-29%
269.99 € 379.99 €
voyant ABS allumé
voyant ABS allumé Empty voyant ABS allumé
Message par ANISS Mer 8 Aoû 2012 - 20:54
J'ai une RK 2010, 6000km, et le voyant ABS commence à s'allumer au démarrage pendant qques secondes (30s - 50s) puis s'éteint. quelqu'un pourrait-il m'informer d'où est ce que ça peut provenir? Merci.
Et dire que HD c du solide voyant ABS allumé 85798 voyant ABS allumé 751864 voyant ABS allumé 751864 voyant ABS allumé 751864 voyant ABS allumé 751864
ANISS
ANISS
Ville et C.P : FES - MAROC
voyant ABS allumé Empty Re: voyant ABS allumé
Message par Mr John DEUFF Mer 8 Aoû 2012 - 21:22
Chez Harley je ne sais pas, mais certains véhicules allume systématiquement le voyant ABS le temps que le calculateur vérifie l'intégrité du système ou jusqu'à ce que le freinage soit actionné une fois. Cet allumage "automatique" signale aussi le bon fonctionnement du voyant d'ABS. Donc c'est peut-être normal...
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par Mike Andrew Mer 8 Aoû 2012 - 21:32
C'est normal, il faut commencer à rouler pour que le calulateur finisse son check. Dès que tu roules, le voyant s'éteint.
Si c'est pas le cas, alors problème ! Vite aller voir le cons.voyant ABS allumé 458939
Mike Andrew
Mike Andrew
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Message par ANISS Mer 8 Aoû 2012 - 22:33
Merci pour vos réponses mais je tiens à signaler qu'avant le voyant ne s'allumait pas autant de temps
ANISS
ANISS
Message par Awai31 Mer 8 Aoû 2012 - 23:47
Salut Aniss
Pour moi le voyant ne s eteignait plus
Diagnostic harley : fusible HS
Changer depuis plus de PB
À plus voyant ABS allumé 458939
Awai31
Awai31
Ville et C.P : Tournefeuille 31170
Harley-Davidson : Road King classic 2009
Message par bougna71 Jeu 9 Aoû 2012 - 5:22
Je suis pas emmerdé je n ai pas l absvoyant ABS allumé 807915 voyant ABS allumé 356621
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par masspeau Jeu 9 Aoû 2012 - 6:24
bonjour à tous
c'est quand tu roules quelques mètres que le test est réalisé
tant que tu ne démarres pas le voyant reste allumé
sur d'autres machines avec ABS le problème pouvait venir d'un manque de puissance de la batterie
mais rien de bien méchant
Bonne route
Masspeau
masspeau
masspeau
Ville et C.P : 59500
Message par Mignard78 Jeu 9 Aoû 2012 - 7:18
Tu dois trop freiner............
voyant ABS allumé Hack10 voyant ABS allumé Captur48voyant ABS allumé Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
voyant ABS allumé Empty cable electrique coupé !
Message par villand Jeu 9 Aoû 2012 - 8:56
c'est normal que le voyant reste allumé quelques secondes après le démarrage , il s’éteint , s'il reste allumé comme j'ai eu le cas , c'était soit un défaut de capteur ( rare ) donc tu freine normal sans abs , soit comme j'ai eu , un câble électrique coupé , diagnostique et réparation moins de 50 € chez mon cons. ( j'aurai pu le faire , mais le freinage pour moi c'est "domaine réservé aux pro ! " )
villand
villand
Ville et C.P : Paris 75000
Message par CAVALIERKINGBAKER Jeu 9 Aoû 2012 - 9:35
PEUT ETRE TA REPONSE DANS LES POSTS ............. utilise la fonction " rechercher "
j'ai eu aussi ce probléme sur ULTRA GLIDE CVO 2008 ,le voyant restait allumé constamment, aprés des heures de recherches en S.A.V. diagnostique : cable elec distendu, donc rompu, par les manoeuvres de braquage (cable trop court )......
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Ville et C.P : Roullet St Estephe 16440
Harley-Davidson : FLTRXSE. CVO 2012
Message par masspeau Jeu 9 Aoû 2012 - 9:47
bonjour à tous
et le nouveau câble, il est plus long ou on recommence dans quelques mois ?
quid de la prise en charge lorsque la garantie est terminée ?
car si c'est juste un souci de longueur de câble ça fait plus défaut de conception qu'autre chose, non ? voyant ABS allumé 85798
masspeau
masspeau
voyant ABS allumé Empty cable plus long !!
