Un piége à reconfigurer...
Voilà mon piège rentré dans le box....1200 Sportster dans un cadre Softail ...
état des lieux ...Ailll....donc nettoyage ....Pour me motivée..
Bon ça c'est fait....je vais passé aux chose sérieuse.. Moteur,Fourche,Roue avant de 21, électricité,Peinture et quelque bricole....(mise aux normes)
Quelque soirée d'hiver en perspective....
(j'ai remis tes photos à une dimension plus "reposante" pour nos yeux - Samuraï)
FLT84- Full Member
Ville et C.P : 17000
Harley-Davidson : TOUR GLIDE CLASIC 1984
Re: Un piége à reconfigurer...
tes photos sont toutes petites..
dominique61- Full Member
J'adore ta photo N°=3, pour faire une omelette
Nino_96- Full Member
Harley-Davidson : FLTRU 2019
Nino_96 a écrit:J'adore ta photo N°=3, pour faire une omelette
remington- Full Member
clique sur les photos....dominique61 a écrit:tes photos sont toutes petites..
FLT84- Full Member
Oui la il y a eu embrouille ????Nino_96 a écrit:J'adore ta photo N°=3, pour faire une omelette
FLT84- Full Member
Projet sympa, mais il y a du taf et si tu parles de mise aux normes, il va te falloir changer le cadre, ce qui serai dommage.
Une roue de 21, ça va te la remonter sévèrement et avec une fourche pareille tu détermines de suite le look, Sporstail à la "suédoise" j'imagine...
Pour le nettoyage sur place, comment tu fais ça sablage ?, j'ai des doutes .
Je vais suivre ton post avec intérêt.
Bien les photos.
Bien les photos.
langevin26- Full Member
Ville et C.P : 26000
Salut, c'est quoi ta fourche ? origine ?
Bryce84- Full Member
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
pareil que l'angevin,cela relevera encore le"nez",et l'assiette du cadre ne sera plus a plat
a moins de raccourcir la fourche,ou mettre des tés inclinés, ou encore de modifier l'angle de la colonne de direction du cadre
en tout cas une bien belle base,de quoi sortir un joli brelon
j'suis content quand l'hiver arrive........................................................... il y a des projest qui naissent comme c'est étrange
bon courage a toi ,encore un projet que je vais suivre avec grand plaisir
langevin26 a écrit:Projet sympa, mais il y a du taf et si tu parles de mise aux normes, il va te falloir changer le cadre, ce qui serai dommage.
Bien les photos.
Salut langevin26
Pour le nettoyage papier abrasif sur mousse... finition vernie menuiserie ...ça épouse bien les formes des cylindres sans les rayés + un produit "magique" Gs 27 Alu ou Chrome ..passage largement au pinceaux, un coût de soufflète et nettoyage au pinceaux neuf et de la volonté...
Et voilà...
Pour le bas moteur c'est plus complexe abrasif à l'eau et polisage
Le cadre va resté en place... quand je parle de norme (le minimum syndicale)
Pour la fourche .. je vais triché sur les tubes
FLT84- Full Member
Tés large, Tube de fourches diamètre 39 de sporster avec des prolongateur de 6 cm si tu regarde bien la photo... tu vois la jonction sur les haut des tubes ...mais ça ne me convient pas ...à modifier.....Bryce84 a écrit:Salut, c'est quoi ta fourche ? origine ?
FLT84- Full Member
Salut remingtonremington a écrit:pareil que l'angevin,cela relevera encore le"nez",et l'assiette du cadre ne sera plus a plat
Comme tu pourras le lire sur divers questions et si je le peux y répondre, je vais essayé de partagé l'évolution du projet avec vous....
La différence entre une roue de 16 et 21 et de 4cm par rapport à l'axe de roue ..ce qui ne devrais pas trop joué sur l'assiette du cadre aux pire... je jouerez sur les tubes ....ou sur les amortisseurs réglables en bas de cadre..
FLT84- Full Member
5" d'écart x part 25.4mm = 127mm : par 2 =63.5mm donc en gros tu shoot les prolongateurs de 60mm et tu es bonFLT84 a écrit:Salut remingtonremington a écrit:pareil que l'angevin,cela relevera encore le"nez",et l'assiette du cadre ne sera plus a plat
@remington
Tu as surement "raison" mais j’attends ma roue pour faire un montage à blanc et passé avec des tubes stock 23" Sporster ( 63.50 cm) où 25" FXRT ( 68.58 cm ) ce qui me parait long ....
FLT84- Full Member
Merci @"Samouraî" ...
FLT84- Full Member
Ce serait peut-être un poil dommage de relever l'arrière...FLT84 a écrit: ....ou sur les amortisseurs réglables en bas de cadre..
FLT84- Full Member
Super projet. Je suis vraiment admiratif.
GrandAquila- Full Member
Ville et C.P : 77, 14 et 35
cote electrique ca promet
pierre19- Full Member
Ville et C.P : aubazine 19190
bon courage à toi, l'hiver va être long....
street31- Newbie
Ville et C.P : labarthe sur leze
» SONDAGE !
» Piège à souris
» Pollution, piège à cons...
» Harley et partenariat Jeep. Piège ?
» Piège à souris
