serrage vis de réglage position guidon
j'ai effectué hier le réglage de mon guidon sur un RK2012. (je l'ai avancé de quelques cm , et la position me convient mieux)
n'ayant pas de clefs dynamométrique j'ai serré les vis assez fort pour ne pas avoir de problème. ( la notice que j'ai trouvée sur le forum indique un serrage entre 21.7 Nm et 27.1 Nm)
il se trouve qu'après ce réglage et avoir démarré le moteur , je trouve que le guidon est trés secouépar les vibrations (un peu moins lorsque le régime de ralenti se stabilise)
je n'avais pas remarqué ce phénoméne avant le réglage... mais peut-être que je me fais des idées!!
quelqu'un a t il remarqué ce phénoméne ?? faut il respecter scrupuleusement le couple de serrage??
et merci de votre attention
Cochise63- Discoverer
Ville et C.P : Puy Guillaume 63290
Harley-Davidson : Road King 103 ci stage1
Re: serrage vis de réglage position guidon
tu serres et c'est tout
juste pas trop pour eviter de foirer les vis
pour les vibrations , ca doit etre une idée......
fab21- Full Member
et puis ça se saurait si une HD ça vibrait
Jean-Noël- Full Member
Ville et C.P : Ustaritz 64
c'est clair que dès qu'on chipote à sa meule, on fait attention à tout ce qu'il se passe ... et sinon on roule sans trop se tracasser
par acquit de conscience, demande à un forumeur proche de chez toi de vérifier à la clé dynamométrique, et avec un peu de chance, tu auras même une chope à la clé (dynamo )
Bon effectivement je me suis fait des idées
j'ai fait une petite centaine de bornes samedi apm et rien à signaler ....
Y'a pas que le moteur qui doit se roder, faut aussi que le cavalier s'habitue à son nouveau cheval mécanique
en tout cas merci de m'avoir rassuré.
Je te confirme que ton serrage ne peut pas être à l'origine de ces vibrations. Elles étaient DEJA présentes avant ta modification . Comme dis plus haut, tu y es juste plus sensible car ton attention était focalisée sur le guidon suite au changement de position.
Bonne route.
Bonne route.
Prosty- Discoverer
Ville et C.P : 49000 ANGERS
Harley-Davidson : TOURING 2009
Uncouple de serrage pour un guidon ........
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
giric41 a écrit:Uncouple de serrage pour un guidon ........
1/4 de tour avant que ça casse
» pare- brise splitter
» Nouvx guidon sur Touring
» Changement guidon Road King Classic.
» Changement guidon Forty-Eigh position "sénatoriale"
» Changer position du guidon sans changer le guidon
