-28%
229.99 € 318.99 €
silencieux Screamin' Eagle Street Performance Jet Black
silencieux Screamin' Eagle Street Performance Jet Black Empty silencieux Screamin' Eagle Street Performance Jet Black
Message par Polarys Sam 8 Oct 2011 - 13:19
Salut à tous. J'ai sur mon Fat Boy Special, monté des silencieux Screamin' Eagle Street Performance Jet Black référence 80621-10. Je voulais enlever les chicanes, mais .....zobi!!!
Il y a deux vis que j'ai enlevé, il n'y a aucune trace de soudure, donc je me suis dit aucun souci. Je vais prendre une pince multi-prise et tirer sur la chicane comme un forcené, mais rien n'y fait. Bon....pas de problème....je démonte le silencieux du haut, je prends une cale en bois, la rentre dans le silencieux du côté du collier de serrage et tape dessus avec une masse....rien ne bouge!?
Soudé ou pas soudé cette chicane dans le silencieux? Et pourquoi ces 2 vis alors?
Quelqu'un connait ces silencieux (ce sont ceux que beaucoup ont monté sur des Fat Boy et que l'on voit sur ce forum), et a déjà enlevé les chicanes? sans les détruire bien sûr.
Merci à l'avance pour la réponse.
Polarys
Polarys
Ville et C.P : Viry-chatillon 91170
Harley-Davidson : FAT BOY 2010 Special
silencieux Screamin' Eagle Street Performance Jet Black Empty Re: silencieux Screamin' Eagle Street Performance Jet Black
Message par Jallie Sam 8 Oct 2011 - 14:09
si c'est comme sur mes SE softail
une fois la vis OFF
j'ai pris une barre à mine ... une bonne masse ...et j'ai poussé les chicanes dehors
c'était monté ...TRES SERRE
voilà:
Jallie
Jallie
Message par Polarys Sam 8 Oct 2011 - 14:36
Ok, merci pour la réponse, par contre tu ne les a pas trop défoncé avec cette technique ? et est ce que tu as eu l'occasion de les remonter?
Polarys
Polarys
Message par aéropostale Sam 8 Oct 2011 - 17:24
Un membre aurait il une solution moins radicale ( a priori ) , car j'ai exactement le même problème . silencieux Screamin' Eagle Street Performance Jet Black 860377
aéropostale
aéropostale
Ville et C.P : blagnac 31700
Harley-Davidson : fat boy spécial white 2011
Message par Jallie Dim 9 Oct 2011 - 5:26
Polarys a écrit:Ok, merci pour la réponse, par contre tu ne les a pas trop défoncé avec cette technique ? et est ce que tu as eu l'occasion de les remonter?
j'ai pris un manche style " de pioche" ... et j'ai tapé avec la masse pour les faire sortir
j'avais pas envie de remettre les chicanes , une fois sorties !!! ( mais chemin inverse dans ce cas silencieux Screamin' Eagle Street Performance Jet Black 90029 )
j'ai juste couper pour garder le cache de sortie ( surtout pour garder la contre-pression aux cylindre )
et comme ça diminue bien le bruit par rapport à un échappement libre --> c'est tout bénef !!! silencieux Screamin' Eagle Street Performance Jet Black 977583
mis à part , que j'ai choisi de couper la chicane , (ce qui n'est pas si radical , puisqu'avec deux points de soudure , je peux remettre les chicanes SE comme d'origine ( mais pourquoi le voudrais-je !!! puisque j'ai aussi les pots Haley d'origine ( bien plus bridés eux ...)
et moins radical comme solution , que de les sortir manuellement !!! je ne vois pas ?
Jallie
Jallie
Message par Polarys Dim 16 Oct 2011 - 12:41
Ok merci pour ta réponse.
Polarys
Polarys
Message par Lioga Lun 9 Juil 2012 - 20:26
Bonsoir a tous,
Après petite recherche je déterre ce post pour une question aux spécialistes :
Suite au retrait des chicanes sur des pots SE sur un fatbob Stage1, faudrait il régler à nouveau la carto ou est ce uniquement en cas de changement de pots? Le bruit sans chicanes est il supérieur à des pots Vance?
Ayant acheté le fatbob d'occasion, l'ancien proprio n'as pas récupéré le boîtier SE à la cons, et je ne pense pas que ces derniers gardent les boîtiers 1 an....
Lioga
Lioga
Ville et C.P : La Tour du Pin
Harley-Davidson : Fat bob
Message par hdmanillac Lun 9 Juil 2012 - 20:31
Va voir là http://hdmanillac.over-blog.com/article-tmon-sportster-xl1200r-2007-chicane-elaine-ceramique-silencieux-se-72488728.html
Fabrique toi une pince speciale dans une tige d'acier 1m diamètre 4 ou 5mm.
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par fxs 76 Mar 10 Juil 2012 - 2:05
Lioga a écrit:Bonsoir a tous,
si t es en stage 1 pas besoin de toucher a la carto par contre ce serai bien que tu recupere le boitier chez hd normalement ils les gardent
fxs 76
fxs 76
Ville et C.P : tocqueville les murs 76110
Harley-Davidson : blackline
Message par Lioga Mar 10 Juil 2012 - 9:07
Ça ne me coûte rien de leur passer un coup de fil...Je dois avoir la facture encore d'HD Avgnon il me semble.
Je vais voir pour ces fameuses chicanes si je les vire ou pas...
À+
Lioga
Lioga
Message par fxs 76 Mar 10 Juil 2012 - 13:37
si tu vires les chicanes ca va faire beaucoup plus de bruit surtout si tu les perces en plus!!je l avais fais sur le street bob et whaou!!ca crachait!!!
fxs 76
fxs 76
