-38%
99.99 € 159.99 €
Démontage garde boue arrière....
Démontage garde boue arrière....  Empty Démontage garde boue arrière....
Message par cybersquat Mar 5 Mar 2024 - 19:01
Hello tout le monde !  J'essaie en vain de démonter le gb arrière qui me prends la tête grave LOL...
L'idée est de positionner des entretoises plus épaisse pour remonter le gb, sauf que déjà pour retirer celui en place la clé alen ne passe même pas, et si je colle les entretoises j'ose pas imaginer le problème la je peux même pas la mettre...
Si vous avez des idées je prends direct car la je sais plus quoi faire.... merci à tous
Vous verrez sur la photo la Futur entretoise et la visserie en place
 Démontage garde boue arrière....  10000014
cybersquat
cybersquat
Ville et C.P : Ma Bretagne
Harley-Davidson : Blackline 1584
Démontage garde boue arrière....  Empty Re: Démontage garde boue arrière....
Message par Totofwair Mar 5 Mar 2024 - 19:48
Pour enlever la vis existante , tu pourrais recouper ta clé ...   , mais pour y ajouter l'entretoise , aucune idée         Démontage garde boue arrière....  934157
Totofwair
Totofwair
Ville et C.P : Liege 4020
Message par cybersquat Mar 5 Mar 2024 - 20:06
J'y ai pensé oui ! J'ai laissé un message au peintre qui l'avait déjà démonté car la je suis perdu sérieux... effectivement ou alors après me faut des boulons à tête carré mais faut que ça rentre lol
cybersquat
cybersquat
Message par L.F.B Sam 16 Mar 2024 - 8:15
Je ne vois pas bien où se trouve cette vis
Démontage garde boue arrière....  Image_10
L.F.B
L.F.B
Ville et C.P : Terlanen 3090
Message par Streeter Sam 16 Mar 2024 - 9:07
D'autre photos plan plus large nous aiderais a comprendre où ça se passe et quel peut être la solution demande a ton mecano qu il a déjà démonter comment il a fait et si il ne peux pas te prêter l outil ❓
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par cybersquat Sam 16 Mar 2024 - 9:53
J'ai trouvé oui, il a un support plus bas avec 2 vis, j ai démonté le boitier électronique et en dessous il y avait une plaque support que j ai retiré donc plus simple. Le mieux était sûrement de retirer la roue arrière mais ça je maventure ça la dessus mdr !
Démontage garde boue arrière....  20240310
Après remontage j'ai du repeindre mes vis car j'ai rayé un peu ;/
cybersquat
cybersquat
Message par Math972 Dim 31 Mar 2024 - 19:44
cybersquat a écrit:Hello tout le monde !
Super si tu as réussi 👍🏼
Math972
Math972
Message par macdoud76 Mer 3 Avr 2024 - 11:36
ouais c'est galère si t'enlèves pas la roue, par ce que rien que pour passer les mains entre le GB et la roue pour installer de quoi tenir des sacoches c'est la grosse merdasse et même pour enlever la roue, tu peux rien faire sans monter la bécane assez haut pour sortir la roue de son GB c'est pas facile de changer un pneu par exemple!! d'ailleurs si y avait un tuto pour pas trop merder la dessus ça me dirais bien, j'ai le manuel a de réparation
!Démontage garde boue arrière....  Demont10
mais il n'est pas très explicite! n'estce pas!!??? trop facile!!!
macdoud76
macdoud76
Message par cybersquat Ven 5 Avr 2024 - 10:06
Salut a tous !
Bon toute façon, j'ai foiré la chose :/ ... j'ai réussi a démonter correctement le tout sans virer la roue arrière, un pote m'avait fait des entretoises pour rehausser le GB sur le bras oscillant, en bas et en haut !!!
Mais 'é"çà_'é"ç'_", j'avais pas vu, quand je me suis assis dessus et parti en ride, j'avais pas vu :/ ma femme qui me suivait me dit, punaise ça fume et ton GB est coller au pneu de la meule. (du coup ca sentait le brulé).. quel merdasse.
Ceux qui s'est passé, les entretoises étant fixés sur le GB haut et bas, lorsque je me suis assis, il y a eu un pression entre celle du haut et le cadre du coup, le haut ne pouvait pas remonter correctement (bras) et ça forçait, le GB forçait sur la roue et bah devinez quoi ...
Un GB arrière a repeindre complet, un pneu un peu abimé...
La il est en peinture par un pote, on refait toute les entretoises de façon a ceux qu'il n'y est plus le problème, je vous enverrai les photos.
Quel 'é"ç'é"ç'é"
cybersquat
cybersquat
