Le Deal du moment : -28%
229.99 €
pbl clignotant
pbl clignotant Empty pbl clignotant
Message par thony Ven 18 Mai 2012 - 13:29
slt a tous voila j ais change mes cligno par des kellerman mais le probleme c qui ne clignote pas merci pour votre aide pbl clignotant 312952
thony
thony
Ville et C.P : arles 13200
Harley-Davidson : night rod 1130 special
pbl clignotant Empty Re: pbl clignotant
Message par yasstun Ven 18 Mai 2012 - 13:39
Tu as acheté deux Equaliser
yasstun
yasstun
Message par thony Ven 18 Mai 2012 - 13:45
jai juste change le guidon g remis mes kelerman mais il reste allume
thony
thony
Message par yasstun Ven 18 Mai 2012 - 13:50
Avec les kellermann il faut un equilizer
yasstun
yasstun
Message par patato69 Ven 18 Mai 2012 - 13:53
ou ça
pbl clignotant 356621
[img]pbl clignotant Ecl82t10[/img]
patato69
patato69
Ville et C.P : LYON
Message par Patallume Ven 18 Mai 2012 - 14:06
patato69 a écrit:ou ça
pbl clignotant 807915
Remet ceux d'origine ils sont plus beaux pbl clignotant 14808
Patallume
Patallume
Harley-Davidson : Fat Boy 114
Message par yasstun Ven 18 Mai 2012 - 14:10
Patallume , avec les kellerman il pourra en faire un autre usage
pbl clignotant Le_sapin_de_noel
yasstun
yasstun
Message par Youri Ven 18 Mai 2012 - 14:20
salut,
Je pense que tes clignotants sont à LED, donc la résistance du circuit électrique n'est pas assez importante. Il faut donc que tu augmentes la résistance du circuit, il existe des resistances.
Ou comme l'a dit Yasstun, il te faut mettre un equalizer
http://www.freespirits.it/prodotti.php?lang=4&cat_id=392&prod_id=617
Ou bien, il faut changer la centrale.
Tu as laissé les clignotants arrieres ?
Youri
Youri
Ville et C.P : Yvelines 78
Harley-Davidson : Night Rod Spécial Vivid Black
Message par patato69 Ven 18 Mai 2012 - 14:30
yasstun a écrit:Patallume , avec les kellerman il pourra en faire un autre usage
pbl clignotant 860377 pbl clignotant 860377
ne réveilles pas papa noel
pbl clignotant 807915 pbl clignotant 807915
patato69
patato69
Ville et C.P : LYON
Message par Patallume Ven 18 Mai 2012 - 19:42
Il est toujours à pont duch' pbl clignotant 807915
Patallume
Patallume
Message par Catastrophe Ven 18 Mai 2012 - 19:56
Vérifie tes branchements ! Normalement ils doivent clignotaient , vite , mais ça doit le faire , les resistances sont là pour réguler la tension en ligne afin que la central stabilise la vitesse de clignotement , perso j'ai des kellermanns , sans resistance , et ils fonctionnent.
Catastrophe
Catastrophe
Ville et C.P : Allichamps 52130
Harley-Davidson : V-rod VRCB
Message par Djott Sam 19 Mai 2012 - 8:38
Idem pour moi. Ils fonctionnent très bien. Seul hic, l'icône de mise en sécurité (clé rouge)s'allume immédiatement dès que j utilise mes clignos...
Djott
Djott
Ville et C.P : Romainville 93230
Message par tof91 Sam 19 Mai 2012 - 21:26
Catastrophe a écrit:Vérifie tes branchements ! Normalement ils doivent clignotaient , vite , mais ça doit le faire , les resistances sont là pour réguler la tension en ligne afin que la central stabilise la vitesse de clignotement , perso j'ai des kellermanns , sans resistance , et ils fonctionnent.
+1
pbl clignotant 1703512632
tof91
tof91
Ville et C.P : Essonne 91
Message par tr4sh Sam 19 Mai 2012 - 21:27
Djott a écrit:Idem pour moi. Ils fonctionnent très bien. Seul hic, l'icône de mise en sécurité (clé rouge)s'allume immédiatement dès que j utilise mes clignos...
il te faut les résistances dans ce cas
tr4sh
tr4sh
Message par Laurent95 Dim 20 Mai 2012 - 0:54
yasstun a écrit:Avec les kellermann il faut un equilizer
Désolé mais quand j avais mon vrod je l avais équipé de kellerman embout de guidon pour l avant et à l arrière feu à Led avec clinio intègré et aucun soucis la fréquence de scintillement était normal
Si sa ne marche pas vérifie que la masse et bien en contact avec le guidon
Laurent95
Laurent95
Message par thony Dim 20 Mai 2012 - 11:31
MERCI TOUS MAIS C BON SA MARCHE TRES BIEN pbl clignotant 37298
thony
thony
Message par Youri Dim 20 Mai 2012 - 17:41
Et CT quoi le PB ?
Youri
Youri
Message par thony Dim 20 Mai 2012 - 19:02
le probleme etait la masse!!!! pbl clignotant 831254
thony
thony
Message par rorodenantes Dim 20 Mai 2012 - 19:39
Youri a écrit:Et CT quoi le PB ?
le problème c'était un coup il s'allumait un coup il s'étaignait un coup il s'allumait un coup il s'étaignait un coup il s'allumait un coup il s'étaignait un coup il s'allumait un coup il s'étaignaitpbl clignotant 807915 pbl clignotant 807915
rorodenantes
rorodenantes
Masculin Ville et C.P : Haute Goulaine 44
Harley-Davidson : boite à eau
