599 €
Poignée de gaz Road King 2012
Poignée de gaz Road King 2012 Empty Poignée de gaz Road King 2012
Message par Delavega Sam 4 Fév 2012 - 19:45
Bonsoir à Tous !!
Voilà j'ai un petit souci : j'ai reçu d'Angleterre un kit de poignée Diamond Black hand grips réf. 56746-08 de marque HD, et la poignée de gaz droite donc : - 1 - n'a pas tout à fait la même forme que le poignée d'origine
- 2 - n'a pas les même canelure pour l'accélérateur électrique au fond
- " - ne marche pas en fait pas de retour ??
La référence semblait être la bonne et le concessionnaire m'a vendu la bécane en même temps ??
Quelqu'un peut il m'aider ??
Merci d'avance
Delavega.
Delavega
Delavega
Ville et C.P : 44000 Nantes
Harley-Davidson : Road King Classic 2012
Poignée de gaz Road King 2012 Empty Re: Poignée de gaz Road King 2012
Message par yeti13 Sam 4 Fév 2012 - 23:40
Vu la référence elle ne doit pas être faite pour les modèles à accélérateur électrique, mais pour ceux à câbles.
yeti13
yeti13
Message par rejo Dim 5 Fév 2012 - 9:37
un truc tout con qui m'ai arrivé, j'ai changé aussi mes poignées et je me suis trompé, j'ai monté en premier la poignée de gauche sans regarder a l'intérieur les cannelures et quand je suis passé à celle de droite, bien sur rien allait!!!
j'ai vérifié si c'etait la bonne ref pour un RK 2011, ok de ce coté la et "une lumiere me vint a l'esprit", j'ai démonté celle de gauche et me suis aperçut de mon erreur,j'avais mis celle de droite!!!!!(quel bourrin!)
de l'extérieur c'est les méme.
rejo
rejo
Ville et C.P : 95130 le plessis bouchard
Harley-Davidson : SG CVO
Message par Delavega Dim 5 Fév 2012 - 11:18
Bonjour Rejo et Yeti,
Tout d'abord merci de vos réponse.
Pour Yeti c'est bien le bon modèle et pour Rejo je crois que l'on ai à mettre dans le même sac !!
Hier soir j'ai eu une révélation et j'ai de nouveau regardé la notice avec la poignée que je prenais pour celle des gaz car j'avais eu un doute.
Et bien sur le plan la poignée de gauche était celle que j'avais dans la main !!
Donc j'ai bien merdé et inversé les poignées.
Bon ce matin des que la Température remonte un peu je descend remettre tout ça dans l'ordre !!
Bon dimanche et à bientôt !!
Delavega. Poignée de gaz Road King 2012 458939 Poignée de gaz Road King 2012 458939
Delavega
Delavega
Message par Mignard78 Dim 5 Fév 2012 - 11:26
Delavega a écrit:Bonjour Rejo et Yeti,
Ben moi c'est pareil Poignée de gaz Road King 2012 831254
J'ai deux mains gauche. Poignée de gaz Road King 2012 788660
Alors je fais des choses TRES simple.
Je roule, je nettoie, je roule, je nettoie, je roule
ah j'oubliais. Je fais le plein de temps en temps Poignée de gaz Road King 2012 14808 Poignée de gaz Road King 2012 14808 Poignée de gaz Road King 2012 14808
Poignée de gaz Road King 2012 Hack10 Poignée de gaz Road King 2012 Captur48Poignée de gaz Road King 2012 Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par ROKA-DING Dim 5 Fév 2012 - 13:45
Delavega a écrit:.....des que la Température remonte......je descend......
Poignée de gaz Road King 2012 14808 ...............et si la température descend.?????.........Poignée de gaz Road King 2012 919984
ROKA-DING
ROKA-DING
Message par Delavega Dim 5 Fév 2012 - 20:39
Ben la T° est descendue Poignée de gaz Road King 2012 90029 et j'ai quand remonté les poignées dans le bon sens !! Poignée de gaz Road King 2012 14808 Poignée de gaz Road King 2012 14808
Delavega
Delavega
Message par ROKA-DING Dim 5 Fév 2012 - 20:49
Poignée de gaz Road King 2012 14808 Poignée de gaz Road King 2012 578659 Poignée de gaz Road King 2012 578659 Poignée de gaz Road King 2012 578659
Poignée de gaz Road King 2012 37298
ROKA-DING
ROKA-DING
Message par Delavega Dim 5 Fév 2012 - 20:53
Merci Poignée de gaz Road King 2012 37298 Poignée de gaz Road King 2012 37298
Delavega
Delavega
Message par pawa Mer 20 Juin 2012 - 15:57
Y m'arrive un truc con avec ma poignée de gaz sur le RK 2012 : de temps en temps et de plus en plus fréquement , elle tourne dans le vide sans accrocher l'accélération (je dis pas le câble, vu que c'est électrique)
T'as pas l'air con quand y' a plus rien sous la main ! Je m'agite frénétiquement et ouf ça raccroche ( houlà j'ai peur de réveiller les malfaisants avec cette phrase ambigüe ... Poignée de gaz Road King 2012 90029 )
Pas eu le temps de passer en cons.
Z'avez déjà eu le problème ? Poignée de gaz Road King 2012 860377
pawa
pawa
Ville et C.P : 78, 28, QC et on ze road again
Harley-Davidson : Street Glide 114 et 103
Message par Delavega Mer 20 Juin 2012 - 16:12
Désolé mais non pas rencontré ce problème !! as tu vérifié le serrage de ta poignée et de tes cocottes ??
les canelures ne peuvent pas être usées quand même !!
Delavega
Delavega
Message par spock13 Mer 20 Juin 2012 - 19:12
Si elle tourne dans le vide , je pense également qu'il y a un problème avec les cannelure ou que la poignée n'ai plus enfonce a fond pour accrocher . En fait quand on démonte la poignée le système est Poignée de gaz Road King 2012 37298 relativement simple .
spock13
spock13
Ville et C.P : Velaux 13880
Message par pawa Lun 13 Aoû 2012 - 15:46
Suite de mon pb de poignée de gaz qui tourne folle ... (ça fait désordre de se retrouver dans la circulation avec plus rien dans la poignée de gaz !)
Après passage en cons pour la révision, ils ont démonté la poignée : y' avait un jeu axial trop important qui faisait sauter la poignée des cannelures ... Après remontage et réglage correct, c'est ok
Pb résolu ! Poignée de gaz Road King 2012 831254
Pawa
pawa
pawa
