29.99 €
fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée
fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée Empty fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée
Message par paulo68 Mer 5 Sep 2012 - 17:49
grosse surprise le we dernier en rentrant ds le garage!
la partie haute des fairing lower legs pendouillait ! gauche et droite !
ce st les parties plastoc où se fixent les 2 vis de fixation qui ont lâché!fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée 660256 fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée 751864
j'en connais malheureusement la raison : suite à l'escapade champêtre d'une sortie , j'avais constaté que ces 2 caps bougeaient un peu et les ai reserré !! (suis pourtant pas du genre à serrer comme un forcené mais bon,je ne vois pas d'autre explication) !
je n'ai pas fait de tofs mais tt le monde voit de quoi je parle!
c'est déja arrivé à l'un de vous ?et surtout quel est la meilleure solution de réparation ?
qd on voit le prix du plastique fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée 710900 !
faut dire qu'ils auraient pu trouver un moyen plus simple et plus costaud pour fixer ces fairing lower!
en plus, c'est vrai que je peux vivre sans mais pour les mois à venir, un peu de chaleur au niveau bas serait le bienvenu...donc,je dois trouver une solution ,suis preneur de tte idée !
paulo68
paulo68
Ville et C.P : (Haut-Rhin) 68
fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée Empty Re: fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée
Message par Idefix Mer 5 Sep 2012 - 19:21
Si tes vis sont encore en place sur les partie haute tu mets une rondelle large avant ton écrou au remontage
Les écrous ont tendance à passer à travers des trous
Me fais je bien comprendre ?
fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée 255351
Dommage que t es loin je t aurais arrangé ça a coup de résine
Idefix
Idefix
Ville et C.P : Vermelles
Message par thierry24 Mer 5 Sep 2012 - 19:22
Merde c'est la couille ça
Bon je ne suis pas un spécialiste des plastocs et je pense qu'il existe des colles qui permettent de réparer ça. IL me semble qu'il y a des pros en "colle" ici fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée 90029
Sinon, voici l'éclaté HD des références des pièces au cas ou fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée 90029
les shémas
fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée Faringlow
les références des pièces
fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée Faringlow2
thierry24
thierry24
Message par Idefix Mer 5 Sep 2012 - 19:26
Thierry24 alias "l'éclaté" ! fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée 807915 fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée 356621
Idefix
Idefix
Message par paulo68 Mer 5 Sep 2012 - 21:21
merci Thierry ! j'ai aussi cet éclaté et malheureusement il ne m'aide pas !
merci Idéfix mais il est impossible de coller quoique ce soit car c'est ce U qui est cassé!!
le mieux est que je vs mette une photo :
fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée Fairin11
paulo68
paulo68
Message par Mr John DEUFF Mer 5 Sep 2012 - 21:28
Une colle bi-composant que tu étales généreusement pour qu'elle prenne appui sur le plus de surface possible et qui englobe la fixation devrait pouvoir faire l'affaire. Sinon la colle à pare-brise est aussi très efficace et conserve un coté caoutchouc qui résiste bien aux vibrations.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par Mr John DEUFF Mer 5 Sep 2012 - 21:29
Et surtout bien dégraisser avant avec de l'alcool à bruler par exemple.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Message par Idefix Mer 5 Sep 2012 - 21:32
Tu connais pas "polyester King" Paulo fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée 436666
N oublies pas que je construit des bateaux fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée 26859
Idefix
Idefix
Message par tdzeus30 Mer 5 Sep 2012 - 21:42
Profites en pour monter le kit de démontage rapide
fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée Mini_995468tdz110
Message par Idefix Mer 5 Sep 2012 - 22:45
Intéressant tdzeus.... Tu as la référence stp ?
fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée 1619300833
Idefix
Idefix
Message par tdzeus30 Mer 5 Sep 2012 - 22:46
Message par Idefix Mer 5 Sep 2012 - 22:56
fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée 564998 fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée 1619300833
Idefix
Idefix
Message par paulo68 Jeu 6 Sep 2012 - 7:12
+merci Deuff et Idéfix!
je posterai plus longuement ce soir car suis déja en retard!
fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée 788660 fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée 788660
paulo68
paulo68
Message par yeti13 Jeu 6 Sep 2012 - 18:20
tdzeus30 a écrit:Profites en pour monter le kit de démontage rapide
Il lui faut exactement les mêmes points de fixation que l'origine pour monter le kit de démontage rapide.
J'en ai un........donc avant tout il faut qu'il répare sa pièce.
yeti13
yeti13
Message par tdzeus30 Jeu 6 Sep 2012 - 20:55
Toutaf , mais c'est facil à resserer , verifier et du coût demonter.
Message par paulo68 Jeu 6 Sep 2012 - 21:26
en effet, c'est une reconstruction qui s'impose et non un collage !
je doute que la concession ait une réponse satisfaisante sauf si je viens avec fixation haute de Fairing lower (protege-jambe) cassée 1472194746 !
je vais me renseigner...
merci en tt cas!
paulo68
paulo68
