batterie - recharge
batterie - recharge
hello à tous
je dois mettre ma batterie à charger au bout de 3-4 jours, si non ma HD ne démarre pas, savez vous si c'est normal ? la personne qui me l'a vendue m'a indiqué que l'alarme consomme pas mal et que donc soit il faut rouler tous les 3 jours ou bien recharger régulièrement
votre avis ?
votre avis ?
eagleusa- Newbie
Ville et C.P : Paris, 75007
Harley-Davidson : Sportster
Re: batterie - recharge
La batterie du Sporster est un peu limite, il n'est pas impossible qu'une alarme qui consomme trop te la vide.eagleusa a écrit:hello à tous
votre avis ?
Mets un Optimate, le problème sera réglé.
jpp-lfox- Full Member
Ou c'est ton alternateur qui ne recharge pas ta baterie
Caracal- Qualified
- Son Age : 37
Ville et C.P : 38700 Corenc
Harley-Davidson : Héritage 1340 & 1584
j'ai mis un optimate
mais tu le laisses branché continuellement, ca craint vraiement rien de la laisser branché tout le temps ?
eagleusa- Newbie
pas de souci pour laisser l'optimate tout le temps, il sert à ça ...
mais faut bien surveiller le niveau de la batterie (pour celles qui sont pas sèches), paske ça bouffe du liquide, à force ... (ai bousillé 2 batteries comme ça ... 1 hiver sans surveiller et hop ! batterie à sec )
tu peux aussi choisir de rouler tous les jours ...
woodycrasy- Discoverer
Ville et C.P : puget sur argens 83480
Harley-Davidson : 1200 nithster
J'ai laissé, pendant un mois le Nighster, dans mon box, because vacances, lundi matin, je l'ai démarré du premier coup, sans optimate. Demain, j'essaye avec l'heritage, ça fera 5 semaines. A ce sujet, quand je l'ai acheté, neuve, en février, en moins de 2 jours, je ne pouvais pas redémarrer, la batterie qui était défectueuse a été changé. Depuis RASeagleusa a écrit:hello à tous
votre avis ?
hantayo92- Full Member
Je pense que tu as un probleme soit de batterie, quelle âge a-t-elle? ou de charge, je démarre bien après plus de 10 jours d'arret.par contre pour éviter les sulfatations, je branche l'optimate et pour l'instant tout va bien
Col' Onell Diablo- Newbie
- Son Age : 81
Ville et C.P : Le Beausset 83330
Harley-Davidson : XL883
Primo; teste ton régulateur qd ta moto tourne, car ta batterie doit tenir le coup bien plus longtemps; ou alors batterie HS. Tu as peut-être de l'oxydation sur les cosses de celle-ci. Démonte les, papiers de verre et vaseline, ensuite tu remonte. Une alarme ne doit pas bouffer autant.
roadieabbey- Qualified
Ville et C.P : Havelange Belgique
Harley-Davidson : Shovel1200; FLSTSB 1600
Il est de quelle année ton sporst, ma belle tients un mois sans problème sans ballade. L'alarme ne bouffe pas autant de batterie au point de la décharger en 3 jours, le mec qui te l'a vendue t'as arnaquer.
Je parie qu'il te l'a vendue sans contrôle technique
Titelle883- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Charpey, 26300
Harley-Davidson : Iron 2012
Ce matin, j'ai sorti l'Heritage (5 semaines de dodo), 1er coup de démarreur et, et, patatoe, patatoe, patatoe...
Titelle883 a écrit:Il est de quelle année ton sporst, ma belle tients un mois sans problème sans ballade. L'alarme ne bouffe pas autant de batterie au point de la décharger en 3 jours, le mec qui te l'a vendue t'as arnaquer.
Ou alors l'alarme comprend une batterie de DCA et un radar
Surveille la charge de ta batterie, c'est bizarre que ça fasse ça.
Regarde tes MP, je t'ai envoyé un petit tuto.
Borat- Full Member
- Son Age : 38
Batterie-Recharge
Ta batterie doit être fatiguée, j'ai installé un optimate sur les bécanes et dés qu'elles sont stoppées je connecte la petite fiche à l'optimate. C'est très pratique pour passer l'hiver.
Fat85- Discoverer
Ville et C.P : Noirmoutier 85330
hantayo92 a écrit:Ce matin, j'ai sorti l'Heritage (5 semaines de dodo), 1er coup de démarreur et, et, patatoe, patatoe, patatoe...
Pour info un batterie perd naturellement 1% de charge par jour.
Après 5 semaines elle est donc au environ de 65% de sa charge initiale (100% normalement)
Si sa tension descend trop; il y a un risque de sulfatation et dégradation des plaques.
La logique voudrait que l'on ne dépasse jamais un mois sans recharge.
votre avis ?
Comme dit plus haut prends un optimate, j'en ai un et quand la moto ne roule pas pendant plus d'une semaine je le branche dessus.
Comme c'est la merde pour chopper la masse sur la batterie, branche la masse sur une vis du moteur et le tour est joué
nouchon- Interested
Ville et C.P : VOREPPE 38340
Harley-Davidson : street bob 2013
» recharge et maintien batterie
» Où trouver la batterie
» Fat bob uniquement
» Charge batterie fat boy s 110
» Plus de batterie
» Plus de batterie
