29.99 €
recharge et maintien batterie
recharge et maintien batterie Empty recharge et maintien batterie
Message par streetglide34 Jeu 1 Mar 2012 - 12:34
Ma nouvelle FLHXSE3 est équipée d'un allume cigare (!!)
Et oui, CVO, ça fait dans l'accessoire...
Bref, je me demandais si on pouvait utiliser cet accessoire pour brancher l'OPTIMATE pour le maintien de la batterie??
A vous lire,
Merci!
streetglide34
streetglide34
Ville et C.P : Saint Jean de Fos 34150
Harley-Davidson : FLHXSE3
recharge et maintien batterie Empty Re: recharge et maintien batterie
Message par louloupa Jeu 1 Mar 2012 - 12:41
Oui, si il fonctionne contact sur OFF .
Message par oliv_flhxse2 Jeu 1 Mar 2012 - 13:26
je ne savais pas qu'on pouvait recharger par l'allume-cigare..
pour ma part j'éviterais quand tu vois que dans le manuel il n'est pas conseiller de l'utiliser comme chargeur d''accessoires...
et apres tout c'est vite fait de mettre une prise ultimate déportée...recharge et maintien batterie 977583
oliv_flhxse2
oliv_flhxse2
Ville et C.P : 92370
Message par Cryptoface Jeu 1 Mar 2012 - 13:58
oliv_flhxse2 a écrit:je ne savais pas qu'on pouvait recharger par l'allume-cigare..
+1, j'ai branché l'Optimate sur la batterie direct, et c'est nikel !
Cryptoface
Cryptoface
Ville et C.P : Valais / Suisse
Harley-Davidson : Electra CVO 2011 / Sportster XL1200C pour la régulière.
Message par GERGO Jeu 1 Mar 2012 - 14:10
Recharger par l'allume cigare : consultez impérativement la notice d'utilisation de la moto cet accessoire est dangereux et peut même entrainer la mort!
GERGO
GERGO
Ville et C.P : MONTLUCON
Harley-Davidson : FAT BOY LO 103 ci
Message par Cryptoface Jeu 1 Mar 2012 - 14:15
Cryptoface
Cryptoface
Message par patroadking Jeu 1 Mar 2012 - 17:42
No problème pour la charge de la batterie par la prise allume-cigare, j'ai procéder ainsi pendant trois ans sur mon roadking 2005.
Prise allume cigare installée par mes soins, branchée en direct sur la batterie et protégée par un fusible 10 ampère.
Maintenant je branche l'ultimate sur la prise dédiée sur ma flhtcuse3 et c'est nickel.recharge et maintien batterie 37298
patroadking
patroadking
Ville et C.P : JARGEAU 45150
Message par Panther Ven 2 Mar 2012 - 7:50
GERGO a écrit:Recharger par l'allume cigare : consultez impérativement la notice d'utilisation de la moto cet accessoire est dangereux et peut même entrainer la mort!
idem pour décharger recharge et maintien batterie 710900 recharge et maintien batterie 14808
Message par Idefix Ven 2 Mar 2012 - 7:58
il est pas un peu petit le trou pour cet usage ????? recharge et maintien batterie 807915 recharge et maintien batterie 807915 recharge et maintien batterie 807915 recharge et maintien batterie 807915 recharge et maintien batterie 807915
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
Message par GERGO Ven 2 Mar 2012 - 8:33
Faut voir si t'as la b..e de la grosseur d'un allume cigare ça peut le fairerecharge et maintien batterie 807915
GERGO
GERGO
Message par Panther Ven 2 Mar 2012 - 10:12
ça doit exister, suffit de chercher ...
et ceux qui doivent chercher beaucoup sont suceptibles d'en avoir recharge et maintien batterie 111828
Message par pierre19 Ven 2 Mar 2012 - 16:53
streetglide34 a écrit:Salut,
A vous lire,
Merci!
y'a aussi un allume cigare sur mon electra standardrecharge et maintien batterie 542675 recharge et maintien batterie 542675
mais j'fume plus
pierre19
pierre19
Ville et C.P : aubazine 19190
recharge et maintien batterie Empty conprent pas avec batterie
Message par Steeven Mar 5 Aoû 2014 - 20:49
bonsoir j'ai voulut recharger ma batterie avec un chargeur au lieux de la recharger correctement sa me décharge ??  recharge et maintien batterie 660256 j'ai fait une connerie ou quoi   recharge et maintien batterie 1832220078  merci de vos lanterne
Steeven
Steeven
Ville et C.P : Nogaro 32110
Harley-Davidson : street glide cvo 1800
Message par patlagomme Mar 5 Aoû 2014 - 23:49
Vérifies la tension au borne de la batterie chargeur branché, tu dois avoir au delà de 12v, sinon batterie malade ou chargeur inopérant, bon courage
patlagomme
patlagomme
Ville et C.P : Saint Nazaire d'Aude 11120
Harley-Davidson : flhtk 2010
Message par sinner Mer 6 Aoû 2014 - 7:30
patroadking a écrit:No problème pour la charge de la batterie par la prise allume-cigare, j'ai procéder ainsi pendant trois ans sur mon roadking 2005.
