... (c'est peu étre parce que j'ai modifié le mien)
tu as fait un peu de bornes avec? le guidon n'est pas trop loin?
Un gros bravo pour le support de compteur en alu, l'extase a moindre cout.
je me tatais a poser comme toi mais comme j'ai mis un guidon plus cintré (modèle 2012) our étre plus droit et moins souffrir, je pense que ça va étre moins bien...
ton cache filtre a air viens de chez NLC???
Hipusnitu- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
La position de conduite n'est pas fatigante , dans l'ensemble ça va!
en ce qui concerne le cache filtre , je l'ai acheté sur ce forum , je ne sais pas d'où il provient? par contre ce que je peux te dire , c 'est que la qualité n'était pas au rendez vous!!
il a fallu que je reprenne le dessus en résine car trop bosselé pour le mastiquer , et j ai également refait les fixations avant qui était légèrement décalée !! une grosse m.... !
quelques jours de boulot rien que là dessus! mais le résultat est sympa!
Pour l’arrière , c e serait plus sympa avec un garde boue plus fin et qui suit + les lignes , c 'est sur , mais je ne veux pas non plus trop m'éloigner du style d'origine de cette bécane;
C 'est pourquoi j 'ai surtout beaucoup modifié l'avant!
par contre , et je sais que l'on en a déjà parlé , le pneu en 250 est plus impressionnant qu'en 260; la photo n'est pas parlante , mais quand on met les deux l un à coté de l'autre ( pneu monté sur jante ) on voit vraiment la différence!
le mec qui me l'a monté a eu du mal d'ailleurs! il passe vraiment tres juste sur la jante!
kerozene- Qualified
kerozene a écrit:La position de conduite n'est pas fatigante , dans l'ensemble ça va!
il me semble bien que ton airbox cover viens de chez No Limit Custom... et apparement tu n'est pas le premier a dire que c'est pas top au niveau finition.... quand je vois les prix des pièces je trouve ça déplacé, surtout venant d'un fabriquant allemand... eux qui sont hyper strictes normalement
- Son Age : 45
» support GPS Muscle
» Quelques transfo sur mon Softail
» quelques transfo de mon street bob
» Ma V-Rod muscle 2011
» ne faites pas confiance
