Guidon ape nightster
J ai acheté ce guidon 12" pour mon nightster
http://www.road6customs.com/online-shop.html#ecwid:category=337171&mode=product&product=1136437
J'ai besoin de votre aide, que dois je commander, câblés embrayage, cale accélérateur durite de frein ???
J'aimerai avoir surtout les références des pièces, et où puis je les acheter
Existe un tuto
Merci d'avance
RB- Newbie
Ville et C.P : 74000
Harley-Davidson : Nightser
Re: Guidon ape nightster
Salut RB
Sur le nightster, je sais pas, mais un 12 sur les anciens sporty, ça le faisait, juste, mais ça le faisait, fallait juste tordre la durite de frein avant et la libérer de son attache sous le té de fourche.
hdmarcel- Full Member
Calcule la longueur de câble disponible sur ta moto (accélérateur, frein, embrayage, fils) depuis le té supérieur. Calcule ensuite la distance nécessaire sur ton nouveau guidon (à partir de la photo tu peux l'estimer assez précisément) et en fonction des résultats tu vois ce qu'il faut racheter. N'hésite pas à tirer les câbles sous le réservoir, il y a peut-être un peu de marge à ce niveau. Quitte à faire passer les câbles par des cheminements plus courts.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
hdmarcel a écrit:Salut RB
Effectivement , je pense que cela peut aller , je vais essayer avant d'acheter les cables
RB- Newbie
guidon ape nightster
salut, je viens de changer le guidon d'origine par un 8 pouces Biltwell et j'ai du remplacer la durite de frein par une 41 pouces(106cm) car j'étais trop court, je pense que même en la tordant tu n'auras pas assez de longueur.Par contre no problème pour les autres câbles mais toi en 12 pouces je pense que tu dois tout changer.
pour les pièces et banjo j'ai tous commandé chez biker store.
bon courage
bon courage
pier26- Discoverer
Ville et C.P : romans sur isère 26100
Harley-Davidson : street glide 2012 et nightster
Un conseil, si tu veux faire un truc propre, achète une durite de frein et les câbles d'embrayage et d'accélérateur, ainsi que les rallonges de fileries.
Il n'y a rien de plus laid qu'un ape, avec des câbles et durites trop courts qui "coupent" la ligne du guidon.
L'idéal étant même de passer les faisceaux élec dans le guidon......
Le Did- Full Member
Ville et C.P : St Nolff 56
Qu'est ce que tu appelles rallonge de filerie?
RB- Newbie
tu trouveras chez biker's store (ou autre) des rallonges de câbles élec qui se branches sur tes prises et qui vont jusqu'aux cocottes.
Il en existe de differentes longueurs et donc des 12"...
Le Did- Full Member
Tu vas sur ebay , tu achètes un coffret Burly pour ape 12' , t'auras tous les cables , durites .... tu utilises tes petits doigts pour monter tout ça et ensuite tu feras un autre post
tahitijah- Full Member
Ça y est mon kit burly est arrivé ( la notice est en US,)i je recherche la doc pour changer les divers éléments, je ne trouve pas de tuto pour le changement des câbles accélérateur , est ce relativement facile à faire?
Pour la batterie, le fait de la débrancher qu'est ce que cela implique comme problème
Existe t'il un tuto global?
Merci de vos retour d'experience
RB- Newbie
Ape hanger supérieur a 8 = durite de frein av + cables gaz+cable embrayage +long.
Tu peux mettre des cables chromés, c'est raisonnable chez "big jack" par rapport a un cablage noir.
» Guidon de nightster sur 883
» Démontage guidon nightster
» Mon Nightster
» combien sommes nous en 1200 Sportster sur Passion-Harley
» Mon nightster
» Mon Nightster
» Mon nightster