Message par villand Jeu 9 Aoû 2012 - 15:41
bon je vois que tu est un petit nouveau , alors je vais t'expliquer deux principes fondamentaux de la MOCO ( HD motor company )
le premier est de te fournir une bécane avec le minimum d'accessoires basiques pour que tu craque ton Codévi a la customiser !
le deuxième est de faire la qualité minimum acceptable ( donc pas la fiabilité des japy , japonaises ) et donc de quoi nourrir les concessionnaires !!
et quand tu attend ta bécane en réparation tu tourne dans le magasin et tu rachète encore des fringues et gadgets HD !!
donc ils vont pas rallonger le câble , donc tu a d'origine de la buée dans les compteurs ; etc etc
villand
villand
Message par CAVALIERKINGBAKER Jeu 9 Aoû 2012 - 15:50
Villand a écrit:le deuxième est de faire la qualité minimum acceptable ( donc pas la fiabilité des japy , japonaises )..................
voyant ABS allumé 255351 voyant ABS allumé 255351 trés discutable........... voyant ABS allumé 831254
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Message par masspeau Jeu 9 Aoû 2012 - 16:00
ok ok j'avais bien cette impression lors de mes passages en cons mais je suis content de lire la confirmation sur ce forum
d'ou la grande utilité de ce genre de forum !
avant, je roulais en BM alors faut se faire au changement de politique...
mais comme je ne vends mon âme ni à l'un ni à l'autre si ça va trop loin on changera de crèmerie !
masspeau
masspeau
Message par WebMaster Jeu 9 Aoû 2012 - 16:29
C'est même plus que discutable, il suffit de voir la comptabilisation des retours en garantie, et de comparer avec les autres marques, y compris les japonaises, c'est édifiant. La fiabilité n'est pas là où on l'attend, où l'on croit qu'elle se trouve.
Comme quoi les idées préconçues ont la vie dure.... (la période noire AMF est vieille de + de 30 ans)
D'autre part des japs qui roulent et qui sont âgées de 30, 40 ans ou plus on en voit à tous les coins de rues ????
Comme dirait un pote concessionnaire Yamaha : " nos machines sont concues pour avoir une durée de vie sans problème ou presque pendant 4 ans, après............. " et moi je lui réponds "une Harley ne meurt jamais, c'est ainsi, c'est une autre philosophie"
encore que maintenant avec l'électronique, on ne sait pas trop ce que cela va donner dans le temps
voyant ABS allumé 90029
voyant ABS allumé Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par CAVALIERKINGBAKER Jeu 9 Aoû 2012 - 20:26
Oui Pat l'électronique .....c'est bien la ou ça pourrait bien blesser....pour le reste .....
CAVALIERKINGBAKER
CAVALIERKINGBAKER
Message par sergio17 Jeu 9 Aoû 2012 - 20:43
CAVALIERKINGBAKER a écrit:Oui Pat l'électronique .....c'est bien la ou ça pourrait bien blesser....pour le reste .....
je pense qu'il vaux mieux garder nos carbus quand je voie tous les blems éléctroniquevoyant ABS allumé 8536
et pour moi une harley c carbu
désolé pour les électroniciens voyant ABS allumé 14808 voyant ABS allumé 356621
sergio17
sergio17
Ville et C.P : surgeres
Message par geo0630 Jeu 9 Aoû 2012 - 21:17
Le manuel d'utilisation décrit le fonctionement du synoptique voyant ABS allumé 90029
Cela dit les cables sectionnés ne sont pas rares. Le voyant reste alors allumé en permanance
geo0630
geo0630
Ville et C.P : BIEZ 1390
Message par nécureuil Ven 10 Aoû 2012 - 9:04
villand a écrit:bon je vois que tu est un petit nouveau , alors je vais t'expliquer deux principes fondamentaux de la MOCO ( HD motor company )
J'ai meme de la buée dans ma jauge d'essence voyant ABS allumé 111828 et le compteur j'en parles meme pas voyant ABS allumé 807915
Et pas de souci ABS, y en a pas voyant ABS allumé 919984fô prévoir le freinage longtemps a l'avance voyant ABS allumé 710900
Tout ca fait partie du charme de ma bécane voyant ABS allumé 700608
nécureuil
nécureuil
Message par robotriri Ven 10 Aoû 2012 - 9:53
lorsque l'ont ne pourra plus toucher les injections car devenu obsellette il restera le passage au carbu pour pouvoir continuer à roulé avec nos futur vieille. si les carbu existe toujours à cette période.