Seulement 10 A, t as jamais claqué le fusible  ?
Sur mon bm la prise est dite intelligente et reconnaît le chargeur, nickel pour une charge rapide la nuit sinon accès super simple sous la selle? Par comme sur mon street glide...
sinner
sinner
Ville et C.P : West of Panam
Message par Gunpoudre68 Mer 6 Aoû 2014 - 9:36
Je crois que les bm sont multiplexees car les rends plus intelligentes  recharge et maintien batterie 807915
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Ville et C.P : Alsace
Message par Steeven Mer 6 Aoû 2014 - 18:35
patlagomme a écrit:Vérifies la tension au borne de la batterie chargeur branché, tu dois avoir au delà de 12v, sinon batterie malade ou chargeur inopérant, bon courage
Merci a toi vérifies la batterie bonne rechage dans un garage cela doit venir du chargeur  recharge et maintien batterie 37298
Steeven
Steeven
Message par chief045 Jeu 14 Aoû 2014 - 18:25
c'est un chargeur optimate que tu as?
quel est la tension en sortie de chargeur(volt)?à la batterie?
12v?ou moins
chief045
chief045
Harley-Davidson : ROAD KING
Message par Gunpoudre68 Jeu 14 Aoû 2014 - 20:20
chief045 a écrit:c'est un chargeur optimate que tu as?
12v?ou moins
L optimale monte à 14,2v en charge normal et jusqu'à 24v en cycle de desulfatation
Gunpoudre68
Gunpoudre68
Message par Furax Lun 15 Sep 2014 - 10:12
Bonjour à tous, je pose la question bête du mois mais tant pis.
Je charge ma batterie de manière classique avec un chargeur équilibreur made in norauto, soit en direct, soit via l'allume cigare.
Ma question : si je démonte la batterie pour la monter chez moi ( je vis en appart recharge et maintien batterie 389933 ), quand je voudrai la remettre en place une fois celle ci chargée, vais je rencontrer des soucis ?
En gros, est ce que ca repart nickel, deux coup de bip, contact et gaz, ou pas ?
Merci d'avance de vos réponses.
Et en même temps, quelle type de batterie conseilleriez vous sur un electra 1450 de 2005 ?
Furax
Furax
Ville et C.P : Evreux 27000
Harley-Davidson : Electra Standard 1450 2005
Message par bougna71 Lun 15 Sep 2014 - 17:52
Tu peux le faire sans problème mais je te conseille d acheter un optimat pas de démontage de batterie au moins recharge et maintien batterie 90029
Pour ta batterie je te met le lien du topic que j ai fais et renseigne toi au près du type il est super sympa
mais je pense que si tu prends une DEKA c est la ETX30L
http://www.passion-harley.net/t59081-batteries-deka
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par bougna71 Lun 15 Sep 2014 - 17:55
Tu appel le premier lien que j ai mis le gars de Menton recharge et maintien batterie 90029
bougna71
bougna71
Message par JPG Lun 15 Sep 2014 - 19:46
Je viens de recevoir une Slim en mars 2014 et j'ai un câblage pré installé pour connecter le chargeur de batterie.
Jp
JPG
JPG
Ville et C.P : La Rippe
Harley-Davidson : Slim, Softail Heritage 1340
Message par Furax Lun 15 Sep 2014 - 21:26
Un gros big merci bougna !!!!! Ça fait presque du 50% par rapport à la batterie HD en conces. Et effectivement la référence est bonne ;) tu serais pas des fois connaisseur en HD ;)))))))))
Encore merci.
Furax
Furax
Message par Furax Lun 15 Sep 2014 - 21:39
du coup le optimat est offert si on compare l’achat d’une batterie estampillée HD recharge et maintien batterie 807915
Furax
Furax
Message par bougna71 Mar 16 Sep 2014 - 7:47
Furax a écrit:Un gros big merci bougna !!!!! Ça fait presque du 50% par rapport à la batterie HD en conces. Et effectivement la référence est bonne ;) tu serais pas des fois connaisseur en HD ;)))))))))
Encore merci.
C est vrai que cela vaut vraiment le coup  recharge et maintien batterie 90029
bougna71
bougna71
Message par danrk Mar 16 Sep 2014 - 21:00
Perso batterie changée chez hd 370€ et 75€ de chargeur recharge et maintien batterie 660256
danrk
danrk
Ville et C.P : faches thumesnil
Harley-Davidson : road king
Message par ANISS Mar 16 Sep 2014 - 21:50
Branchement direct sur la batterie c est plus sage
ANISS
ANISS
Ville et C.P : FES - MAROC
Message par danrk Mar 16 Sep 2014 - 22:37
OUI .....
danrk
danrk
