Commandes r n r
Commandes r n r
"On a des motos assez particulières, c'est pas pour les équiper avec du matos qu'on retrouve sur toutes les harley !"
Réflexion d'un pote dijonnais. Fort de cette remarque j'ai entrepris de fabriquer mes commandes au pied.
Frein AR
Je suis allé voir Hervé mon copain chaudronnier (GMS à pontailler sur Saône), qui m'a fait cadeau d'un carré d'alu de 8mm d'épais. La suite en images
dessin sur calque
transfert sur l'alu recouvert de scotch papier
dégrossi à la perceuse et lame de scie
limes et toile émeri
perçages et polissage.
Merci papy Yves pour les 2 btr inox à tête fraisée
Il me reste à insérer des patins en caoutchouc dans les yeux et le nez (plus pour l'esthétique)
Sélecteur
Laurent mon tatoueur et peintre (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1544706556711.60148.1806447947&type=1) m'a fait un cadeau pour mes 40 balais
grips et buse de machine à tatouer
j'ai raccourci la buse, tourné à 6mm l'extrémité d'une tige filetée de 8 que j'ai emmanché sur la buse.
un peu de colle , un bon serrage de btr et c'est fini
Peut être que je raccourcirai la buse, faut voir à l'usage
Frein AR
dessin sur calque
Sélecteur
fac- Discoverer
Ville et C.P : Perrigny sur l'Ognon 21270
Harley-Davidson : dyna superglide 1340 de 98
Re: Commandes r n r
Il y a de l'idée, ... mais la buse du sélécteur ...
giric41- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Re: Commandes r n r
ça existe déjà,il me semble en avoir vu,mais ou??? cela n'enlève rien au boulot effectuer,y'a quelques coups de lime,jolie taf
par contre,change ta visse de réglage sur le cale pied ça fait désordre qu'il penche comme ça
des commande OMP???apparemment c'est leurs maladie le filetage qui foire derrière
sur les miennes j'ai repercé,taraudé,et remis un btr inox sans tete de 6,car d'origine c'est vraiment trop petit du 4
ps: prends pas ça comme un ordre ou une critique,juste mon avis qui n'engage que moi
remington- Full Member
Re: Commandes r n r
Pas mal du tous l'idée de la buse de machine a tatouer
bobber62- Full Member
- Son Age : 44
Ville et C.P : 17100 saintes
Re: Commandes r n r
oui c'est peut être un peu agressif, mais rien n'est définitif, je vais peut être en façonner un ersatz plus court.giric41 a écrit:.
@bobber62
oui c'est vrai faut redresser ça mais après mon gros chantier de cet hiver j'ai un peu un poil dans la main, par contre c'est pas du repose pied OMP, c'est du sporster d'origine.
Promis je regarde ça et je règle en attendant de dénicher des marche pied
fac- Discoverer
Re: Commandes r n r
superbe la commande de frein
jaurai plutot soude les vis de fixation et perce le support ça aurait fait une fixation invisible
a mediter si tu dois modifier
pierre19- Full Member
Ville et C.P : aubazine 19190
Re: Commandes r n r
super taf , mais pas un peu dangereux ton selecteur ça me parait un peu saillant !!
allphil- Full Member
Ville et C.P : 59300 et 66400
fac- Discoverer
Re: Commandes r n r
bravo ,super cool l'idee de la buse de tatoueur , ca a de la gueule et pis comme ca tu aura le matos avec toi dans les concentres si y a des amateurs
HerveRK- Full Member
Ville et C.P : SARAN 45770
» Commandes avancées +2" ???
» Commandes intermediaire
» jeu levier de vitesse talon pointe sur road king
» commandes avancées...
» Commandes Centrale NRS par HD