Message par leonarc Ven 10 Aoû 2012 - 10:03
je ne crois pas qu il y ait plus de problèmes de fiabilité chez HD que chez les japys!
simplement la MOCO vend 10 fois plus de motos qu il y a 10 ans...et donc 10 fois plus de soucis...pris en garantie!
je veux pas défendre HD systématiquement mais bon....faut remettre les choses à leur juste niveau!
l'allumage électronique est un réel progrés rappellez vous les anciennes carbu sous la flotte...fallait etancheifier le delco et les vis...
et il n y a pas tant de soucis que ca sur l injection je lis rarement de choses sur ce sujet...
c'est plutot ce qu on lit sur ce topic mon voyant machin s allume ou s allume plus!
le ptit jeune newbie aurait été inspiré de lire (je sais 50 pages...) la notice technique accompagnant son bolide...il aurait lu qu il est expliqué qu'effectivement le voyant s'éteint au bout de qq instants et reste allumé à l'arret au démarrage....
Tous mes brélons ont parfaitement fonctionnés (jusqu'à présent) et je suis hyper vacciné de notre marque...je sais que ma dernière bécane ce sera un hd...avec un side comme oldeagle!voyant ABS allumé 90029
(précision...dans une autre vie j'ai cramé un bourrin honda de 4000km....jamais un hd!)
bon rides
leonarc
leonarc
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : Breakout
Message par leonarc Ven 10 Aoû 2012 - 10:05
poetit rappel
la MOCO a été obligé d'abandonner le carbu pour des raisons d'écologie...et je crains pour nos cylindres refroidis par air...ça risque de ne pas durer!
mais c'est bon pour la planète....voyant ABS allumé 90029
leonarc
leonarc
Message par nécureuil Ven 10 Aoû 2012 - 10:08
@ leonarc
Ca avec bcp de choses c'est pareil, on me demande souvent mais comment t'arrives à faire fonctionner telle ou telle chose, quand tu dis ben c'est marqué dans le manuel...grand silence. voyant ABS allumé 807915 Plus personne ne lit le mode d'emploi que ce soit pour une bécane ou autre chose. voyant ABS allumé 8536
nécureuil
nécureuil
Message par leonarc Ven 10 Aoû 2012 - 10:12
tout à fait....les gens ne lisent plus les modes d'emploi!je le vois tous les jours...
on nous oblige dans le cadre des marquages CE à rédiger des notices trés (trop?) précises et les sav sont débordés d'appels pour des explications écrites dans ces memes notices...
phénomène de société?
ou alors ce sont des femmes?voyant ABS allumé 807915
aie!! répétez pas à la Mouette je vais me faire détruire!voyant ABS allumé 800810
leonarc
leonarc
Message par tdzeus30 Ven 10 Aoû 2012 - 10:16
Leonarc trs propos sur la fiabilité sont portés par le bon sens
voyant ABS allumé Mini_995468tdz110
Message par leonarc Ven 10 Aoû 2012 - 10:31
tu permets TDZEUS que je copie ce msg à ma femme?voyant ABS allumé 807915 voyant ABS allumé 807915
leonarc
leonarc
Message par tdzeus30 Ven 10 Aoû 2012 - 10:35
Je permet , je permet je la prends même en formation si tu veux.....
Message par leonarc Ven 10 Aoû 2012 - 10:39
c'est pas un cadeau je te préviens !!
a coté La Mouette c'est une madeleine fondantevoyant ABS allumé 807915 voyant ABS allumé 807915
leonarc
leonarc
Message par nécureuil Ven 10 Aoû 2012 - 11:43
Attention on voit un bout de plume blanc qui se pointe, planquez-vous les gars voyant ABS allumé 800810 voyant ABS allumé 800810 voyant ABS allumé 800810
Ca va sévir sec voyant ABS allumé 111828
Et on ne parle pas de cul non plus voyant ABS allumé 751864
nécureuil
nécureuil
Message par nécureuil Ven 10 Aoû 2012 - 11:45
Je dis ca... mais notre Mouette vénérée doit etre trop occupé avec sa nouvelle deudeuche voyant ABS allumé 90029
nécureuil
nécureuil
