599 €
DÉMONTAGE QUIET BAFFLES SUR V&H TWIN SLASH SLIP ON 3"
DÉMONTAGE QUIET BAFFLES SUR V&H TWIN SLASH SLIP ON 3" Empty DÉMONTAGE QUIET BAFFLES SUR V&H TWIN SLASH SLIP ON 3"
Message par tieri Mer 6 Fév 2019 - 12:51
j'aimerai démonter les QB montés par l'ancien propriétaire pour remettre les chicanes origine qu'il m'a laissé. Apparemment une vraie galère...faut il démonter les silencieux et taper avec une barre métallique pour les virer ? merci de vos réponses
tieri
tieri
Ville et C.P : CAMBRAI
DÉMONTAGE QUIET BAFFLES SUR V&H TWIN SLASH SLIP ON 3" Empty Re: DÉMONTAGE QUIET BAFFLES SUR V&H TWIN SLASH SLIP ON 3"
Message par francky57 Mer 6 Fév 2019 - 21:05
ouais c'est la misère , moi j'ai réussis avec de l'acharnement et du degrippant lubrifiant,  mais la technique de la barre marche bien maiz faut faire gaffe à rien abimer
francky57
francky57
Ville et C.P : 57000 Metz
Harley-Davidson : Fat Boy Special
Message par Looky Mer 6 Fév 2019 - 21:26
Il existe une sorte de griffe qui permet d'attraper les QB dans l'échappement. C'est ce qu'ils ont en concession : échappement démonté, du WD40, et tu tires. Pas vraiment d'autre moyen... Tu les fais chauffer un peu avant, pour dilater (mais tu attends aussi un peu avant de démonter, pour ne pas te cramer les doigts !!).
Bon courage ! C'est le truc ch...t à faire !!
Looky
Looky
Ville et C.P : 92100 Boulogne
Message par klmprocessor Jeu 7 Fév 2019 - 7:17
sur les miens, y a une vis qui les tiens. Par contre j'ai pas réussi à voir si c'était en pouce ou en métrique pour dévisser ?
J'avais juste enlevé les enjoliveurs.
klmprocessor
klmprocessor
Message par Philippe94 Jeu 7 Fév 2019 - 8:19
klmprocessor a écrit:sur les miens, y a une vis qui les tiens. Par contre j'ai pas réussi à voir si c'était en pouce ou en métrique pour dévisser ?
Les vis sont en pouce, et évite d'essayer avec du métrique , tu vas les foirer vu qu'elles sont vissées avec du freine-filet + la rouille qui arrive à se former.
Sinon, comme dit précédemment, les quiet-baffles, tu t'énerves pour les monter et tu pleures pour les démonter ....
Bon courage les gars DÉMONTAGE QUIET BAFFLES SUR V&H TWIN SLASH SLIP ON 3" 37298
Philippe94
Philippe94
Harley-Davidson : FAT BOY S
Message par klmprocessor Jeu 7 Fév 2019 - 21:28
DÉMONTAGE QUIET BAFFLES SUR V&H TWIN SLASH SLIP ON 3" 919984 merci pour l'info
klmprocessor
klmprocessor
Message par Bigoudom Ven 8 Fév 2019 - 14:01
Hello,
surtout Prendre son Temps pour faire cela, ne pas s'énervé ça va pas venir en claquant des doigts:.3:.
Il sera beaucoup plus "simple" de déposer les silencieux, c'est pas très ergonomique de bossé genoux a terre derrière la bécane. Une bonne dosse de WD 40 et avec un silencieux bien calé, pousser et tirer sur la chicane même si elle ne bouge pas beaucoup, rajouter du WD 40 et ça finira par venir.
Pour moi cela a fonctionner en moins de 30 min pour les deux:.16:
Bon courage.
Bigoudom
Ville et C.P : PLOZEVET 29710
Message par tieri Ven 8 Fév 2019 - 14:07
Je vais avec un pote démonter les silencieux et trouver la solution. Ce sera bien mieux que les laisser en place...
tieri
tieri
Message par puren Sam 9 Fév 2019 - 23:57
Tu dévisses, et trankilos, avec avant du wd40 et une pince multiple, ça viendra sans problème, tu tournes sens d’une montre et vis versa ...
puren
puren
Ville et C.P : ST PARDOUX 79310
Harley-Davidson : BREAKOUT
