installer un tire 200mm sur forty eight
installer un tire 200mm sur forty eight Empty installer un tire 200mm sur forty eight
Message par 4rome8 Mer 9 Mai 2012 - 23:32
Je sais qu'il existe des gens qui ont réussit à installer un 200 mm à l'arrière d'un sporster 2010 et plus récent sans modifié le swingarm.
Si certaines personnes sur le site l'ont déjà fait, j'aimeirais obtenir vos commentaires et trucs.
Merci de ne pas m'envoyer de liens sur internet, puisque j'en ai déjà trouvé, mais sans explication.
J'attends vos infos!
Rome
4rome8
4rome8
Ville et C.P : quebec g2a4e8
Harley-Davidson : forty eight and buell
installer un tire 200mm sur forty eight Empty Re: installer un tire 200mm sur forty eight
Message par vercassivelonos Mer 9 Mai 2012 - 23:39
y'a tant de plage que ça à Québec que tu veux rouler en boudin ?
installer un tire 200mm sur forty eight 807915
vercassivelonos
vercassivelonos
Masculin Son Age : 18
Message par MooD Jeu 10 Mai 2012 - 13:26
le concept (de ce que j'ai lu partout) est de passer en chaine
a toi de voir si ca te dit ou pas, y'en a qui sont refractaire a la chaine (moi par ex)
donc il te faut poulie avant et arriere pour chaine et bien sur une bonne chaine…
il se peut qu'il te faille du coup une entretoise sur un des pignons (logiquement celui de sortie de boite) pour faire un allignement parfait (puisque ta roue deviendra plus large la position de la transmission secondaire se decalera automatiquement…)
bien sur il te faut un pneu plus large, mais je suis sur que pour ca tu as deja des idées installer un tire 200mm sur forty eight 807915
tu prevois les travaux pour quand?
MooD
MooD
Masculin Ville et C.P : PARIS 17
Harley-Davidson : Softail 1340 1992
installer un tire 200mm sur forty eight Empty 180 mm
Message par 4rome8 Jeu 10 Mai 2012 - 17:59
installer un tire 200mm sur forty eight 255351 Merci, et si je mais un 180 mm. Je peu tu rester avec la strap.
4rome8
4rome8
Message par FIFI Jeu 10 Mai 2012 - 18:04
Mesure la distance que tu as actuellement entre ton pneu et la courroie,tu en définiras ce qu'il te reste de distance à dispo,sachant que 5mm de chaque côtés c'est le minimum....
FIFI
FIFI
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
Message par MooD Jeu 10 Mai 2012 - 19:05
apres, il se peut que tu puisses passer avec un courroie de 1" et peut etre aussi un deport de poulie…
ca parait mais c'est tout "con" a faire…
faut prendre le temps de bien mesurer…
MooD
MooD
Message par Borat Jeu 10 Mai 2012 - 19:43
N'oublie pas de mesurer l'espace entre ton pneu et ton bras oscillant, ton garde-boue (surtout les vis de fixations) si tu le gardes.
Borat
Borat
Message par remington Jeu 10 Mai 2012 - 22:04
un pneu de 200,tu devras peu etre changer ton garde boue,et couper les sabres,comme dit mood passe en courroie moins large,
mais deja prends les cotes,autrement il n'y a rien de compliquer a faire cette modif,mets nous des photos
remington
remington
installer un tire 200mm sur forty eight Empty 180 ou 200mm.
Message par 4rome8 Jeu 10 Mai 2012 - 23:20
Merci, j ai l intention de changer tout ce qu il faut, je veux une fender qui est pres du tire, je vais mettre tout sur le site mais ses pour dans 4 mois.
4rome8
4rome8
Message par MooD Ven 11 Mai 2012 - 9:23
Cool.
Ça te laisse le temps de bien peaufiner le truc !!!
MooD
MooD
installer un tire 200mm sur forty eight Empty 180 ou 200 mm.
Message par 4rome8 Ven 11 Mai 2012 - 18:00
Oui, merci a vs tout.
4rome8
4rome8
Message par nicomarine Jeu 17 Jan 2013 - 11:30
Alors ou en est la modif installer un tire 200mm sur forty eight 90029
nicomarine
nicomarine
Ville et C.P : la bouilladisse
