petite modif Muscle
petite modif Muscle
salut les mecs,
juste une petite tof de la nouvelle coiffure que je viens de faire à ma Belle. J'ai mis une casquette de NRS à ma Muscle et j'aime bien le résultat. Cette pièce s'adapte parfaitement, il suffit d'enlever la pièce correspondante du Muscle et de la remplacer par celle du NRS 2012. Le prix varie dans le Sud entre 165 et 198 euros... Pas mal comme écart! En tout cas pour ceux qui ont des Muscles noires, je trouve que ça le fait!...
J'ai aussi une question alors j'en profite. La révision des 36.000 km va bientôt arriver alors je me renseigne un peu: à chaque démontage de la batterie j'ai droit à la Cucaracha (alarme à fond...). Alors comment la couper? J'imagine qu'il y a eu des posts là-dessus mais ils sont tellement nombreux... Suffit-il de mettre le commutateur sur ON et de retirer le fusible central? Il me semble avoir lu un truc dans ce genre sur le forum... Merci d'avance et bonne route!
tisnothereafter- Interested
Ville et C.P : VELAUX
Re: petite modif Muscle
C'est sobre, simple.... Magnifique !
Red-Bull13- Full Member
Yes !! Du plus bel effet !!!
Pour essayer de répondre à ta question y'a peut-être çà => http://www.passion-harley.net/t37485-debrancher-la-batterie-sans-declencher-l-alarme
Cela concerne une Electra Glide. Je sais que nos V-Rod sont différentes sur bien des points, mais au cas où cette procédure serait commune...
Shura- Full Member
Merci les gars. Merci à toi Shura pour le lien. à plus!
De rien !
En espérant que cela marche.
Shura- Full Member
Bien vu la modif ... du plus bel effet
PuraVida13- Full Member
Ville et C.P : Aix en Provence 13100
Harley-Davidson : VRSCDX
Belle modif, tu aurais une photo de ta moto entière que l'on voit l'effet en général.
v-rod25- Full Member
J'adore avec la casquette du NRS , tu aurais la ref stp
Bixenté78- Full Member
- Son Age : 44
Ville et C.P : Cap d'agde
simpa j aime bien
koubiak49- Full Member
- Son Age : 41
Ville et C.P : cholet 49300
tisnothereafter a écrit:J'ai mis une casquette de NRS à ma Muscle et j'aime bien le résultat. Le prix varie dans le Sud entre 165 et 198 euros...
Tu aurais la référence STP ça m'intéresse de faire pareil sur la mienne
- Son Age : 44
Pas mal, pas mal du tout il faudra que tu me montres ça en vrai !!!!!
Jeffrey- Qualified
Harley-Davidson : Fatboy Spécial 2014
je signe aussi très très sympa...
bonne route..
Nrs
bonne route..
Nrs
nrs- Discoverer
Ville et C.P : 56920 pontivy
Harley-Davidson : vrod niight rod spécial
Si vous tenez absolument à enlever ou débrancher votre batterie sans que le système d'alarme n'entre en fonction voici la procédure à suivre:
1) Mettre la clé de contact à la position ON.
2) Enlever la Maxi-Fuse.
3) Remettre le contact à la position OFF.
4) Maintenant vous pouvez enlever votre batterie sans problème, en déconnectant d'abord la borne négative, ensuite la borne positive.
NOTE: Lorsque vous reposez la batterie, faites attention de brancher en premier la borne positive, puis la borne négative.
Alambik- Discoverer
Ville et C.P : Chateauvillain (52120)
Harley-Davidson : V Rod
merci à tous pour les commentaires et les infos pour la batterie. Je me sens un peu moins c...
Je fais les tofs sur le champ. à toutt
et voilà. je viens d'affronter les 33° ambiants pour vous. Faut que j'vous aime...
Par contre je n'ai plus la facture de la pièce de NRS. Désolé les mecs. Elle est partie à la poubelle... Du coup je n'ai plus les références...
une autre? On voit mieux la modif!
et une photo de dessus. Car quand on roule, on ne voit plus que ça...
Tu l'as acheté chez HD la casquette de phare du NRS
- Son Age : 44
oui, chez HD à Pélissanne.
tisnothereafter a écrit:oui, chez HD à Pélissanne.
Ok merci je vais me renseigner en concession alors
- Son Age : 44
Bixenté78 a écrit:Tu aurais la référence STP ça m'intéresse de faire pareil sur la mienne
C'est pas ça que tu cherche ? w ww.ebay.com/itm/V-Rod-Vivid-Black-Headlight-Fairing-Cowl-2012-Night-Rod-Special-VRSCDX-67700030-/380445970838
Alambik- Discoverer
Et il vrai il est encore plus beau!!!
un petit détail. Il faut se procurer des boulons adaptés car ceux d'origine du Muscle sont bien trop courts. Il faut bien 8 cm en longueur (par 8mm de diamétre si je me souviens bien). Suis allé chez le quincailler du coin, pas besoin d'aller se faire ... le ... chez Harley. Style 5 euros les 4 boulons... Et ça le fait!
Je vois que tu continue d innover , fallait y penser , ca le fait bien
merci au passage pour l info de la batterie
tof91- Full Member
Ville et C.P : Essonne 91
Alambik a écrit:Bixenté78 a écrit:Tu aurais la référence STP ça m'intéresse de faire pareil sur la mienne
Si c'est nikel merciiiiiiii.
- Son Age : 44
Merci l'ami pour la photo c'est vraiment chouette.
Alambik a écrit:Si vous tenez absolument à enlever ou débrancher votre batterie sans que le système d'alarme n'entre en fonction voici la procédure à suivre:
La maxi fuse c'est le maxi fusible et pour le remontage tu le remets quand le fusible avant ou après avoir rebrancher la batterie.
Merci pour vos réponses.
Super la petite modif, je pense également le faire.
Pour la référence, la voici trouvée sur HD-Jersey : BRACKET, headlamp mounting (black) - Part No: 67700030DH
http://www.jerseyh-d.com/Components.aspx?model=VRSCA&year=2012&part=5432
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
D'autres photos de cette adaptation sur http://www.1130cc.com/forums/showthread.php?t=155585&page=3
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Ah oui !! Ben cela rend beaucoup mieux que le cache de série !!
Il faudrait que HD y pense pour le modèle 2013 !!
Shura- Full Member
» petite modif
» petite modif
» combien de STREET GLIDE sur le forum Passion-Harley
» petite modif
» p'tite modif
» petite modif
» petite modif
» p'tite modif
