Poignée de gaz Road King 2012
Bonsoir à Tous !!
Voilà j'ai un petit souci : j'ai reçu d'Angleterre un kit de poignée Diamond Black hand grips réf. 56746-08 de marque HD, et la poignée de gaz droite donc : - 1 - n'a pas tout à fait la même forme que le poignée d'origine
- 2 - n'a pas les même canelure pour l'accélérateur électrique au fond
- " - ne marche pas en fait pas de retour ??
La référence semblait être la bonne et le concessionnaire m'a vendu la bécane en même temps ??
Quelqu'un peut il m'aider ??
Merci d'avance
Delavega.
Merci d'avance
Delavega.
Delavega- Interested
Ville et C.P : 44000 Nantes
Harley-Davidson : Road King Classic 2012
Re: Poignée de gaz Road King 2012
Vu la référence elle ne doit pas être faite pour les modèles à accélérateur électrique, mais pour ceux à câbles.
yeti13- Full Member
un truc tout con qui m'ai arrivé, j'ai changé aussi mes poignées et je me suis trompé, j'ai monté en premier la poignée de gauche sans regarder a l'intérieur les cannelures et quand je suis passé à celle de droite, bien sur rien allait!!!
j'ai vérifié si c'etait la bonne ref pour un RK 2011, ok de ce coté la et "une lumiere me vint a l'esprit", j'ai démonté celle de gauche et me suis aperçut de mon erreur,j'avais mis celle de droite!!!!!(quel bourrin!)
de l'extérieur c'est les méme.
rejo- Full Member
Ville et C.P : 95130 le plessis bouchard
Harley-Davidson : SG CVO
Bonjour Rejo et Yeti,
Tout d'abord merci de vos réponse.
Pour Yeti c'est bien le bon modèle et pour Rejo je crois que l'on ai à mettre dans le même sac !!
Hier soir j'ai eu une révélation et j'ai de nouveau regardé la notice avec la poignée que je prenais pour celle des gaz car j'avais eu un doute.
Et bien sur le plan la poignée de gauche était celle que j'avais dans la main !!
Donc j'ai bien merdé et inversé les poignées.
Bon ce matin des que la Température remonte un peu je descend remettre tout ça dans l'ordre !!
Bon dimanche et à bientôt !!
Delavega.
Delavega.
Delavega a écrit:Bonjour Rejo et Yeti,
Delavega.
Ben moi c'est pareil
J'ai deux mains gauche.
Alors je fais des choses TRES simple.
Je roule, je nettoie, je roule, je nettoie, je roule
ah j'oubliais. Je fais le plein de temps en temps
Mignard aux States
Mignard78- Administrateur
...............et si la température descend.?????.........Delavega a écrit:.....des que la Température remonte......je descend......
ROKA-DING- Full Member
Ben la T° est descendue et j'ai quand remonté les poignées dans le bon sens !!
Y m'arrive un truc con avec ma poignée de gaz sur le RK 2012 : de temps en temps et de plus en plus fréquement , elle tourne dans le vide sans accrocher l'accélération (je dis pas le câble, vu que c'est électrique)
T'as pas l'air con quand y' a plus rien sous la main ! Je m'agite frénétiquement et ouf ça raccroche ( houlà j'ai peur de réveiller les malfaisants avec cette phrase ambigüe ... )
Pas eu le temps de passer en cons.
Z'avez déjà eu le problème ?
pawa- Full Member
Ville et C.P : 78, 28, QC et on ze road again
Harley-Davidson : Street Glide 114 et 103
Désolé mais non pas rencontré ce problème !! as tu vérifié le serrage de ta poignée et de tes cocottes ??
les canelures ne peuvent pas être usées quand même !!
Si elle tourne dans le vide , je pense également qu'il y a un problème avec les cannelure ou que la poignée n'ai plus enfonce a fond pour accrocher . En fait quand on démonte la poignée le système est relativement simple .
spock13- Full Member
Ville et C.P : Velaux 13880
Suite de mon pb de poignée de gaz qui tourne folle ... (ça fait désordre de se retrouver dans la circulation avec plus rien dans la poignée de gaz !)
Après passage en cons pour la révision, ils ont démonté la poignée : y' avait un jeu axial trop important qui faisait sauter la poignée des cannelures ... Après remontage et réglage correct, c'est ok
Pb résolu !
Pawa
Pb résolu !
Pawa
pawa- Full Member
» Poignée électrique sur Touring en rade...
» poignée gaz road king 2009
» installation poignée et cocote sur road king 2013
» Du Road King Anniversaire au ....Road King Special
» selle road king 2010 sur road king flhr 2005?
